Заблокировалась водительская дверь(проблемы с электронным(???) замком)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем KidoO, 10 фев 2014.
  1. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    Привет! Было тодин в один, взял и поставил б/у замок и теперь все работает. ( То открывалась то не открывалась, искал причину и закономерность - заменил и все норм):shock:
  2. KidoO
    KidoO Участник форума
    24 янв 2012
    107
    А6 AVANT 2.4BDW'06
    Как варик конечно, но я не понимаю связи тогда с работой подсветки и зеркал.
    Хочу сначала потеребить все фишки и проводку.
    В самой двери уже все сделал, ничего не нашел.
    Хочу теперь посмотреть фишку в стойке :)
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #83 sonic_a4, 18 мар 2014
    может прежде чем что-то теребить лучше "потеребить" свои познания в вопросе работы дверного замка..:)
    PS похоже реле там подвисают..
  4. KidoO
    24 янв 2012
    107
    А6 AVANT 2.4BDW'06
    Ну моих познаний не хватает, именно поэтому я обратился на форум за советом.
    Если ваши познания более обширны, то поделитесь, буду признателен.
    Что за реле там подвисают?Куда смотреть?
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Вам уже здесь отвечали, поэтому подведу итог:
    если(когда замок не открывается) работает стеклоподъемник
    то все что нужно для того чтобы крутить моторчики замка в замок приходит
    если(когда замок не открывается) работает управление стеклоподъемниками других дверей
    то все что нужно для того чтобы управлять моторчиками замка в замок приходит
    соответственно проблема только в замке
    откроете корпус замка и найдете реле от которых запитывается нужный моторчик
  6. Аликос
    Аликос Заблокирован
    13 июн 2014
    178
    A6/C6 06г.
    Похожая проблема.Прочитал тему,так и не понял ,где копать.Когда авто снимаешь с охраны,иногда водительскую дверь возможно открыть только изнутри.Ключ не помогает.С другими дверьми всё нормально.
  7. Andrey--audi
    Andrey--audi Участник форума
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    Привет, поиском нашел только эту тему.
    Проблема в следующем: тоже водительская дверь и тоже замок. Он не всегда закрывается с пульта и кнопки из салона (из трех раз один может закроется) открывается всегда нормально, если он с пульта не закрылся, приходится закрывать ключом после чего пикает сигналка и все ок. Как я понимаю надо разбироть замок и что там смазывать, чистить, проверить моторчик и тд и тп. Может у кого нить есть инструкция по разборке самого замка? был бы крайне признателен!
  8. svv75
    svv75 Участник форума
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    посмотри вот эту тему
    я думаю еще отчеты есть, но я по ней делал...
  9. Andrey--audi
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    спасибо огромное! )
  10. Andrey--audi
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    Сегодня разобрал водительскую дверь, а как вытащить замок так до конца и не понял, может кто нить поможет в этом вопросе?
