С учетом того, что производитель заявляет расход 0.5л/1000км нормальным, то 1л/10000км - это можно сказать вообще не ест. По ценнику, мне кажется, что все сильно завышено(если, конечно, не делать у официалов). Оригинальная помпа, к примеру, стоит в районе 12тыс. на "Экзисте". Но если нет разницы, зачем платить больше? Я купил помпу от "Febi" за 3200р. и поменял за 3900р. у ребят в "VAG SERVICE" Ростов, с годовой гарантией(не реклама). А "Ауди-Центр" объявил мне ценник в 6900р. только за одну работу)))
Цены справедливы для Н-вартовска. У нас хороших сервисов не так много, и только мультибренд, стоимость у них почти как у оф дилера (там нормочас 2500 без скидок).
Пробег 27 т.км. Полет нормальный. Была той весной какая-то необъяснимость с климатом, он ледяной воздух гнал в температурном коридоре на улице 0- +5, в этом году проблем нет. Аппарат зачет! Я бы не думал, если бы сейчас стоял выбор по деньгам.
Буду ставить лемфёдер. Наверно посторонний шум, сам не слышал. При осмотре ходовой мне рекомендовали их к замене еще 25000 км назад, сказали есть небольшой люфт. Недавно опять обратили на них внимание в другом сервисе. Буду менять.
пригнал из германии, за полтора года пробег 35 тыс. (сейчас 89000). поменял только лампочку ближнего света. сейчас вот надо еще с кондеем разобраться- плохо холодит
так это счастье)) мне в краснодаре объявили 17.000 за работу А по факту она течет так что долив составляет 200грамм на 20.000км то есть понты кидает просто бедем ждать пока не потечет))
с пробега от 46000 до 64400 км (за пять месяцев владения): Помпа (купил - уже текла) - поменял на 50000 км. Жор масла - 1л на 1500 км - капиталка проведена на 62000 км. передние ступичные подшипники на 62000 км. Цены по первой и третей позиции соответствуют описанным в этой ветке.
поделюсь немного своей инфой, у меня 2Т, я махнул помпу совсем недавно, при пробеге в 160т, и то махнул ее потому что решил заменить цепь, и сделал все сразу, цепь менял по собственному желанию, по шнурку смотрели и по окошку, что все было в пределах нормы, на 1.8 помпа может потечь и к 70 тыс, а вот на двушках ходят дольше, хотя они практически идентичны, жор масла был как выше говорили комрады, 1 литр на 1000м, махнул поршневую теперь не жрет, вот тока подшипники ступиц я почаще меняю чем было выше сказано ,но это из за моих пристрастий к занижению, подушки ДВС тоже частая болезнь, меняются в основном комплектом (правая и левая)
