A6 C5 Заблокировалась машина - как открыть?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mantana, 20 мар 2012.
  1. Creative
    Creative Живу я здесь
    1 апр 2009
    1.519
    VW Touareg
    Ребят,не знаю, на а8 отгибали-доотгибались-лопнуло, говорю что видел... а спецы из ангела засовывают типа камеры от мячика между рамкой и стойкой и накачивают...рамка со стеклом отходит см.на 2-3...у них огромное количество всевозможных крючков...для них это дело 5 минут...
  2. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.374
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Так там безрамочное, не канает в данном случае. Тут вторая часть ролика рулит.
  3. QuikkSilver
    QuikkSilver Старожил
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    а то будет как базилич)))
  4. Njoy
    Njoy Участник форума
    24 апр 2011
    242
    Ford Mustang 2015 2.3T performance package
    +1 - как бы не менее 2х ключей надо иметь. Даже если нет второго - то никто не мешает сделать из болванки один - хотя б без чипа на случай вот такого вот косяка.
    У меня тоже есть опыт -машина 2 раза закрылась заведенная-один раз около дома - у подъезда - позвонил маме, вынесла запосной ключ. Второй раз около детского сада - 700метров от дома - стояла тарахтела, пока я за вторым ключом сбегал. вообще вариант самый недорогой шлепнуть заднее стекло - можно и неоригинал потом поставить или форточку, но там вроде бы не дотянешься, а гнуть рамку нафиг, потом запаришься с протеканиями.
  5. Creative
    1 апр 2009
    1.519
    VW Touareg
    Ну шлёпай себе стекло, а я рамку отогну... ничего нигде протекать не и будет,если ты конечно не ломом отгибать будешь... Ты выбрал самые дорогие стёкла...это как раз заднее с обогревом и форточка! это самые дорогие стёкла!!!!!
  6. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    #26 vp48, 21 мар 2012
    Я давно себе сделал болванку и , если еду далеко , прячу под задний бампер . Один раз пригодилась , замок сильно замерз после мойки , и я грел болванку несколько раз зажигалкой (ее не жалко). Помогло , открыл.
    А по сути проблемы -конечно вызывать открывателей . Один мой друг это делал при мне , за час приехали и не более получаса возились.
  7. Njoy
    24 апр 2011
    242
    да аналогичная фигня была у друга на мерсе 124, сел аккум, центрозамок не работает, а ключом тоже не открывается - вроде что то с самим замком - вызвал спецов, за 2 минуты открыли. 1500р отдал
  8. Njoy
    24 апр 2011
    242
    форточка 4B5 845 300 TNVB 2500р, оригинал. ну можно и на разборке купить-там рублей 700 будет думаю. Заднее я имел ввиду двери - тоже 2200 ориг, 1700 неориг. Само собой бить заднее с обогревом это бред.
    Но по-моему куда проще держать дома второй ключ, что б хотя бы тебе его по городу по звонку могли привезти.
  9. new4elovek
    new4elovek Новичок
    19 янв 2012
    15
    A6c5 2.4 2001
    У меня тоже случилось такая беда, дверь захлопнулось и ключ остался в замке зажигания. Я в шоке пошел в ларек изготовление ключей и спросил у человека сможет ли он открыть машину. Он сказал без проблем, короче 15 долларов и 3 минуты его работы (открывал с помощью какой то отмычки). Спасибо ему.
  10. Njoy
    24 апр 2011
    242
    всегда подозревал, что все они легализованные медвежатники )
  11. Wizunchik
    Wizunchik Новичок
    26 мар 2012
    26
    a6/c5 2.4 98г.
    Коллеги, подсказывайте.
    У каждого наверно были случаи, когда открываешь дверь с ключа и не вовремя дергаешь ручку, эффект-ручка не дает никакого эффекта, проблема в том, что и с ключа ЦЗ не открывает другие двери, да и с брелка тоже, как мне теперь в машину то попасть? Багажник открывается, но я не нашел, можно ли пробраться в салон через багажник.
    Сможет мне кто-нибудь подсказать?
  12. saawolf
    saawolf Участник форума
    7 июл 2011
    197
    A6 C5 2.4ALF моно
    Багажник кнопкой на ключе открываешь или ключом? У меня при открывании багажника ключом открывается все.
  13. Wizunchik
    Wizunchik Новичок
    26 мар 2012
    26
    a6/c5 2.4 98г.
    Багажник ключом, спинка в багажнике, оказалась цельной, стекло особо не получилось опустить из под резинки...
  14. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    #34 miha177, 4 дек 2012
    Ну так то у тя ЦЗ должен и на багажнике работать, закрой на багажнике потом снова открой ключом. Сначала поворот влево закрытие багажника потом вправо открытие.Если не поможет то видать че-то с ЦЗ, тогда лови мануал как попасть в авто без ключа, оттягиваешь угол и на кнопку разблокировки дверей нажми проволочиной либо ручку дерни если получится.Один минус потом придется дверную рамку эту настраивать, она отогнется. Или ищи мастера по вскрытию авто в каждом городе есть свой мастер(в основном электрики или ключники).
    Посмотреть вложение A6 открыть без ключа.pdf
  15. Wizunchik
    Wizunchik Новичок
    26 мар 2012
    26
    a6/c5 2.4 98г.
    Беда с блоком комфорта, похоже, что только мастер поможет... =\
  16. Andrew82
    Andrew82 Участник форума
    29 фев 2012
    133
    A6 Allroad 2.7 ARE, была A6 1.8T Mult
    Я сделал проще.
    Я отцепил сигналку от ключей и храню их в разных карманах.
    bmw750e32 нравится это.
  17. Weetal
    Weetal Новичок
    6 сен 2011
    93
    2000 A6/С5 quattro
    #37 Weetal, 28 янв 2013
    Была хонда когда-то. 2 раза попадал в такую ситуевину.
    Первый раз звонил, приехали спецы - 5 минут заняло.
    Второй раз сам открыл, правда намного дольше.
    В общем, из инструментов желательно иметь устройство типа насос (типа как мерить давление), резиновые прокладки разной толщины. Руками отгибаем верхний угол двери сколько можем, туда прокладку, засовываем насос и надуваем. Имеем щель, через которую проволокой на одном конце которой крючеОк, открываем окно.
    После этого возможно придется несколько подрегулировать(что не гуд) раму (придется снимать обшивку).
    в общем мысль, думаю, понятна.
  18. mr.green
    mr.green Залетный
    26 дек 2009
    535
    Ха5
    Девяточка спокойно открывается ножницами :ded:
  19. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    Еще можно в крыше болгаркой дырку сделать, а потом люк вставить :nod:
  20. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    :hi:
    • A6_20V.pdf
      31,3 КБ
