Хотелось бы уточнить по переборке гидроблока АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем =M=Hell, 30 окт 2009.
  1. maga
    maga Завсегдатай
    11 апр 2009
    752
    80 б3 3А
    :icon_suicide:
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    локонично.......... :)
    что сказать то хотел? или так, о своем???
  3. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Спасио за инфу, насчет того что прокладку убирают слышал тоже. Вопрос по соленойдам: все-таки какие значения сопротивления должны быть на соленойдах? 1 желтый основной, 3 зеленых и 3 черных?
  4. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Ага да еще неплохо на этом навариваются потому как продают и желтый и черный по одной цене за 6500 каждый)
    ПОкупают за 2000 желтый и навар в 3 раза! Вот.
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Вообще, постановка вопроса не особо коректна, потому как соленоид - это просто катушка -провод намотанный на сердечник , создается поле, и оно приводит в движение шток. этот шток в зависимости от силы тока может преодолевая сопротивление, например пружины , сдвигается на заданую величину, то есть либо отперает-заперает. Способов смещения штока может быть множество как механических так и электрических. сопротивление соленоида 1-10 ом максимум.. вагом мерят ток который идет через соленоид, можно посчитать сопротивление, но надо знать какое напряжение на него идет... не парься короче, если нет обрыва то гут, а то что внутри- определяется износом и качеством .
    если где то не прав, подправте...
  6. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Тогда зачем при вскрытии обязательно меняют главный регулятор давления., тот который желтый?
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    износ + грязь
  8. Gast
    Gast Участник форума
    25 фев 2009
    193
    А6 98г. была, Октавиа 11
    А на домашнем аси нет:). Стукнусь завтра. В процессе - чем смогу...
    Черный это, так и Этка говорит:). 01V927333 A-0501209875. Так ты вроде желтый решил попробовать? Я по тому каталогу свой номер коробки тоже не нашел. Когда заказывал запчасти, ориентировался по году выпуска. Вроде без косяков.
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну там петрушка такая- в нашем коробе может стоять два типа гидролоков, старый где то до 2000 года и новый... в старом есть отличия по пружинкам и сам соленоид другой по диапазону.
    Ставят, все же, желтый вместо черного, уже не один мастер подвердил(типа 2000рэ не лишние себе в карман)... но, старый на большее давление, потому себе поставлю черный... хотя точно работает и желтый.
    к вопросу о пружинах- меняют как правило около 10 штук - все в обеих верхних платах, и большие в нижних.
    Кстати о птичках- в москве есть контора которая починяет гидроблоки, похоже все грамотно организовано, куплено оборудование под 100туе, типа стенда для гидроблоков... сие чудо рисует расчетную и фактическую работу гидроблока , ну и собственно починяют... вот... где находится не спрашивал... но тем не менее...
  10. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    #150 Mаestro_rzn, 31 мар 2010
    Вопрос о местонахождении и цена вопроса интересна. В гидроблоке фактически если нет задиров, то замена пружинок, шариков, жиклеров, соленойдов и плунжеров это основное+проверка регуляторов давления. Если только они шлифуют каналы в самой плите?
    По серийному номеру на моей коробке она все таки 5HP19FLA получается. 040101 номер
    А по главный соленойд идет какая нибудь прокладка резиновая? ЕЕ обязательно менять?
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    1060040101 -это уже новый образец плиты... там желтый... пружины другие, 5хп19-задний привод бмв, фл- передний ауди и фла-полный ауди.
    Я так понял что все делают, полная ревизия, если задиры- то разворачивают и ставят втулку из набора сонакс..., но там не все есть пары, а только распространеннные.
  12. Gast
    25 фев 2009
    193
    Там уплотнительное резиновое кольцо. Новый продается вместе с ним.
  13. Gast
    25 фев 2009
    193
    Мастера вроде пользуются 600 шкуркой. А куда втулку ставят? А как же каналы?
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    никуда, спутал, просто большего размера плунжер.
  15. mangust
    mangust Новичок
    1 авг 2010
    2
    a4 1.8T 02г.
    Вот Вы морите. Так вот и рождаются байки :) Двигатель AWT, коробас FEV она же 5HP19. Диагноз: при включении D и с 5 на 4 пинки, со 2 на 3 задержка. Промыл плиту. Поменял регулятор давления, он у меня стоял желтый, машина конец 2002 года. Изумительно все стало (прямо как по рельсам, переключения плавные на любых режимах), НО вот пинок при D и с 5 на 4 не пропали. Читал инет, думал, смотрел документацию. Решил что может неисправный с ексиста пришел регулятор. Заказал есче один. На днях замахнул. Нихт. И тут до меня дошло и осенило. Возможно предыдущие горе ремонтники поменяли черный на желтый. Ммм.. Это же дешевле, да и пофиг что разные давления, там же бюргеры балбесы, цвета меняют на регуляторе тока потому пластмасса кончилась нужного цвета и буковки меняют с А на С ради смеха :D Заказал я черный. Придет - поменяю. Хочу посмотреть круглый разъем или квадратные со скосами и серийный номер коробаса переписать, сравнить с тем что написано тут в форуме. Если все встанет в норму, то не пишите никому про то что "разницы нет". Я лично думаю что есть, разные давления не просто так придумывали и вовсе не ради смеха индексы меняли VAG и разные номера детали сделали в ZF. Ну и на всякий случай растяну немного пружину 5 скорости. Лечение должно быть в комплексе ;-)
    Ну а немного не в тему: самое грустное ждет любителей свежих машин, купил я Б6, там к 90 т.км тоже проблема начинается почти у всех, там тоже надо менять регулятор магистрали, но вот беда, там коробки 09G (AISIN TF-60SN) и гидроплита меняться в сборе целиком за 50 тр в ексисте, а смысл в том, что ушлые японцы ЗНАЯ об этой проблеме не поставляют запчастей к плите. Мудро? По полтинику каждые 100 т.км. :bt: Может кто что слышал про это? Можно ребъюилд - он по 25 тр, но вот сколько он проедет никто не знает ;-) Так что делайте выводы...
  16. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    так там по блоку видно какой регулятор должен стоять желтый или черный
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ни чего не понял что мангуст хотел сказать и нафига он в короб 2002 года хочет впихнуть соленоид от старого гидроблока...
    то, что старый гидроблок едет и на новом соленоиде вовсе не говорит о том, что поедет как надо и в случае замены желтого на черный, зачем вы это делаете то??????????????????????????????????(хотя поедет), у них кроме цвета разный конструктив, желтый сделан много проще от того и надежность ниже... еще раз писать не стану, просто листайте форум внимательно и обращайте внимание на хронологию, это способ избежать рождения новых баек.
    и еще - прежде чем растягивать пружину имейте ее размеры в нерастянутом состоянии, а то нарастягиваете...
  18. усс
    усс Новичок
    19 мар 2010
    11
    Audi А4 1.8TQ 02г.)
    после промывки гидроблока, стали сильные пробуксовки, ошибка передаточного отношения, в сервисе разобрали, говорят менять ве фрикционы-18 000 р, плюс причина их износа гидроблок, 20000р с заменой на б/у. вот думаю мастер на гидроблок не разводит??кто как думает?
  19. dasus
    dasus Участник форума
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    Прочитал тему, в нашем полку прибыло. Короб у меня 6НР19. толчки при переключениях с 2 на 3 и с 3 на 4.
    масло заменил 1 раз оригинал зеленое (слилось 4,9 литра). Перепрошил коробку. Стало чуть лучше но рывок не пропал. На горячую есть удар при переходе с 3 на 2 (остановка на светофоре). Собственно вопрос: никому мануал по 6-ти ступенчатым ЗФ непопадался? Пробег кстати всего 68 тыс. из них рывки начиная с 35 тыс пробега.
    Если что, сорри что в тему 5-ти ступок.
  20. Gast
    25 фев 2009
    193
