Задача для радиолюбителей нарисовать схемку
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Dimys, 17 янв 2005.
  1. Azazellos
    Azazellos Bad e-mail
    16 июл 2004
    899
    Imhoo... нехватает мощности генератора... посмотри щеточки в каком состоянии...
    попробуй погазуй и посмотри будут подмигивать или нет...
    З.Ы. точно что-то нетак подключил или чего-то не хватает...
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    А движок работает или заглушен?
  3. Dimys
    Dimys Bad e-mail
    1 янв 2003
    294
    была Audi 80 B3/JN 90г.
    Движок работал.
    Щетки генератора менял год назад.
  4. Azazellos
    16 июл 2004
    899
    Когда обороты поднимаешь подмигивает???
  5. Dimys
    Dimys Bad e-mail
    1 янв 2003
    294
    Когда поднимаешь обороты не моргает. Почему кондер не спасает?
  6. Azazellos
    16 июл 2004
    899
    маловат кондер.... какой поставил???
  7. Dimys
    Dimys Bad e-mail
    1 янв 2003
    294
    Кондер Oris 1F с цифр. вольтметром и схемой заряда-разряда.
  8. Azazellos
    16 июл 2004
    899
    #28 Azazellos, 22 янв 2005
    1. Всю музыку поствь от второго АКБ. (усилок, магнитолу,саб и т.д.) избавишься от подмигивания...
    2. Возможно при всей музыке, генератора будет нехватать на остальное, придется менять генератор... слабоват... или ставь дополнительный генератор на музыку...
    З.Ы. кондер СР-101??? почем брал...
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    На холостых генератор почти не работает это нормально. Увеличение емкости тоже не спасет. А второй АКБ на музыку ты уже поставил? Это с ним такие результаты?
  10. Dimys
    Dimys Bad e-mail
    1 янв 2003
    294
    Второй АКБ еще не ставил. Планирую занятся как потеплеет.
    Сейчас потихоньку обшивки переделываю под акустику 16 см.
  11. Azazellos
    16 июл 2004
    899
    Imhoo если поставить генератор не 90А, а 115А то на холостых будет вырабатывать на 20-15% больше...
    гдето слышал что ставят ролик на генератор меньше...
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну в принципе согласен, но на движок нагрузка будет побольше, и скорее всего полностью не решит проблемку.
  13. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Диод КД 2997 держит прямой ток 30 А. По виду он как всем известный КД 213 ( оранжевая таблетка), только у того ток 10 А. Ну, желательно его на маленький радиатор присандалить.
  14. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Да диодов не самом деле полно, мона еще от генератора пользовать если радиодеталей поблизости нет, выпрямители в запчастях продаются правда стоят наверное не дешево, но как вариант... А радиатор рекомендуется, особенно если диод не Шоттки.
  15. Dimys
    Dimys Bad e-mail
    1 янв 2003
    294
    Всем спасибо! Как потеплеет буду делать.
