Ответ: ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR Мужики а кто как определяет обороты хх? Я например смотрю на 28 канале климата, но они не совпадают с показаниями тахометра. Тут читал форум многие пишут что обороты например 720 как так точно определить?
Ответ: ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR Я в свое время смотрел по стробусу у знакомого - казал 720 об. А тут подарили дешевенький стробоскоп, так он явно на 4 цилиндра рассчитан и показывает фигню. Как, кстати, пересчитать с него на 5 котлов - умножить показания на 4 и разделить на 5 ???
Ответ: ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR Клима показывает с дискретом 50, т.е. 700 или 750, приблизительно совпадает
Ответ: ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR На хх примерно совпадает а вот при подеме к 2500 на климе только 2000- 2100
Ответ: ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR Отремонтирован! Провалы были из-за подсосов через прокладку клапанной крыжки (заменил на новую резиновую) и неисправности концевика ХХ дросельной заслонки (ремонт, отчёт выкладывал). Теперь ХХ 750 как вкопанные и при любых манипуляциях не сваливаются ниже! Всем огромное спасибо за оказанную помощь, очень ценю!
Ответ: ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR Тебе большое спасибо, пол ремонта по твоему сайту делал
