Заблокирована задняя дверь (багажник) комрады выручайте
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Uncle, 21 окт 2009.
  1. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    Нет, там уже электрические замки стоят.
  2. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    Avant-2.3(4A,C4) A4-1.8TQ (8D,B5) 2001г. сейчас Allroad-2.7TQ (4B,C5) на 6-МКПП
    спасибо, все учту... руки не дошли за последние два дня... завтра выхи так что....попробую
  3. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.121
    Греция
    quattro®
    Результат есть?..
  4. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    есть... спал как сурок... дожди....
  5. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    значит так надо было открыть ...
  6. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    открыть надо полюбас... но не настолько срочно, чтобы туда диван запихнуть
  7. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    ну вообщем открыл... открутил указанные два винта, шторка вытягивается и откручивается еще четыре винта, с горем пополам открыл и стал разбираться. Замок словил клина вероятно от того что!!! подтекал омыватель. оказывается в том месте где крепится трубка омывателся есть две дырки, для того чтобы в случае излишков воды при поломке внутреннего трубки омывателя из них вытекала вода и не попадала в механизм дворника, она витекала и благополучно попадала на замок... заржавело...
    решил попорядку сначала замок разобрать, затем разбирать моторчик с омывателем
    замок снят и разобран, тщательно промыт WDшкой-работает, грязи немеряно....
    снял механизм двоника, разобрал посмотреть почему течет из дырок (для чего дырки написал выше) трубка сломана. Заменил на пластик. Все работает.Напихал смазки, собрал.
    собрал все и рад...
    надо в личинку напшикать смазки, чтобы грязи меньше попадало, все одно ей пользуюсь раз в год по обещанию.
  8. kombitecs
    kombitecs Новичок
    4 янв 2007
    32
    Allroad 2,7 02 авт.
    а где находится сам блок отвечающий за закрытие всех дверей. как я понял он электронный.
  9. ran
    ran Новичок
    3 дек 2009
    1
    Привет у меня тоже так было клипса запала в замок но из нутри можно снять обшивку
