A6 C7 Заболел двигатель CDN
Тема в разделе "A6", создана пользователем KOMISS-1, 21 апр 2015.
  1. KOMISS-1
    KOMISS-1 Новичок
    18 июл 2014
    37
    Q7, A 6(С 7)
    По поводу заднего сальника коленвала, не соглашусь !!! Будет писать бедная, так как идёт подсос воздуха ( много частей воздуха и мало частей бензина)
  2. argafy
    argafy Новичок
    18 авг 2014
    18
    А4/B6 1.8T 2003
    может бензином не тем заправился?
  3. KOMISS-1
    KOMISS-1 Новичок
    18 июл 2014
    37
    Q7, A 6(С 7)
    Заливал ВСЁ : 98 , 95, 95 GDRAIV/ ПОФИГ !!!!:hot:
  4. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Расскажу свою историю. Загорелся чек. Подробности и коды ошибок не знаю, ОД сказал, что "слишком богатая смесь". При этом повышался уровень масла. В итоге заменили 6 форсунок (две лили в статике, остальные 4 для верности), ТНВД, якобы был брак. Но бились с проблемой очень долго, не могли найти причину слишком богатой смеси.
  5. Pivnjak
    Pivnjak Новичок
    27 июл 2011
    23
    А3Sp 1.4TFSi
    Пардон, согласен, проглядел:nod:
  6. KOMISS-1
    KOMISS-1 Новичок
    18 июл 2014
    37
    Q7, A 6(С 7)
    Да, есть такое дело! Хотим попробовать помутить с форсунками ( только вот мысли разные, или для начала промыть инжектор лавром, а потом заменить свечи и масло в ДВС, затем подкинуть новые форсунки, если не поможет) , а дальше не знаю куда лезть :confused:
  7. KOMISS-1
    KOMISS-1 Новичок
    18 июл 2014
    37
    Q7, A 6(С 7)
    Да,масло у меня в норме, ну типа ест чуть - чуть...
  8. Greg1970
    Greg1970 Участник форума
    28 фев 2008
    185
    A6 С7 3.0 TD Q 11г
    При замене воздушного фильтра расходомер воздуха повредить не могли?
  9. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Может что-то из патрубков вкг не одели или сломали, когда фильтр меняли?
  10. KOMISS-1
    KOMISS-1 Новичок
    18 июл 2014
    37
    Q7, A 6(С 7)
    Ошибка бы не системная была и постоянно бы показывала.
  11. KOMISS-1
    KOMISS-1 Новичок
    18 июл 2014
    37
    Q7, A 6(С 7)
    По воздуху, не думаю что проблема, скорее по топливу....
    Можно проверить , фильтр сбросить и без него попробовать...
  12. KOMISS-1
    KOMISS-1 Новичок
    18 июл 2014
    37
    Q7, A 6(С 7)
    В первую очередь туда полез , там ВСЁ ок ,переустановил Всё на месте...
  13. Greg1970
    28 фев 2008
    185
    A6 С7 3.0 TD Q 11г
    Софт люди пишут а не боги. Понятие системная или не системная от лукавого. У меня пару недель назад передние парктроники срезали из решетки радиатора. В описании написано что тоже системная ошибка. А что мешало программисту описать событие, когда отсутствие сигнала с парктроника есть, в том числе, отсутвствие самого парктроника? И соотсвенно выводить информацию об этом на экран БК как при его повреждении. Так что понятие "системная неисправность" применима в целом к этим машинам, а не конкретно Вашему случаю)))).
  14. KOMISS-1
    KOMISS-1 Новичок
    18 июл 2014
    37
    Q7, A 6(С 7)
    Всем, привет !!!! Сегодня произошло ЧУДО:) Чек погас !!!!!!!!! На выходные ездил Q 7, вчера взял A6. съездил на работу, а сегодня ЧЕК ПОТУХ, что за херня:shock: постояла или высохла на солнце, вот и подумайте......
  15. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    ТС, то чем вы занимаетесь, это танцы с бубном
    Езжайте на нормальную диагностику, там где не только ошибки считывают. Лучше к ОД, ну н всё же там дураки.
    Представьте, что у вас температура 40
    Вы сначала от простуды полечились, не помогло. Потом от воспаления легких, сальмонеллеза и далее по списку
  16. KOMISS-1
    KOMISS-1 Новичок
    18 июл 2014
    37
    Q7, A 6(С 7)
    И снова , через 120 км загорелся...
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Работаешь у дилера, а фантазии дать посмотреть на номер ошибки и условия её записи не хватило.
    Представляешь, у Ауди несколько ошибок про богатую смесь.
    Тема про то, как бабули на лавке у подъезда Ауди отремотили!
    ЗЫ Меняй мотор по кулансу, дилер.
  18. KOMISS-1
    KOMISS-1 Новичок
    18 июл 2014
    37
    Q7, A 6(С 7)
    Приговорили в "АУДИ-ЦЕНТР-ВОСТОК" нижний лямбда - зонд, сказали что может он, а может и НЕТ!!! Ты поменяй а дальше посмотрим , в наличии НЕТ ! Ждать три недели, заехал к себе поменял и заодно свечи, просто были под рукой, пока езжу ВСЁ Ок !
    Дальше отпишусь....
  19. KOMISS-1
    KOMISS-1 Новичок
    18 июл 2014
    37
    Q7, A 6(С 7)
    Проехал 500 км, снова загорелся !!! Теперь ещё и дергаться начала ! В понедельник снова к официалам. ВОТ и здрасти....
  20. KOMISS-1
    KOMISS-1 Новичок
    18 июл 2014
    37
    Q7, A 6(С 7)
    Машина вылечил, со временем начала дергаться и на оборотах после 3500, появился провал.
    После очередной диагностики, ВАСЯ показал - что перед тем как заменить расходомер, нужно проверить систему впуска на наличие повреждений, замените воздушный фильтр, а потом уже замена ДМРВ, в итоге замена ДМРВ и всё ОК !
