ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ASHohlov, 15 мар 2008.
  1. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Ответ: ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR
    Вытаскивал форсы, смотрел распыл и герметичность. Распыл ОК, герметичность - с одной через 10 минут упала одна капля. Проверял, поскольку после 30-40 минут простоя горячей машины заводится с жутким расколбасом. Отключал БН - заводится. Вывод - форсы текут. Но при проверке - см. выше :rotate:.
    Вот и подумал - может горячие форсунки текут сильнее, проверял то я естественно холодные.
  2. ko6a
    ko6a Новичок
    8 мар 2007
    22
    #242 ko6a, 18 май 2008
    подскажите , где мождна преобрести новую лопату в сборе за 7-9т.р.??
    зы про напругу нескажу щас, нада покупать м-метр, включать опять мозг, перечитать перечитать опять форум замерить и отписаться...
    или лучше опять позвонить дорбому человеку Анатолию, может поможет в замерах...
  3. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Не совсем в теме, негде проверить было...
    Но при остановке, после прекращения расхода через фосунки, их тепература поднимается до температуры двигателя, бензин внутри закипает... Мож ты и прав,на горячую - возможны варианты :confused:
    2 koba:
    Посмотри ценники на exist.ru, там они разные бывают
    сейчас смотрел - есть расходомер бошевский за $357, но заказ на 3 недели...
  4. ko6a
    ko6a Новичок
    8 мар 2007
    22
    #244 ko6a, 18 май 2008
    проходил я это уже
    заказывал эту бошевскую лопату))
    через неделю попросили вин номер,
    а через две прислали ответ- снято с производства , сделаем за 49тысч ( с магазин. наценкой )
  5. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ты, вроде, недавно тоже с миллиамперметром катался.
    Текущие форсы никак не отразились на показаниях?
    Скажем, после длинной пробежки на ПХХ управлющий ток сразу к "0" возвращается?
  6. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Катался с тестером давно, а форсы потекли только в этом году. Как новые поставил, так через месяц и потекли....
  7. pit78
    pit78 Участник форума
    5 апр 2006
    271
    100/44 NF 88г. МКПП монопривод
    Кста, РАСХОДОМЕР НОВЫЙ вроде опять продают в vw-shop.ru
    У мя такая же проблема как у топикстартёра уже 1,5 года
    Проблема началась после вкорячивания вакуумника вместо гидравлики
    Думаю - пока по движке лазили и кузов выстукивали - че-то расхерачили
    Просто сбросил фишку с РХХ и катаюсь с аварийными холостыми 1600, говно, конечно
    Вот наконец-то распечатал тему и щас в отпуску выполню сии действа
    На всякпожарный расходомер у мя уже лежит б/у рабочий запасной
    Интересно, топикстартер победил?
  8. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ты ничего не путаешь? пилить должно!!!
    http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1078973&postcount=186
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.614
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Должно...если жив ЭГРД. Вроде так..если не путаю...
  10. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Если концевик ХХ жив....
  11. pit78
    5 апр 2006
    271
    Э-э-э-???
    Не, не пилит, мертво сидит на 1600.
    Микрик(это типа концевик?) щелкает и на полный газ и на ХХ.
    Сопротивление мерял боковых контактов относительно центрального - замыкает нормально вроде (3 мес назад было)
    Может, провод оборван?
  12. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ну если сигнал ХХ приходит то еще может быть что блок думает что мотор холодный (вроде ПХХ врубается начиная с определенной температуры) а на ЭГРД какой ток? хотя бы напругу http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2285634&postcount=141
  13. pit78
    5 апр 2006
    271
    Привет, Коллеги.
    Прикиньте, провод микрика на ХХ был оборван под резинокожухом (кузовщики - козлы). И я полтора года с этим ездил! Во, блин!!!
    Ну, правда, про существование микрика ХХ узнал 3 мес. назад из этой темы :)
    Но все равно буду со впрыском разбираться - динамика меня не радует.
    Манометр, дифдавление мерять, я так понял делают из обычного шинного манометра на 6 атм. и форсуночного шланга с разборки???
  14. ASHohlov
    ASHohlov Участник форума
    18 дек 2007
    155
    A3 8L AKL
    Друзья, всем привет!
    На выходных отремонтировал концевик ХХ дросельной заслонки. Подключился к ЭГРДу для проверки лямбды... На ХХ 0,213 В, при перегазовке падает до 0,152 В. На ХХ колбасится +- сотые доли...
    Крутил СО против часовой - заглохла, вернул в исходное положение.
    Свечи белые.
    Ваше мнение?
  15. pit78
    5 апр 2006
    271
    Обзор состояния свечей зажигания
    1, 2 Нормальное состояние
    Поверхность изолятора от светло-серого или серо-желтого до рыжеватого цвета. Двигатель в порядке. Калильное число выбрано правильно. Смесеобразование и зажигание в порядке, нет пропусков искрообразования, устройство холодного пуска работает. Отсутствует нагар от этилированного топлива или присадок к моторному маслу. Отсутствует перегрев.
  16. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Если знак плюс, т.е. порядка +10 ма на ХХ?
    Очень бедная смесь. Крутить надо по часовой...
  17. ASHohlov
    18 дек 2007
    155
    A3 8L AKL
    Саныч спасибо, поэксперементирую. Так понимаю, если безать в районе 0,2-0,9 не будет и заглохнет, то лямбду на помойку?
  18. ASHohlov
    18 дек 2007
    155
    A3 8L AKL
    Саныч спасибо, поэксперементирую. Так понимаю, если бегать в районе 0,2-0,9 не будет и заглохнет, то лямбду на помойку?
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Только не в одну кучу все...
    Я писал о токах на ЭГРД, там около "0" должно бегать (т.е. смесь в норме и озги ее не корректируют). У тебя как я понял, в плюсе ток (напряжение), причем, если я правильно пересчитал, то максимально в плюсе (предел на прогретом двигателе +10ма). Надо максимально к нулю приблизить регулировкой на ХХ винтом на лопате (шестигран =3). На оборотах регулировка внутри ЭГРД (шестигран=2), но это в крайнем случае, лучше сначала убедиться что все остальное в норме (например, не забиты сетки-фильтры внутри дозатора)
    А отдельно можно и лямбду мерять - вытащив из разъема сигнальный провод, подключить к нему вольтметр. Она должна генерить напругу скачками в диапазоне 0,1...0,9 вольта. При изменении оборотов двигателя в (-) вываливаться не должна (это окончательное списание зонда). Ну, если есть возможность подключить осциллограф к ней, то фронты импульсов не должны превышать 120 мс, но это уже окончательная проверка ;-)
  20. ASHohlov
    18 дек 2007
    155
    A3 8L AKL
    Всё понял, попорядку ещё раз всё перечитал, наткнулся на сайт ГУРУ и там всё поэтапно расписано... спасибо, буду колдовать дальше.
