A6 C6 Заблокировалась машина
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем umka.me, 22 май 2014.
  1. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    А, ну, тогда всё складывается.
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да всё нормально , реле тут не причём ... это самый щедящий способ взлома своего АВТО , с закисшей личинкой и севшем АКБ !
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Мужики, не нужно так категорично ляпать, функция SAFE отключается в кодировке комфорта:
    15.
    0 = управление электродвигателями Safe в замке двери
    16384 = нет управления электродвигателями Safe в замке двери; код комплектации A8U
  4. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.378
    Кореец, будь он неладен)
    Игорь, а что я ляпнул? Сказал, что у пендосов она не активирована изначально (из-за их законов и возможных судебных разбирательств). На другие рынки идет, но ты уточнил, что может быть не активирована либо деактивирована при эксплуатации.
    Только узнать это можно зная расшифровку VINа и, если SAFE включен, деактивировать получится лишь открыв авто
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Валер, а ты всё правильно написал, у меня к тебе никаких претензий.
  6. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Давно тут не был. Слушайте Игоря! дядька грамотные вещи говорит!
  7. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.378
    А я уж испугался)))
    Это точно!
  8. marzan
    marzan Новичок
    19 авг 2014
    2
    A6 2.7 TDI 2008
    Господа помогите разобраться
    при открытии машины от пульта ключа не открывается передняя пассажирская дверь снаружи. нужно только изнутри ее открыть и далее все нормально, тоесть послее открытия двери изнутри начинает работать и замок снаружи в нормальном режиме. тоже самое и после первого автоматического закрытия и открытия центрального замка при движении авто все приходит в норму. это механика или же всетаки электронная пробема? знает кто как устранить?
  9. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Почитай вот здесь, похожая проблема:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=396414
  10. marzan
    marzan Новичок
    19 авг 2014
    2
    A6 2.7 TDI 2008
    Spasibo Ogromnoe!!!
    poprobuiu zaneatsea dveriu na vyhodnye
  11. Саня301183
    Саня301183 Новичок
    9 авг 2015
    15
    A6/С6 qu.3,2 06г.
    Привет друзья форумчане! Излогаю проблему: Оставил в машине на ночь включённый чехол с подогревом (согласен, жёстко лажанул) т.е. аккамулятор в ноль на улице -21градус, ключём не получается открыть он не влазиет в замочную....(машину купил в августе не разу с ключа не пробовал открывать). Какие есть варианты открытия машины???:confused:
  12. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Только один,если нет замка на багажнике,подключить другой аккумулятор к туманке и открыть кнопкой на ключе.
  13. Саня301183
    Саня301183 Новичок
    9 авг 2015
    15
    A6/С6 qu.3,2 06г.
    #33 Саня301183, 3 янв 2016
    идея очень нравится! только я не знаю как подключиться к туманке ??? на багажнике нету ключа...
    а к туманке с передней так понимаю?
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Снять решётку туманки,там будет фишка,отключить туманку от неё и подключить другой аккумулятор.Минус коричневый или чёрный.
  15. Саня301183
    Саня301183 Новичок
    9 авг 2015
    15
    A6/С6 qu.3,2 06г.
    Я не пойму как питание пройдёт до аккумулятора.....ведь туманки сейчас отключены?
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    #36 Sergey4, 3 янв 2016
    Уверяю пройдёт,ты не первый с такой проблемой.До аккумулятора доходить не обязательно.
  17. Фаталист
    Фаталист Участник форума
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    залей в замок средства типо вдешки... подожди пару минут и засовывай ключь..толчками с усилием до самого конца и поверни против часовой на 90 градусов..
  18. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Не оспариваю это решение, но тоже интересно, как плюс, попав на выход выключенного драйвера (электронного ключа) попадет далее?
  19. Саня301183
    Саня301183 Новичок
    9 авг 2015
    15
    A6/С6 qu.3,2 06г.
    пришлось выкрутить туманку целиком только тогда смог снять разъём с неё, сейчас жду товарища с аккумултором и попробую......потом напишу как всё прошло.
  20. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Это ж какой такой подогрев еще нужен в ауди:shock: И так вроде все подогревается. Представляю куда ты его засунешь после того как откроешь машину. Лезь к противотуманке погода как раз позволяет, но метод действенный. Есть еще один более быстрый, молоток и бить стекло водительской двери, но он дороже. Ключом вряд ли получится, как то пробовал при замене АКБ не получилось
