1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Заблокировалась машина - как открыть?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mantana, 20 мар 2012.
  1. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Мде... вопрос в другом как открыть не повредив железо, предлагаю раскидать салон, снять сидуху чтоб немешалась и поскидивать низ и центр стойки и попробовать сдернуть обивку двери. Тока хз получится или нет.
  2. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Читай я здесь все подробно расписал и есть другие варианты http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=176740&page=2
  3. Evgeny15
    Evgeny15 Участник форума
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    После двух дней безуспешного капания, решил написать. Проблема такая, сел аккумулятор. Машина открывается только кнопкой сигнализации(никакими ключами, водительская дверь ключ просто проворачивается, багажник даже не вставляется, все перепробовал с ключами). Снял решетку радиатора, капаюсь там в замке капота, посмотрел как открывают его в интернете. Там пишут мол надо машину поднимать и снизу подлазить к замку, но машина стоит одной стороной на бордюре, т.е. Криво и поднимать страшно. Линейкой лазили хотели поддеть в водительской двери что бы открыть, ничего не получилось. Думал на лампочку освещения номера дать напряжение и пикнуть сигнализацией, но потом догадался что реле включает её если освещение включено с салона. Да и как назло темнеет сейчас рано да и дожди всякие льют. Вообщем что посоветуете??? P.s. просьба не советовать что то типа "да ты кирпичом проблему реши, или болгаркой вырежи замок капота" много таких умных было, в итоге капаюсь один...
  4. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    Так если решетку снял, то замок капота открыть уже просто.
    Поднимать машину не надо.
  5. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Да я тоже так думал. Ни хрена не получается
  6. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    Режим "сейф" на машине есть?
  7. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Извини не знаю что это?
  8. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    Ни разу не пробовал поставить машину на охрану, находясь в ней и открыть дверь?
  9. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Ну да, сработает сигнализация, дверь откроется
  10. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    Ну тогда просто. Отжимаешь рамку переднего стекла (любого). Вставляешь трубку и через трубку засовываешь длинную сталистую проволоку (на конце делаешь крючок) до противоположной двери. Цепляешь ручку открывания двери и открываешь дверь. Придется повозится, но не все так сложно.
  11. КВС
    КВС Новичок
    12 июл 2013
    59
    а6 с5 2.4 alf 99
    хотели поддеть в водительской двери что бы открыть, ничего не получилось. Думал на лампочку освещения номера дать "да ты кирпичом проблему реши, или болгаркой вырежи замок капота" много таких умных было, в итоге капаюсь один...[/QUOTE] можно попробывать снять дворники затем снять пластиковую накладку и подать напряжение на аккумулятор.
  12. Якоу
    Якоу Bad e-mail
    20 дек 2008
    516
    Allroad c5
    при помощи крокодилов киньте плюс на клемму генератора, а минус на любую часть кузова. Должно появиться питание в бортовой сети.
  13. Сергей84
    Сергей84 Участник форума
    13 сен 2011
    367
    А4 B6 1,8 TURBO QUATTRO
  14. Сергей84
    13 сен 2011
    367
    Как то так.
  15. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Точно также открывал, когда авто с ключами в замке закрылось(из-за неисправности микрухи в двери).
  16. Kenko4
    Kenko4 Новичок
    4 окт 2014
    49
    A6/C5 2,4Q АКП 99
    а у меня захлопнулась , да еще и ключ в замке зажигания торчал! и никакие ухищрения не помогали! я и дверную ручку изнутри дергал и на кнопочку нажимал , ту что на водит. двери!!! ничего не помогало! пока ключ не подцепил и не вытащил с замка зажигания!!!
  17. виталий 43
    виталий 43 Новичок
    20 окт 2014
    15
    A6/C5 2.4 97г.
    все просто. у самого пару дней назад тросик капота полетел.. снимаешь решетку и сам замок прикручен тремя гайками к капоту 5 минут ключом(без проблем подлазиет ничего домкратить не надо и под машину лезть не надо) и вуаля капот открыт)))) а дальше зарядишь аккому и откроешь машину:umnik:
  18. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Спасибо уже открыл
  19. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    я вскрывал через решетку минут за 5
  20. Rdidtnis
    Rdidtnis Участник форума
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Всем доброго дня! Вчера коллега, на своем аванте, решил включить у себя на двери детский режим, повернул крутилку на двери и закрыл дверь. Больше дверь не открывается ни изнутри, ни снаружи. Просим помощи в сложившейся ситуации.
