забитая система вентиляции картерных газов
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kui81, 15 янв 2012.
  1. host29
    host29 Новичок
    8 июл 2012
    15
    А6 С5 2,8q 2000г.
    Кто может подсказать по номерам на инжекционный насос, и трубки в сборе с перепускным клапаном не оригинал а то на них ценник конский. Да и кстати если допустим что на систему вывода с подогревом разориться то куда подогрев подключать?
  2. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    Когда снимал-ставил аккум, порвал шланчик вентиляции картерных газов. Нужно было ехать срочно. Появилась дерготьня около 3 тыс об. При попытке снять этот шланчик, был обломан ещё один, который заходит в крышку головки. Попытался склеить его, но он дубовый уже сделался и не залазиет просто. Оставил как есть. Дерганье на всех оборотах и в машине воняет сильно отработанными газами. Вопрос: если ли подсос воздуха в систему питания из за порванного шланга? И как работает клапан вентиляции картерных газов? Когда его промывал, жидкость льётся из всех трёх его трубках. Раз клапан, то должен чего то перекрывать. В крышке головке, где шланг заходит вентиляции картерных газов, внутри нагар 2 мм примерно. А когда ДМРВ от Волги менял, то внутри трубопровода обнаружил толстую масляную плёнку. Это нормально?
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    очень может быть
    всю тему лень почиать? человек писал,что кларан в обе стороны пропускает. В одну больше,в другую меньше
    для 30-ти летней машины то?
  4. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    А как клапан проверить на работоспособность?
  5. host29
    host29 Новичок
    8 июл 2012
    15
    А6 С5 2,8q 2000г.
    Скинь фотки host29@bk.ru
  6. V6 правый руль
    V6 правый руль Новичок
    21 янв 2014
    12
    A4 B5 8D 2.4
    Подскажите пожалуйста!
    Хочу заказать, и не знаю клапан идет отдельно или вместе с трубкой ВГК.. На картинках везде изображена вместе - 078103224R (двигатель AGA)
  7. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    идут две трубки, лично брал себе заменители по топ рану:
    1. Патрубок системы вентиляции AUDI A4/A6/A8,VW PASSAT 95-03/ 111303755 это большая трубка с клапаном
    2. Шланг вентиляции картера двигателя A4, A6,VW Passat 96 / 078103223b
  8. V6 правый руль
    21 янв 2014
    12
    A4 B5 8D 2.4
    Спасибо! заказываю
  9. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Заказывал не оригинал,пришли с колечками ауди и номером вага,от родного не отличается ваще.Скорей кроме китая на наши тачанки оригинал уже не делают другие.
  10. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    да было бы за что - обращайся :beer:
  11. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    #51 Instrumentale, 9 фев 2014
    А на 2.8 ACK есть такой бочонок, что то не могу на схеме найти???
    Эжекционник то я поменял.......
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    есть
    всю тему про него талдычат,подними глаза немного вверх
  13. Алега
    Алега Новичок
    19 мар 2014
    3
    А6 2.7Т 250л.с.
    Ребят, а есть у кого схема ВГК для 2.7ТЗаранее благодарю
  14. Алега
    Алега Новичок
    19 мар 2014
    3
    А6 2.7Т 250л.с.
    Прет масло со всех щелей :(
  15. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
  16. pavelll32
    pavelll32 Участник форума
    11 ноя 2013
    181
    а4/B5 1.8Т 99г
    привет всем знатокам,есть такой вопросик по поводу вентиляции катерных газов...причина такая, машина начинает дымить очень сильно на холостых, густым бело синеватым дымом с едким запахом,при езде дыма нет как остановишься дым может появиться через пару минут после простоя на холостых..масло ест на 1000 км примерно 1 литр.тяги не ощущаеться тупая вообще,если только не расскоптишь ее до км 60.на холостых появилось еще лязганье,если немного газу дать может и пропасть.к компу не подключал нет возможности посмотреть на ошибки.может ли ребята за вкг быть все эти проблемы?не проходите мимо помогите советами,заранее спасибо.ауди а4 1.8турбо,двгатель аеб, кватро,1999 года,акпп,американка.
  17. seoslim
    seoslim Участник форума
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    Может куму пригодиться, но лично я снимал свою вентиляцию картерных газов ВКГ по этому видео https://www.youtube.com/watch?v=wixBVPm3Sls
  18. усик
    усик Новичок
    27 авг 2014
    26
    audi a6
    а на расход топлива влияет вкг?
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.594
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    в основном на расход масла..
  20. усик
    усик Новичок
    27 авг 2014
    26
    audi a6
    По вкг я сделал так,все клапана выбросил к чертям,всё уж больно хрупкое.Соидинил всё без всех клапанов,на соединении на левой крышки клапанов в переходнике прокавырял дырку и вставил трупку на 10мм,на её шланг и в низ,кароче как на тазах.Отверстия в пускном заглушил,расход масла не большой но есть на 1000 гр 150.Запах тоже присутствуит толь ко когда машина совсем холодная (по утрам) скорей всего калпачкам маслосъёмным капут.В остальном всё отлично и дросель мыть не надо 10000т всё нармально.Да есть чуток вибрации на холостых но не понятно как то, то есть,то нет,когда есть то не очень что бы прям уж.В остальном всё отлично.
