Хруст!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Echo, 7 авг 2007.
  1. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    Ответ: Хруст!
    перепутать то я мог........ но может ли этот хруст (удар) сопровождаться дерганьем руля?.......................
  2. Serhio79
    28 сен 2005
    1.473
    Ответ: Хруст!
    у меня были в гавно разбиты.... проявлялось лишь при повороте руля........ он шел рывками и было слышно как елозят пружины
  3. Echo
    Echo Участник форума
    15 фев 2006
    136
    Audi 80 B4 2.3 NG 92г.
    Ответ: Хруст!
    А ты уверен что с шаровой проблемы? У меня тоже все зажато и щели нету там. Да и шаровая новая. Ваще шаравая проверяеться так: руками беремся на 12 и 6ч. и кацаем. У меня выроботки незамечено.
  4. Echo
    15 фев 2006
    136
    Ответ: Хруст!
    У меня проявляеться какраз при выкручивании руля, и чем болше то удар-хруст больше(но не чаще! всегда 1 раз). На руль тоже удар отдаеться и рывок само-сабой есть.
  5. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Ответ: Хруст!
    Фиг его знает, теоретически может быть. У меня стук проявлялся по другой причине, из-за растрескавшейся опоры аммортизационной стойки, причем только когда поворачивал на неровной дороге (мелкие ямки , гравий) , Причем визуально в глаза трещины не бросались, только после снятия онной.
  6. Serhio79
    28 сен 2005
    1.473
    Ответ: Хруст!
    у меня почти максимально выкрутишь руль врево .. и если газку дать (поехать)...... то удары справа...... и выдергивает руль из рук....... вот и думаю что это такое........ такое ощущение что со стороны пассажира как будто колесо хочет выпрыгнуть откудато........ вот и думаю на палец...........
    да шаровая подкоцана у меня...... (уже разборная - подтянул) её стук характерен на любом неровном участке и независимо в каком полложении руль......а вот то что удар происходит вот это уже странновато-страшновато........ хотя если колеса прямо.......... то все ништяк, пробивает лиш аммортизаторы (уже убиты в хлам).............
  7. Echo
    15 фев 2006
    136
    Ответ: Хруст!
    ну колеса прямо ето успакаевает не очень, а если клинанет на повороте на скорости...
  8. Serhio79
    28 сен 2005
    1.473
    Ответ: Хруст!
    Блин вот жешь немцы..................
    короче приехал с Саратова........... даже не смотря купил внешний шрус......... короче после вскрытия оного на машине, я перекрестился.......... обойма шруса мать её скол треугольником примерно 2 на 2, все это валялось в пылнике плюс к томуже 2 шарика уже болтались в пыльнике.......... заменил все, удары хрусты и еще че там было все пропало, кстати заменил рычаг на новый............ афигенно стало
  9. Алексей Михалыч
    6 дек 2006
    4.830
    RoofLess
    Ответ: Хруст!
    есть такие же симптомы..на сервисе сказали что возможно шрус...буду лечить...
  10. Serhio79
    28 сен 2005
    1.473
    Ответ: Хруст!
    заедь на яму.......... скинь пыльник с шруса оттяни и посмотри.......для начала........... потом вывешиваешь колесо............ руль выварачиваешь в обратную сторону от проверяемого шруса заводишь и втыкаешь первую скорость............ все станет ясно (не забудь скинуть колесо.......... чтобы можно было легко прослушать просмотреть прощупать)
    Удачи
  11. Алексей Михалыч
    6 дек 2006
    4.830
    RoofLess
    Ответ: Хруст!
    спасибо!:hi:
  12. Serhio79
    28 сен 2005
    1.473
    Ответ: Хруст!
    не зачто ... потом отпишись.............:beer:
  13. -Tonic-
    -Tonic- Новичок
    10 июл 2012
    10
    A3 1.8T 01г
    Ребят, такая же беда! Все тоже началось после переборки подвески! Менялись подшипники передней ступицы, сайленты передних рычагов, рулевые тяги и наконечники, шаровые, стойки и втулки переднего стабилизатора.
    Появился такой же хруст с ударом слева и дерганием колеса при трогании с места и максимально выкрученном руле влево, когда вправо, то хруст меньше. Вот еще, что интересно: фигня вся эта происходит только трогаешься вперед, когда назад - никаких посторонних звуков...
    Поменял внешний левый шрус, хруст тот же остался :shock: Помогите плиз как кто решил эту проблему?
  14. -Tonic-
    -Tonic- Новичок
    10 июл 2012
    10
    A3 1.8T 01г
    Причина выяснилась: литые диски трутся о рулевые наконечники при максимальном повроте руля...
  15. skazkinlike
    skazkinlike Новичок
    9 июл 2020
    13
    Франция
    Audi Q5 3.0TDI 2009, MMI 3G High
    @Echo я понимаю, что дело давно было, но у меня симптомы один-в-один. Удалось как-то починить?
