A6 C6 Заблокировалась машина
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем umka.me, 22 май 2014.
  1. allodin1977
    allodin1977 Новичок
    27 окт 2016
    74
    AUDI A6 C6 2005 г.в. BDW
    да предлагали за что большое спасибо !!! ... но несколько позно.... уже разбил.... да и с механизмом вроде все в порядке.... я же по стеклу не в торец бил ..... да и используется он крайне редко
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    всем всегда советую бить только лобовое.
    во-первых проблем меньше с стеклокрошкой и механизмов нет, во вторых во всех сервисах по замене стекол всегда есть в наличии.
  3. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    На автосвалках всегда есть заднее и боковые, лобовые редко.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Логично, особенно если оно уже подзатёрто.
  5. Aliaksander
    Aliaksander Новичок
    30 июл 2018
    9
    Беларусь
    2007 год, a6 c6, дорестайл
    Последний раз открывалась 3 дня назад. Выходные сидел дома, не выезжал. Сегодня решил съездить в магазин. Подхожу к машине, дергаю ручку - не открывается. Думаю, такое бывает когда электроника уходит в режим низкого потребления (когда машина долго стоит на месте). Нажимаю на кнопку брелка - ноль реакции. обошел все двери, подергал за все ручки, по нажимал на брелок = 0.
    Вставил ключ в единственную личинку на водительской двери (к слову, ранее был опыт запирание/отпирание двери с личинки без аккумулятора) - повернул, не открывается. Крутил-вертел минут 10 - все безуспешно, машина никак не реагирует не на брелок не на ключ.
    Что может быть и что делать?
  6. Alex757
    Alex757 Участник форума
    25 фев 2018
    168
    Тамбовская обл.
    A6 4F 3.2Q 2007
    Похоже на разряд акб, где то здесь читал подаешь плюс на разъем ПТФ а минус на кузов авто и открываешь с брелка.
  7. Aliaksander
    Aliaksander Новичок
    30 июл 2018
    9
    Беларусь
    Но ведь ранее вообще без АКБ открывался замок с ключа. Это смущает.
    АКБ новый, месяца 2. Но я не буду исключать вероятность этого, в прикуривателе торчит трансмиттер, может быть он посадил. Но как АКБ влияет на механический замок?
  8. Alex757
    25 фев 2018
    168
    Тамбовская обл.
    A6 4F 3.2Q 2007
  9. Aliaksander
    Aliaksander Новичок
    30 июл 2018
    9
    Беларусь
    Проблема решилась. Упорно и активно вращал ключ в разные стороны в личинки и в итоге она открылась.
    Менее утешительно для тех, у кого не получится открыть дверь - изнутри дверь не открывается. даже если разбить стекло - двери не откроются, они блокируются все. А если не открыть дверь водительскую то не открыть капот. в общем будет проблема если решать самостоятельно.
    Дело было в АКБ. После того, как открыл авто - замерял АКБ = 0.
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А почему через разъем противотуманки не пробовали открыть, как описывалось в самом начале темы?
  11. Aliaksander
    Aliaksander Новичок
    30 июл 2018
    9
    Беларусь
    Это самый сложный путь)
    Нужен АКБ запасной и провода. Я бы попробовал, если бы не получилось открыть замок двери.
    И там, как я понял, не разъем противотуманки и к генератору и кузову через решетку противотуманки (снимая ее).
    По факту через сам разъем не получится открыть машину по трем причинам:
    1 - Противотуманка отключена. Через реле не пройдет напруга к бортовой системе
    2 - Даже если бы прошла то не выдержит предохранитель противотуманной фары
    3 - А если выдержит то накроется что-то дальше по системе, что не рассчитано для этого (но это только если накулибить предварительно с предом такой исход возможен)
    Я пробовал открыть багажник когда случайно сняв аккумулятор закрыл его. Под рукой у меня был новый АКБ и только простые провода 220в как для телевизора. Так вот с таким сечением и крокодилами, подключившись к клеммам для прикуривания машина просто начала щелкать релюшками и не реагировала на пульт или кнопку открытия багажника. Помогло увеличение сечения в 2 раза (2 провода пополам). А на противотуманке там же проводок такой мелкий, что ничего он не запитает в этой машине.
  12. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    значит парни звиздят)))...те, что запитывались от туманки..а вот вам надо искать утечку неслабую...если у вас машина не оживает от прикуривания
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
  14. Aliaksander
    Aliaksander Новичок
    30 июл 2018
    9
    Беларусь
    Баварское чудо техники... Ну лично сам не проверял. прям интересно. Где пруф?) Дайте видео)
    Вчера 10км накатал вечером зарядить слегонца АКБ. Утром завелся. Еще поездил, показало 50% заряда. Может и все в порядке будет. В любом случае акб новый, повезу на диагностику по гарантии. При покупке АКБ авто замеряли на утечку, ничего не нашли.
  15. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    то не заряд, а вероятность запуска
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Так эту тему с первой страницы почитай ;)
    HANK6 нравится это.
  17. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    на слово не веришь?))
    интересно как и когда они замеряли утечку...? или они знают алгоритм работы энергоманагера)?
  18. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    #178 S_M, 1 авг 2018
    это не заряд показывает в MMI, а вероятность запуска мотора при данном заряде АКБ. А вот какой там заряд... одному хрен знает кому известно. Так что думать что АКБ зарядилась на 50% абсолютно ошибочно. Когда у меня гена умирал, то тоже там MMI чего-то показывала, а потом пару раз на трассе встал и там было 10%, двигло не завелось и пошёл я гену чинить. Благо прикурить у меня можно. Сейчас тьфу, тьфу всё норм.
  19. ANDRY31
    ANDRY31 Новичок
    19 июн 2016
    36
    AUDI A6 C6 3.0TDI Q 2011
    Здравствуйте! Может кто подскажет? Вчера не открылась машина с брелка...Принес второй та же история. Поменял батареку...ничего.Открыл ключом через личинку водительской двери...но сигналка не снялась. Кричит когда дверь открываешь. Ключ в замке зажигания повернулся но приборка не среагировала...Аккамулятор вроде в норме...Да еще пробовали через клеммы под капотом донора включить...Все остальные двери блокированы и багажник тоже....Может кто сталкивался? Где копать?
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Диагностику подключить в первую очередь и читать ошибки . Нештатная охранная система какая нибудь есть в автомобиле ?
