Заблокировало ЭБУ двигателя
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем gs-777, 30 сен 2012.
  1. a6qC4
    a6qC4 Bad e-mail
    5 окт 2012
    46
    a6q/m/c4 2.8 AAH
    Разницы между ЭБУ нет. Может некоторые отличия внутренней начинки и есть но они незначительны. А мелочи - так это кодировка блока. Сменить имея шнурок, не проблема. У самого А6 1995 года двигатель ААН, а ЭБУ стоит от 1997 года АСК.
  2. a6qC4
    a6qC4 Bad e-mail
    5 окт 2012
    46
    a6q/m/c4 2.8 AAH
    Тогда, извиняюсь за грубость, обидеть не хотел, ...... Шерстите форумы, просторы интернета, шнурок - то хотя бы есть?
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    подпишусь.
    интересно сколько ОД снимет с ТС за 5 минутную процедуру привязки иммо на С4, которая делается любым китайским адаптером купленным за 10 баксов с доставкой.
    чот не слышал чтоб иммо накрывались на С4,при разряде акб слетают ключи так их восстановить в мознах пара нажатий на клавиатуре.
    То ТС, прежде чем тему создавать прошелся бы поисклм по форуму вопрос по иммобокс обсосан со все сторон неоднократно. нужен только шнурок, вагком и желание учиться.
  4. a6qC4
    a6qC4 Bad e-mail
    5 окт 2012
    46
    a6q/m/c4 2.8 AAH
    +1, буду завтра сам пытаться привязать другой ключ. Свой сломал.
  5. a6qC4
    a6qC4 Bad e-mail
    5 окт 2012
    46
    a6q/m/c4 2.8 AAH
    Zerg()()()(), Ну как это сколько? А разобрать, а проверить "протестировать" иммо, привязать? Да еще за тепло и чистоту надбавочку сделать?
  6. a6qC4
    a6qC4 Bad e-mail
    5 окт 2012
    46
    a6q/m/c4 2.8 AAH
    для gs-777 Вот нашел за пять минут на форуме:
    сообщение от Браза Далли
    Привязка блока управления двигом (ECU)
    Для блоков управления двигателем с иммо I и II
    никаких особых сложностей нет, никаких паролей не нужно, и для проведения процедуры достаточно обычной диагностической проги
    (17-10-000, 25-10-000):
    17 - instruments (либо 25 - immobilizer),
    10 - adaptation, вводим канал 000, "Read", жмем "Test", "Save".
    "Done, Go Back", "Close Controller, Go Back".
    Кстати, первые модели А4 имели в этом месте проблему - после значительных скачков напряжения питания (АКБ меняли, прикуривали, предохранители дергали), часто слетала синхронизация иммо и блока управления двигом, и начинались мытарства владельца по сервисам, с последствиями
    На самом деле все восстанавливается вышеуказанным способом в течении двух минут без каких-либо весомых затрат.
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    интересно:shock:, и что все подошло прям? моторы то сильно различаются по датчикам, неговоря уж про механику и соотв. настройки впрыска и зажигания.
  8. gs-777
    gs-777 Участник форума
    24 сен 2010
    440
    Audi A6/С4, ААН 2,8, 95 г.
    я искал, не нашел на разборках...
  9. gs-777
    24 сен 2010
    440
    да, самый простой, но есть
  10. gs-777
    24 сен 2010
    440
    да я и не обиделся :)
  11. gs-777
    24 сен 2010
    440
    Возможно.
    Но я облазил 25 контролер вдоль и поперек, так вот - ни по одному из каналов нельзя было что то прописать, на всех каналах адаптации (дошел с 0 до 99) выдавало мне ошибку, что мол не доступно....а при нажатии "Test" вроде бы тоже ошибку какую то писал мне сканер...
    Наверное все таки правы в сервисе ОД, что блок вышел из строя...поглядим...вчера созванивался, - те говорят, что блок может прийти уже на неделе, может быть в среду/четверг...буду отписываться по мере поступления новостей...надеюсь они будут хорошими)...
  12. poglyferal3
    poglyferal3 Завсегдатай
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    и мне страсть как интересно - что, правда от ACK встало?..
    в порядке бреда: может, чем черт не шутит, от фольцевского ААА поставить... он еще посвежее, а двигатель тот же, только он VR6, а не V6...
    upd: и на А6/С4 не слетают ключи при разряде - у меня при покупке акк разряжался дня за 3, и через 2 недели мертвого стояния ключи виделись.
  13. gs-777
    24 сен 2010
    440
    а где утечка была?
    может быть сгорел блок от того, что я прикуривал от другого аккумулятора...
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    и не даст ничего делать без пинкода, который надо вытащить из иммо.
    прог в инете полно - бесплатных
  15. gs-777
    24 сен 2010
    440
    теперь как говорится, - буду иметь в виду на будущее )))
  16. a6qC4
    a6qC4 Bad e-mail
    5 окт 2012
    46
    a6q/m/c4 2.8 AAH
    #36 a6qC4, 7 окт 2012
    Сам этим вопросом мучался. Нет, ну утверждать что от АСК, я не буду, но вот Вам для размышления: кодировка блока от 2.8 100/А6 двигатель ААН либо "00000" либо "00060" с вариациями. У мну кодировка двигателя "04202", прошивка блока MMS-400 (мож эт и не версия прошивки:confused:). Так вот, сервисмены во все голоса твердят что ЭБУ от АСК:flirty:
  17. poglyferal3
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    а проверить откуда блок довольно просто - у него же ваговский инвентарник есть...
    для топикстартера - а утекало у меня или по стеклоподъемникам передним, или по системе подогрева личинок замков.
    стеклоподъемники все равно собирался поставить ручные от сотки - поставил, а подогрев замков - ну и нафиг он мне нужен... звуко-вибро-изолировал дверь, да так и снял эту систему нафиг.
    теперь не утекает. после чего конкретно перестало утекать - не скажу, ибо тестировал "в сборе"
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    на АСК ставили BOSCH 4D0 997 551,
    на AAH - Hitachi 8A0 906 266 .
    MMS400 - как раз Хитачи
  19. a6qC4
    a6qC4 Bad e-mail
    5 окт 2012
    46
    a6q/m/c4 2.8 AAH
    Вооот, у меня тот который снизу. Хитачи 8А0 906 266 Н с последней буковкой сомневаюся. Но почему кодировка такая?
  20. a6qC4
    a6qC4 Bad e-mail
    5 окт 2012
    46
    a6q/m/c4 2.8 AAH
    #40 a6qC4, 7 окт 2012
    Zerg()()()(), а случаем кодом для адаптации сего двигателя не обладаете?
    З.Ы. Можно в личку. Ну очень нада. В нете не нашел.
    З.Ы.Ы. Извиняюсь, что не по теме.
