задние 310 тормозилки а6с5
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Alex_999, 30 май 2014.
  1. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Спасибо! Если так,даже не спрашиваю почему.
  2. damiraudi
    damiraudi Участник форума
    19 мар 2011
    120
    ауди А6 2.8АЛГ 98г
    похвастай что у тебя на передке стоит, спасибо
  3. Alex_999
    Alex_999 Живу я здесь
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Если вопрос ко мне то стоит перфорация 320мм и колодки ате керамик:)
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А зад не перетормаживает с такой развесовкой 320 на 310. Я тоже хотел себе вкорячить 300. Так люди сказали что почему то на поворотах при торможении может как то зад швырять. Правда я не понял почему должно швырять. И чувствоется ли что стало лучше тормозить с 310 тормозилками? У меня сейчас 330 на 280.
  5. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Ничего не перетормаживает,, по трассе при торможении машину не тягает из-за перетормаживающего передка как раньше,, всё отлично:)
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    1. бнв как-то ездят :nod:
    2. наличие абс исключает подобный сценарий
  7. damiraudi
    19 мар 2011
    120
    ауди А6 2.8АЛГ 98г
    ты оставил штатные суппорта поменял только диски? если менял суппорта, хвастай что ставил
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А грязежащитный кожух менять надо?. Не понял прочитав тему.
  9. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    суппорта с C6 кузова, по сути такие же только планка прижимная другая:)
  10. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    на кватре не нужно:)
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так там же электроручник.
  12. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Мля всё запуталось,, я про передние,,, зад весь от ауди S4 грубо говоря:shock::D
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Спасибо. Надо покубатурить над апгрейдом.
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так значит перед 320мм с С6. Это понятно. Все разобрались. Спасибо.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    с передними красиво не получится без замены кулаков. :nod:
  16. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    у него ещё под маленькую скобу:):friends:
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    под большую скобу ставить надо трв или брембо. 320 или 345 по вкусу и кошельку.
  18. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    если и заморачиваться то 360мм тевесы впихивать..
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я уже давно все впереди поменял на алюминиевые кулаки и вкорячил туда 17Z 330 мм
  20. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Ставил себе 355мм JBT,, стёр комплект колодок и снял,,, не стал заморачиваться с заменой роторов тормозных дисков и откатился практически на сток:shock:
