За ночь пропала искра.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Артем152, 10 авг 2018.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
  2. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    или пробуем отмыть да восстановить старое? :)
  3. Артем152
    Артем152 Новичок
    23 июл 2018
    31
    поставил ЭБУ от 100ки 8ми битное .. продаван божился что ОНО без иммо ... машина заводится на секунду и глохнет ... прозвонили всю проводку - все впорядке но питание на форсунки с ЭБУ не идет .... авто раньше был на АКПП - т е на ней стоят еще мозги от АКПП - могут они блокировать импульс на форсы ?((( .. наверно скоро сожгу её, но пока жалко - ехала очень бодро(((
  4. Артем152
    Артем152 Новичок
    23 июл 2018
    31
    я на сервис грешу уже, ни со старыми (паянными) ни с новыми мозгами (без ИММО) завести не могут
  5. Артем152
    Артем152 Новичок
    23 июл 2018
    31
    ПАМАГИТЕЕЕ !!!((
  6. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.388
    100C4 2.8 91 АКПП
    Обнови информацию что было проверено, питание на катушки и прочее. А то тема уже большая, вникать трудно.
  7. Артем152
    Артем152 Новичок
    23 июл 2018
    31
    поменяна катушка по показаниям замыкания 1-2-3 выхода, поменяны все 3 датчика ДВС, проверены метки давление топлива - все на месте, подкинуто ЭБУ от 100ки, якобы без ИММО - все не помогает, заводится на секунду две и глохнет. вся проводка прозвонена и в хорошем состоянии
    через диагностику - мотор не блокирован, что со старым ЭБУ что с новым ... говорят в сервисе что надо теперь эмулятор впаивать за 8-10 тыс ... без показаний к этому со стороны диагностики (по ней все хорошо, но импульс на форсунки не идет)
  8. Артем152
    Артем152 Новичок
    23 июл 2018
    31
    лампочка ИММО на панеле гаснет. Раньше авто (до меня) было на АКПП. Сигналка - примитив на открывание/запирание дверей
  9. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.388
    100C4 2.8 91 АКПП
    Значит искра есть.
    Минусы и 3 сигнальных на катушки работают.
    Теперь нет сигнала на форсунки.
    Минусовые проверил на форсунках?
    Гбо стоит?
    Рулевую рейку снимали на машине?
    Один единый жгут проводов идет от эбу до коммутатора, до лямдов, минуса катушек, датчики, форсунки.... Короче жгут двигателя который входит в подкапотку об рулевую рейку.
    Если жгут звонится например от форсунки до колотки, то сам эбу не дает импульс.
    Не давать импульс он может из за отсутствия сигналов с датчиков.
    Нужно как то убедиться, что сигналы с датчиков проходят на колодку эбу.
    В кабеле уверен, что он живой? Особенно там где рейка. Там такое скудное место, что и пощупать не получится и нарушить его возможно.
  10. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    хм. но раз схватывается - значит, первый импульс есть? может там остатки сигналки левой? и что значит "все в порядке", если сигнала на форсунки нету? плюса нету, или на массу не замыкает? вольтметр в фишку форсунки загнать и посмотреть, чтобы плюс был всегда. а потом осциллографом ткнуться на выход на форсунку в ЭБУ. по результатам делать выводы.
  11. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    а еще как вариант отсоединить диагностический провод с эбу от общей диагностической шины, ну для профилактики.
  12. Артем152
    Артем152 Новичок
    23 июл 2018
    31
    #32 Артем152, 4 сен 2018
    да, искра есть хорошая
    рейку не снимал
    на форсунках нет +, вернее он пропадает через секунду две
    звонили все провода с форсунок до мозгов, и датчики и катушку - проводка целая. "К" линия звонится хорошо
  13. Артем152
    Артем152 Новичок
    23 июл 2018
    31
    а это для чего?
  14. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.388
    100C4 2.8 91 АКПП
    Вернемся ближе к эбу, получается эбу не отправляет + на форсунки через 2 секунды.
    Попробуй нажать на педаль газа на 1-2 мм во время запуска, что будет, если проработает дольше или будет работать, то причина понятна.
    И вот еще:
    ДПДЗ - нужно убедиться, что она у тебя включена и работает.
    Это можно сделать подключив комп и посмотреть на циферки открывается ли дросель или нет.
    Если нет, то может фишка недонадета либо окислилась.
    Можно поискать инфу как прозвонить со стороны процессора.
  15. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    про педаль газа я не уловил мысль.
    а плюс туда через реле приходит? а если эти контакты в порядке эксперимента замкнуть напрямую?
    реле может рваться чем-то посторонним, а может - потому что эбу думает, например, что мотор заглушен (нет сигнала с основных датчиков?)
  16. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Подкиньте +12В на форсунки напрямую, он идет через предохранитель в коробке с ЭБУ в ногах пассажира. Если будет работать - ищите потерю в жгуте.
  17. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.388
    100C4 2.8 91 АКПП
    Сигнальный минусовой на форсунках?
    Плюс может не пропадать, а выключаться, нужно найти что его отключает.
    Вариант отличный подкинуть + напрямую если он не сигнальный конечно. Хотябы для того, чтобы убедиться, что мы ищем только +
  18. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Управление минусом. Плюс от реле БН через отдельный пред, и как на схеме смотрел - отдельную группу контактов. Хотя думаю, если он отключается - значит точно иммо.
  19. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    да почему иммо? если только тс подтердит, что плюс на форсунках пропадает, а искра по-прежнему идет.
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    управление форсунками - по минусу.
