Ответ: Зацентие!!! Извините, господа, что вклиниваюсь. Но судя по фотке - это самый обычный прогар, при чём сначала прогорел клапан, а он именно так прогорает выпускной (сектором). В молодости я капиталил движки - и видел такие клапаны и поршня...На обычных совдеповских моторах (карбюраторных). Так вот клапана прогарают по нескольким причинам: как это не покажется странным из-за бензина, при чём если лить в мотор, расчитанный на 76-й например 92 или того хуже 95, то клапаны будут как на снимке. Дело в том, что время сгорания бензина тем больше, чем выше его октановое число (это ещё из школьного курса физики), т.е. мягче. Что получается: смесь ещё не догорела, а клапан (выпускной) уже открылся и, вместо того чтобы толкать поршень, горящая смесь вырывается через приоткрытый клапан - в результете -прогар клапана. Езда же с таким клапаном приводит и к прогару поршня на клапаном. Ещё одна из причин - это негерметичный клапан (плохо притёртый) или проблемы с ГРМ (толкатель, что на этом моторе вряд-ли, сбитые фазы и т.д.) Прогару поршня способствует отсутствие охлаждения маслом (спец. охл. форсунка в шатуне) Ну и усугу***ющие факторы: езда на повышенных оборотах, всякого рода тюнинги моторов не способствуют их долговечности... Что можно посоветовать: Уделить особое внимание при сборке мотора на указанные выше факторы, заправляться максимум 95-м (для этого чип к-кта так и написано), а если нет детонации то можно и 92-м, ну и постараться поменьше выдувать из этого мотора или перейти на атмосферник большего объёма например 2.8, 3.7, 4.2 и т.д Удачи.
Ответ: Зацентие!!! 92 только что оттестил,выложил отдельно. не едет ВООБЩЕ!!!! лучше поршня менять,чем так ездить,если конечно бенз виноват
Ответ: Зацентие!!! кстати что там у вас за бензин такой в Казахстане-96й? у нас 95 и 98. хотя очень может быть что он гораздо лучше и 95 и 98.......
Ответ: Зацентие!!! Хотел сказать 95 просто у нас такого нет вот и путаю! А наш 96 отчень не плох (АЗС "Гелиос") на нем машинка просто летит как дурная
Ответ: Зацентие!!! про калильное зажигание никто не сказал про свечу почитайте / чистое калильное и по охлаждению маслом обязательно проверить надо может форсунка забилась
Ответ: Зацентие!!! а так хорошо начал...., грамотно но последняя фраза убила:rzunimagu :rzunimagu я плакал:cry2: :cry2: :rzunimagu :cry2:
Ответ: Зацентие!!! Не..а Сузуки свифт купить НГОВЫЙ! Или Дэу матиззззз... шоб в багажник ко мне закатить можно было
