A6 C6 Задиры в цилиндрах 2.4 BDW
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем vitaliy a6, 1 апр 2012.
  1. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    #81 deir77, 8 май 2014
    У меня на 8000 сжирает 3,5 л. На BWD он где находится этот ВКГ?
  2. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я гильзовал. хватает ненадолго. проще искать блок производства после 2008 года, купил НОВЫЙ с коленом и поддоном на АВито за 50000
  3. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Мой год выпуска авто 2008 ноябрь, какой там может быть блок?
  4. Danik_id
    Danik_id Новичок
    20 дек 2013
    88
    А6/С6 2,4 05г.
    Хватает ненадолго это на сколько? Какие гильзы ставил, чугун или алюминий, какие кольца?
    Отправлено с моего C6902 через Tapatalk
  5. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Вопрос к "doc600" скорей всего.
  6. anpleshivcev
    anpleshivcev Участник форума
    18 мар 2013
    103
    A6/C6 3.0 2004
    Сегодня посчитал, получается где-то 0,5 литра на 1200 кушает, это нормально или много?
  7. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Я думаю многовато, может активная езда?
  8. anpleshivcev
    18 мар 2013
    103
    A6/C6 3.0 2004
    Да вроде нет, больше 70 по городу не езжу, газую не часто
  9. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Выкрути свечи и будет ясно, у меня левая голова свечи чистые а правая голова свечи с нагаром от масла.
  10. SSV1
    SSV1 Новичок
    3 фев 2013
    45
    Audi A6 3,2 2005
    У меня такая же проблема - задиры, двигатель 3,2 BKH. Я сначала этой проблеме не придал значения пока через 5 месяцев машина не заглохла, диагностика показала пропуск воспламенения в 5 цилиндре и при замере компресии в 5 цилиндре ноль. Сейчас не знаю что делать или гильзовать или купить б/у. Кто сталкивался с такой проблемой и как решал
  11. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Б/у это "кот в мешке", а гильзовка как новый мотор, главное обкатать бережно, гильзуют люди и рады, только поршня и кольца то же под замену.
  12. SSV1
    SSV1 Новичок
    3 фев 2013
    45
    Audi A6 3,2 2005
    спасибо, а поршневую группу обязательно под замену или можно старые оставить, 16 т.р. за штуку не дешево
  13. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Погугли вроде бы на чугунные гильзы и поршня и кольца свои, что кольца будут по составу металла другие и по ширине.
  14. SSV1
    SSV1 Новичок
    3 фев 2013
    45
    Audi A6 3,2 2005
    спасибо гляну
  15. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
  16. anpleshivcev
    18 мар 2013
    103
    A6/C6 3.0 2004
    Блин, поздно посоветовал, буквально за день до твоего сообщения свечи поменял
  17. Danik_id
    Danik_id Новичок
    20 дек 2013
    88
    А6/С6 2,4 05г.
    Находясь в поисках решения этой проблемы, общаясь с механиками, один, а потом и второй из них посоветовали залить ревитализант хадо, мол все равно терять нечего, грядет ремонт, залей, вдруг поможет, знакомые мол заливали, помогло... Я заинтересовался, начал изучать отзывы, и в итоге решил попробовать. Продавец в магазине для начала посоветовал залить вот это http://xado.ru/avtomobilnaya-himiya/sredstva-dlya-dvigateley/maslosistema/atomex-totalflush. Я залил, отъездив 170 км заметил что двигатель реально стал лучше работать, звук изменился, стал мягче, выросла тяга. Воодушевленный таким результатом, поехал менять масло. Купил http://xado.ru/masla/synthetic-motornie-masla/xado-atomic-oil-5w-40-sm-cf и это http://xado.ru/avtomobilnaya-himiya/kondicioner-metala/xado-1-stage-maximum. Слил старое масло, оно было ужасно черное, хотя проехал на нем всего 5000 км. Залил свежее масло, затем ревитализант. Мотор стал работать очень мягко, теперь надо проехать не менее 1500 км чтобы получить, или не получить результат. На данный момент проехал 700 км. С нетерпением жду 1500 км и очень надеюсь что это поможет избежать дорогостоящего ремонта.
  18. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Отпишись после пробега 1500 км. буду признателен, и про результат узнать интересно
  19. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Опиши если не влом свою проблему поточнее.
  20. Danik_id
    Danik_id Новичок
    20 дек 2013
    88
    А6/С6 2,4 05г.
    почитай первый пост
