Хруст в передней подвеске Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем Fra1seN, 8 июл 2011.
  1. Aleks Andr
    Aleks Andr Живу я здесь
    11 дек 2008
    2.050
    менял рейку, заодно делали сход развал, не затянули подрамник вообще-когда его делали. Катался так месяц. По сервисам! заехал на каен сервис и все оки))
  2. imprus
    imprus Участник форума
    23 авг 2011
    150
    Q7 3.0 10г
    Такая же ситуация была на Паджеро ,это ,скорее всего привод . Полностью выкрути руль , до упора и тронься ,сначала медленее ,потом быстрее .Если хруст появляется при ускорении- то явно привод. Если сразу появляется ,потом при наборе скорости провпадает , то это подшипник ступицы.
  3. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Смотрели все, сказали люфта нету. Проверить походу можно только под нагрузкой. А тупо все 4 менять как то не хочется...
    Может есть какой способ точно узнать какому хана?
  4. Rimanez
    Rimanez Новичок
    29 июн 2011
    3
    A8 2.5 TDI 01
    Есть вариант, что это рейка, попробуй подтянуть регулеровочный болт (на рейке), услуга не дорогая, а эфект может быть позитивный
  5. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Несколько дней назад возникла похожая ситуация. Хруст (треск, щелчки) при повороте руля. Оказалось, что хрустит верхний рычаг подвески в шарнире. Рычаги менялись пару месяцев назад. Пойду требовать замену по гарантии.
  6. leodjoker
    leodjoker Участник форума
    13 сен 2011
    108
    Q7 3.0 TDI 2006г
    парни кто что нашел по этому вопросу, у меня такая же фигня
  7. leodjoker
    13 сен 2011
    108
    Q7 3.0 TDI 2006г
    подскажите к кому обратится, у нас в городе объехал все сервисы и ничего не находят, когда начинаю трогаться с места с вывернутыми в лево колесами отдаются стуки а иногда и сильные удары ( но не всегда) как будто шрус, но все говорят что он исправен пробег 170 тыщ, мож было у кого такое
  8. Виталий Q7
    Виталий Q7 Bad e-mail
    19 янв 2009
    43
    Q7 3ТDI
  9. leodjoker
    13 сен 2011
    108
    Q7 3.0 TDI 2006г
    проверял , они затянуты
  10. leodjoker
    13 сен 2011
    108
    Q7 3.0 TDI 2006г
    и что ещё смущает при троганье с места прямо ничего а с поворотом и особенно в лево очень сильно отдается, если подушки может быть такое, может кто телефон оставит я перезвоню спрошу как увас было
  11. Виталий Q7
    19 янв 2009
    43
    Q7 3ТDI
    подушка у меня при малой скорости и трогание с места скрипела и я ее не подтягивал а менял, она просто лопнула
  12. leodjoker
    13 сен 2011
    108
    Q7 3.0 TDI 2006г
    у меня не скрепит а удары и щёлканье слышно
  13. imprus
    23 авг 2011
    150
    Q7 3.0 10г
    Это одназначно привод , самый простой тест ,вывернул руль до упора ,тронулся ,услышал треск или удары ,хруст . А на сервисе они пыльних счупают ,а он п дла целый ,и говорят ,что с приводом все ОК . Я голосую за привода .
  14. leodjoker
    13 сен 2011
    108
    Q7 3.0 TDI 2006г
    прикинте заменили втулки стабилизатора и всё пропало, во херня
  15. Pivnik
    Pivnik Участник форума
    10 фев 2011
    306
    Q7 3.0 TDI Q
    ШРУСЫ когда трещат, хрустят их звук не возможно спутать ни с чем другим! Если пыльники целые, то вряд ли это они!
  16. Alekshey
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Ну-ка на этом месте по-подробнее! :shock:
    А ещё лучше сразу номера деталей, закажу сча себе.
  17. leodjoker
    13 сен 2011
    108
    Q7 3.0 TDI 2006г
    7L8 411 313 B ВОТ ЭТИ ЗАМЕНИЛИ и всё пропало вот чудеса, сам решил из опыта, а до этого объездил все сервисы и представительства города, нихрена не могли найти
  18. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.243
    Q7 3.0TDI
    эти полурезинки всего лишь? или с алюминиевыми башмаками
  19. Fra1seN
    Fra1seN Участник форума
    7 мар 2009
    277
    Audi Q7 4.2 TDI S-line
    Был на этой неделе в Западе по поводу хруста, прокатил мастера, "показал" ему звук....сказал что будем диагностировать, заодно посмотрим подрамник!
    Значит, диагностика показала что всё идеально, рулевая и т.д., хотя имелся неслабый люфт руля....заменили болты в подрамнике, протянули и всё ИСЧЕЗЛО)))) люфта нету, звука пока тоже....посмотрим что будет дальше)
  20. Fra1seN
    7 мар 2009
    277
    Взяли 3 500 рублей за диагностику)
