Зацентие!!!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем REDLINE61, 31 окт 2006.
  1. Nick1974
    Nick1974 Завсегдатай
    7 апр 2004
    554
    Audi A6 1.8T 99г.
    Ответ: Зацентие!!!
    Блин, досадно :(
    Знаешь, Настя, меня как-то очень насторожил твой низкий расход, который ты тут в какой-то ветке указывала. Одна из возможных причин прогара - бедная смесь при большом давлении наддува. Думаю, тебе обязательно нужно померить давление, боюсь оно будет больше заявленных тебе 1.0 бара в пике. Если так, и при условии, что чип стоит правильный для К04, м.б. понадобятся более производительные форсунки, а может и топливный насос :uhoh:
  2. GanS6
    GanS6 Завсегдатай
    12 мар 2006
    821
    AUDI S6 2,2Т, Corvette C4
    Ответ: Зацентие!!!
    Я думаю смесь была бедной - вот и прогорел поршень... А смесь была бедной из-за турбинки. Если форсунки штатные, то их могло не хватать для этой прошивки и такой турбины.
    Либо как было сказано выше - проблемы с зажиганием на этом цилиндре, косяк с форункой (возможно просто электрика), бракованная свеча тоже как вариант. Все ИМХО. Но проверить не помешает :beer:
  3. MOTOR23
    MOTOR23 Участник форума
    2 ноя 2006
    174
    Audi 100/45 1991г.в.
    Ответ: Зацентие!!!
    А мне кажется, что причиной прогара послужило наступание в пол и раскрутка двигла до соответствующих оборотов! У меня ток на мотоцикле горели! С автомобилем нежно надо!
  4. Yopt
    Yopt Участник форума
    27 окт 2006
    244
    Audi A4
    Ответ: Зацентие!!!
    + к04 которая усилила это воздействие
  5. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Ответ: Зацентие!!!
    а как узнать,бедная смесь или нет? и фрсунки если менять,то на какие ? просто тупо поменять и все?
  6. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    #46 GEMINI, 14 дек 2006
  7. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Ответ: Зацентие!!!
    светло-серые:rock:
    1 человеку нравится это.
  8. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    Ответ: Зацентие!!!
    если бы был пробой, услышала бы полюбому. там грохот должен стоять....
  9. Trader
    Trader Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.325
    A4 2.0TQ 05г.
    Ответ: Зацентие!!!
    Ну и зря! Лить 98 вообще не рекомендую. Связано с тем, что настоящего 98-го, имеется в виду заводского, бензина на заводах вырабатывается очень мало и всем его явно не хватает. И всё, что льют на заправке, заявляю абсолютно компетентно - это самодельный бензин (кстати, самодельный не значит плохой, некоторые умудряются делать из 92 отличный 98.:rock: ).
    Отгружаю периодически топливо на Ростовский регион и скажу тебе честно, что за последние 3 года у меня всего лишь однажды заказали одну цистерну 98-го бензина и то, отгрузил его на самую крупную сеть АЗС в вашем регионе. Вот так то!
    Так что лей не выше 95-го.
    Однозначно прогар произошел из-за качества бензина!
    Где заправляешься?
  10. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Ответ: Зацентие!!!
    ТНК:nod: :nod: :nod: :nod:
  11. VitaliyL
    VitaliyL Участник форума
    19 май 2005
    206
    Audi S6 4A AAN
    Ответ: Зацентие!!!
    Смесь смотрят широкополосной лямдой, обратись к тюнингаторам может помогут. Но могут пропросить установить прибор буста (манометр) темп. выхлопа и вварить гайку в даунпайп под широкополосную лямну.
    И обязательно замерять давление в топливной рейке или установить датчик давления топлива.
  12. Trader
    Trader Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.325
    A4 2.0TQ 05г.
    Ответ: Зацентие!!!
    ТНК = Мегаполис?!?!?!?!?
  13. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Ответ: Зацентие!!!
    с тюнингаторами плохо в ростове:cry2:
    на таком уровне по крайней мере,точно! в столица проще-хоть в россии ,хоть в украине......:nod:
  14. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Ответ: Зацентие!!!
    да,ТНК-МЕГАПОЛИС.... а че?????????????????:shock:
  15. Trader
    Trader Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.325
    A4 2.0TQ 05г.
    Ответ: Зацентие!!!
    ну просто перестань лить 98!
    Есть риск нарваться на "самодельное" топливо!
  16. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Ответ: Зацентие!!!
    а что лить то???????????:cry2: :cry2: :cry2: а!!! :shock:
  17. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Ответ: Зацентие!!!
    102 :devil:
  18. Trader
    Trader Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.325
    A4 2.0TQ 05г.
    Ответ: Зацентие!!!
    максимум 95!
    А по-хорошему 92, потому что это единственный бензин, который меньше всего бодажят!
  19. VitaliyL
    19 май 2005
    206
    Audi S6 4A AAN
    Ответ: Зацентие!!!
    без контроля этих параметров, сложно что-то судить о железе, а поймать детонацию очень просто :(
  20. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Ответ: Зацентие!!!
    парни,а если фотки свечек выложу-по их состоянию можно будет судить о смеси,ну богатая или бедная??? понятно что примитив,но тем кто понимает хоть чтото ,а??? что скажете?:shock:
