Хрустит спереди при повороте и торможении..
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Ultima, 4 май 2011.
  1. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    Кто делал то?Напиши чтоб люди знали.
  2. Клоун999
    Клоун999 Участник форума
    7 апр 2008
    425
    (Audi 100/45 2.8 91г и Allroad 2.7 2000г
    Поддержу, и что могли там не правильно собрать???
  3. llxmanll
    llxmanll Участник форума
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    Что бы не плодить тем напишу сюда. Есть хруст спере при вывернутом руле и нажатие на газ, резкость особо роли не играет, скорее натуга, в горку хруст сильнее. Меня наружные шрусы, поставил миле, всё осталось как было, поменял ещё раз, поставил лебро. Всё как было, механики разводят кривыми руками покачивая пустыми головами, не забывая при этом оплачивать ненужные работы за свой счёт. Но проблема есть, скажите что делать. Вся ходовка кроме рулевой рейки и амориков новая. Ничего не стучит... Уже на измене, у друга роуд всё едет нежно и мягко...
  4. 4111672
    4111672 Участник форума
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    Могу сказать что было тоже самое, в эти выходные поменял передний левый шрус. За три часа можно легко махнуть на домкрате. Все неприятные звуки ушли. Кроме шруса там нечему хрустеть на повороте. ИХМО. :shock:
  5. Zot08
    Zot08 Участник форума
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    Audi Allroad 2.7T 02
    Что-бы не плодить темы спрошу здесь. Сегодня поменял внешний левый шрус SKF. Что смущает - это малый хомут из комплекта, как-то он плоховато обжал пыльник - его можно особо не напрягаясь сдвинуть на палке. Что скажите это норма или менять хомут? Можно ли поставить обычный?
  6. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    А что значит плоховато обжал? Чего ты боишся? Давления там нет, по закону физики при вращении смазка пойдёт от центра. В любом случае потом хомут поменять проблем не составит.
  7. ColorBlack
    ColorBlack Новичок
    1 май 2012
    23
    А4/В5 2.6 95г.
    Поменял оба Шруса, но хруст при повороте налево с левой стороны остался, не может же новый Шрус сразу хрустеть! И еще можно ставить обычные хомуты червячные, на них же башка вес имеет, не будет влиять на баланс тяги, кто знает?
