Хруст в передней подвеске Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем Fra1seN, 8 июл 2011.
  1. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Они длинные (на толщину проставки). Если проставки убрать их не закрутишь до конца.
  2. leodjoker
    leodjoker Участник форума
    13 сен 2011
    108
    Q7 3.0 TDI 2006г
    подскажите куда обратится по этим хрустам, сил больше нет, после замены привода ничего не изменилось и заметил что когда с утра едиш ничего такого нет, только начинается после некоторого пробега
  3. Бегемот
    Бегемот Новичок
    3 фев 2011
    52
    Q7 3.6 2006
    #63 Бегемот, 25 окт 2011
    масло смени в раздатке и обоих редукторах (переднем и заднем на всякий случай). С утра масло еще густое, немного работает, разогреется, становится жижа-водичка, механизм и начинает напрягаться.
  4. leodjoker
    13 сен 2011
    108
    Q7 3.0 TDI 2006г
    уже раздатку заказал она сильно шумит
  5. leodjoker
    13 сен 2011
    108
    Q7 3.0 TDI 2006г
    а какое масло в раздатку льют
  6. Бегемот
    Бегемот Новичок
    3 фев 2011
    52
    Q7 3.6 2006
    Не готов сказать, какое масло - можно поискать в каталогах производителей масла - была такая же проблема, вылечилось заменой жидкостей в обоих редукторах и раздатке.
  7. fillas
    fillas Bad e-mail
    21 апр 2004
    66
    Audi A6 3.0TDI 05г
    Проблема - стуки и хрусты только при вывертывании колес почти до максимума (хруст появляется в конце вывертывания)? В моем случае проблема оказалась в верхнем сайлентблоке соедтнительной тяги (скобе, соединяющая стабилизатор с несущим рычагом). Искали долго, но нашли. Опасности никакой не представляет, но на уши давит. Можно попробовать обработать блок селиконовой (или другой подобной) смазкой. Мне это пока помогло. Но, думаю все же менять "скобу".
  8. leodjoker
    13 сен 2011
    108
    Q7 3.0 TDI 2006г
    заменил раздатку, всё супер, купил б/у в беларуссии, по сравнению как у нас почти в 5 раз дешевле
  9. Alekshey
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Заметил одну особенность: когда приспускает заднее правое колесо (а оно у меня почему-то подпускает), хруст становится сильнее. Как только его накачиваешь до 2,5 он почти пропадает.
  10. fillas
    fillas Bad e-mail
    21 апр 2004
    66
    Audi A6 3.0TDI 05г
    Фигасе!!! А в деньгах это сколько получилось?
  11. fillas
    fillas Bad e-mail
    21 апр 2004
    66
    Audi A6 3.0TDI 05г
    Лучше в резиновом сервисе произвести "разбор полета" и понять причину сдува. И вылечить ее. Не дай, высшие силы, полностью спустить колесу неожиданно в дороге, где никто не сможет посодействовать в решении проблемы...
  12. leodjoker
    13 сен 2011
    108
    Q7 3.0 TDI 2006г
    50 тыщ отдал, тут у нас за неё просили 260
  13. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    кватро очень не любит разные размеры колес,а когда одно постоянно спущенно напрягается задний мост помоему в вашем случае
