1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Заблокировалась машина - как открыть?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mantana, 20 мар 2012.
  1. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    заблуждение:umnik:
  2. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    Я этим летом на даче тоже закрыл, хорошо инструмент под рукой. Срубил деревянный клинышек, и потихоньку вбивал в верхний угол пас двери, как появилась щель засунул в вертикальную и горизонтальную щель по отвертке, предварительно обмотав их изолентой, ну и расширять без энтузиазма пока не пролезет жесткая проволока, а там или за водительскую ручку или на кнопку (открыти закрытия). Мне повезло ключи лежали подлокотником. Здесь на форуме есть тема с фотками.
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :nod::nod::nod:...совершенно в дырочку,так же открыл только пассажирскую за ручку...правда потом поехал сразу вторые от греха делать
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    был подобный опыт на с5 :nod: , оттопыривание рамки и дерганье за внутреннюю ручку не привело ни к чему. хз почему:shock:. в такм случае сворачивать\ высверливать личину багажника
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    просто думаю не наположенный угол ,чтобы микрик сработал,дёргал(водительская тоже открываться не хотела ,открыл пассажирскую)...через какое то время у кореша закрылась (вторые ключи были ,но оч далеко) ,сначала тоже не могли ,но подцепив и дёрнув посильнее помогло
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Всем спасибо, открыл. Отжал рамку пассажирской двери, пытался дергать проволокой ручку водительскую - не открылась, нажимал кнопку ЦЗ на водительской двери - бестолку. В итоге крючком выдернул ключи из замка зажигания и вытащил наружу )
    P.S. Сейчас брат звонит говорит авто заблокировалось стоит работает, ключи в замке. Тоже С5, будем открывать )) Я так понимаю ключи уже не выдернешь, поворачивать надо сначала...посмотрим.
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Всё, и вторую открыли, только тут проще так как зажигание включено то проволокой кнопку стеклоподъемников тыкнули и окно открылось.
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    чот эпидемия прям после НГ)))
  9. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    А как может заблокироваться с ключами в замке? Ну если предположить, что брелок сигналки тоже на этой связке.
    Только если включена функция на сигналке, которая через время блокирует сама двери после закрытия всех дверей... на всех машинах я первым делом отключал эту бесполезную и опасную шнягу.
  10. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    Тоже было такое, приехал к другу и выходя из машины локтем нажал на кнопку которая выезжает из обшивки. А так как стоит функция блокирование дверей,и машина работала я локтем закрыл единственную открытую дверь.
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Ну в моем случае у авто села акб почти полностью, нештатной сигналкой не пользовались, штатной сигналки нету только ЦЗ. Как только к авто подключили донора в виде работающего рядом авто, штатный ЦЗ взял и закрыл замки.
    Во втором случае у брата уже была виновата нештатная сигналка и не работающий микрик двери: авто запустили с брелка, открыли дверь с неработающим микриком, вставили ключ в замок зажигания, повернули, захлопнули дверь и пошли в багажник за щёткой, тут сигналка и встала на автозакрытие замков 30 секунд выдержка.
  12. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    У моего товарища за городом - завёл авто , вышел из салона на минутку , а зайти не смог , пока братец не привёз запасной ключ !
  13. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Вот кстати неработающий микрик в этом плане да, опасен... у самого на водительской двери не пашет. Но сигналка пока в режиме Valet, потому что нет основного брелка (Cher-Khan Magicar 5), а прежние хозяева за каким-то членом настроили турбо-таймер 30 сек на бензиновом двигателе, который опять же без основного берлка не отключить.
  14. TOx4
    TOx4 Новичок
    3 июл 2009
    21
    A100-44-1988-2.2MC TQ -> A100-45-1993-2.0ABK...
    Всем доброго дня! Имеем следующую проблему: А100 С4, Ц.З. нет, заблокировалась задняя левая дверь, блокировка (язычок или назовите как угодно) не подымается. Соответственно, дверь не открывается. Ломать дверь не хочется. Если кто знает, подскажите, как быть и что делать?
    Заранее спасибо.
  15. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    хреново. у меня было такое на всех дверях, когда цз отключил и год не пользовался. закисло все нахрен. попробуйте "дрочить" обе ручки (снаружи и внутри) одновременно, я при подключение цз, при его срабатывании кое как умудрился их открыть. без цз будет сильно хуже. 1 не открывалась, дополнительно еще за пипку пасатижами тащил. но основную работу считаю цз делал.... у вас его в принципе нету или просто нерабочий?
  16. TOx4
    TOx4 Новичок
    3 июл 2009
    21
    Его в принципе нет, незнаю почему.
    Спасибо за ответ, буду пробовать.
  17. любер
    любер Новичок
    22 дек 2013
    44
    А6/С5 3.0 02Г.
    с праздником победы. форумчане :hi:)) выручайте советом братва. замкнулась машина, ключи в замке остались, (знаю кто что может сказать на такой косяк, не ругайте) :confused:есть ли способ открыть без особого ущерба ??
  18. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    пробуй отогнуть верх двери и просунуть жёсткую проволку. Нажать на ЦЗ. Я делал
  19. любер
    любер Новичок
    22 дек 2013
    44
    А6/С5 3.0 02Г.
    а ещё варианты есть ?
  20. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    не пробовал,но говорят если снять клему АКБ и поставить обратно,а в это время быренько дёрнуть дверь,есть шанс что откроется
