Задир в ДВС
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем KIRILL095, 22 апр 2009.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Вариант только один:
    сейчас в первую очередь нужно замерить компрессию (но только в другом сервисе), там где ничего не знают про твой расход масла
    показания необходимо обязательно записать.
    1 ц - 12,8
    2 ц - 13,0
    3 ц - 12,5
    и так далее все 6 цилиндров.
  2. KIRILL095
    KIRILL095 Bad e-mail
    15 дек 2008
    20
    Померил везде по 11 в одном 10.
    Если ремонт что делать?
  3. wasp
    wasp Участник форума
    4 апр 2009
    293
    сливать или узнать стоимость а потом сливать
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Был бы задир компрессия упала бы до 7-8. 11 нормальная компрессия, разброс на единичку допустим. В сервисе чё предагают?
  5. KIRILL095
    15 дек 2008
    20
    В этом говорят что допустимо.
    А куда тогда девается масло?
  6. siemens
    siemens Участник форума
    18 фев 2009
    191
    Audi A4/02г.
    Нормальная у тебя компрессия! Разводят тебя!
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Свечи в масле? Выхлоп какой? Дымит? При хх, при перегазовках? Течи на двигле есть?
  8. siemens
    18 фев 2009
    191
    Audi A4/02г.
    Cначало посмотри не подтикает ли где.
  9. siemens
    18 фев 2009
    191
    Audi A4/02г.
    Если бы у тебя сгорало в цилиндрах такое кол-во масла , то дымил бы конкретно. Особенно при перегазовках. Если не дымит, то где-то подтекает. Постели газету под двигатель и постой погазуй. Может сальник подтекает.
  10. KIRILL095
    15 дек 2008
    20
    Все сухо 100 раз смотрел.
    А из трубы дышать можно!
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Расход бензина повысилса, ошибки лямбда зондов есть?
  12. KIRILL095
    15 дек 2008
    20
    Расход в норме. Ошибок нету вообще.
  13. wasp
    4 апр 2009
    293
    ну мож и есть микрозадир и поджирает малость но замена горшков будет стоить как квартира в вологде.
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Как у тебя тогда масла кушает литр на 1000??????????????
    Еслиб кушала стока: 1. лямбдазонды мертвые 2. катализаторы мертвые. 3. свечи в масле. Все это приводит к увеличению расхода минимум на 30%.
  15. wasp
    4 апр 2009
    293
    вот это всё скорее живе живых. а вот пезчинка в банке кастрола может запросто.
  16. KIRILL095
    15 дек 2008
    20
    1.Свечи сегодня своими глазами смотрел, не в масле.
    2.Расход ~15 (езжу динамично)
    3.когда делали диагностику сказали ошибок нет.
    4.А по поводу катализаторы мертвые Незнаю Как проверить?
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ошибки были бы по катам
  18. Владимирс
    Владимирс Новичок
    5 май 2011
    12
    А6/4F 2.4 QUATTRO
    Чем закончилась ваша история мне то же про задир чешут ,только масла расход 1литр на 7000км у меня!!!!
  19. denni boy
    denni boy Участник форума
    24 янв 2010
    230
    Audi A6 C5 2,4 AGA, мешалка 1998г.
    :laugh: какой ещё задир, у меня литр на 3000км ест, хочу МСК поменять, думаю всё будет хорошо, а про задир Вам брешут.
  20. ПАН ДИМАН
    ПАН ДИМАН Bad e-mail
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    Стандартная болезнь этого мотора.Задиры в двух горшках.Без снятия головок диагностируется эндоскопом через свечное отверстие.Решения 3 варианта если задир не сильный. это 1 замена мотора 2 ремонтные поршни но они дорогие 3 гильзовка мотора. замена на контрактный с тойже проблемой я не брал.
    Этих моторов как грязи с размазанными по цилиндру поршнями.даже у мен валяются 3шт
    Задир в цилиндре кайена выглядет вот так .Это головная боль всех владельцев моторов 4,5 и 4,8:icon_suicide:
    Видимо очень хороший эндоскоп.Видно структуру с кристалами кремния на стенках
