задние 310 тормозилки а6с5
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Alex_999, 30 май 2014.
  1. damiraudi
    damiraudi Участник форума
    19 мар 2011
    120
    ауди А6 2.8АЛГ 98г
    спасибо за активное участие, пойду завтра заказывать и перед и зад, перед без проблем встаёт?
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    на стальные кулаки вообще ничего не "встает".
  3. damiraudi
    19 мар 2011
    120
    ауди А6 2.8АЛГ 98г
    поподробнее что и где нужно менять
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Передние кулаки с рестайла! Там разлёт ушей 146мм!
  5. damiraudi
    19 мар 2011
    120
    ауди А6 2.8АЛГ 98г
    мне очень хочется, что бы кто-то объяснил мне что такое кулаки и какие нужно поставить чтобы суппорта с а6с6 подошли!
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    это корпус подшипника ступицы. то, к чему крепится подшипник/ступица и рычаги.
    тебе нужны алюминиевые от рестайла.
    ps: про механизмы ate 4f забудь, смотри на trw 8k/4g или брембо q5.
  7. Alex_999
    Alex_999 Живу я здесь
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    А чем они хуже того же трв если не секрет,,, вес??
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    меньшая масса + конструктивно они более совершенны. обрати внимание на форму направляющих, форму колодки, обхват внешней колодки.
    не просто так ваг и мб отказались от ате в размере 320-345 в пользу трв.
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Есть ещё железные кулаки с "ушами" 146мм! С мотора 2.7 битурбо! С дорестайла!
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    есть еще олроад, но алюминиевые предпочтительнее. технологичнее, наконец :nod:
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну да! Мне больше нравится! Подшипник меняется быстро! Есть правда и минусы!
  12. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    На чугуняке быстрее, из-за болта верхних рычагов,, да и нижние выбиваются не очень с алюминиевых((. Ну и ценник естественно на подшипник не такой как на чугуняке, а в разы больше(
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я не снимаю кулак с машины! А чугунину надо! Верхний болт ставлю на медную смазку! Даже через год вынимается легко!
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    1. болт "выбивается" один раз, после чего смазывается любой консистентной смазкой и не доставляет более проблем
    2. "нижние" как на алюминевых, так и на стальных извлекаются с помощью съемника, не вижу разницы. очевидно, кувалдой бить по стальному приятнее :lol:
    3. подшипник snr стоил до 2000р, skf на 500р дороже. все это в итоге нивелируется отсутствием необходимости снимать кулак и платить за выпрессовку/запрессовку.
  15. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Да ну,,, ни одной машины с алюмишками,, что б верхний болт вышел хорошо не видел,,, в своей лично смазывал новые оригинальные болты медной смазкой (оригинал BMW),, через полгода только греть болт резаком до малинового цвета или высверливать,, иначе уши страшно сломать.. На Чугунине пистолетом,,,, даже если и сломался посередине этот болт, пневмозубилом за секунду вылетает.. Плюс на алюминиевых нижние рычаги постоянно с направляйками выходят,, на чугунине таких сюрпризов нет..
    Чугунину снял за 20мин передок,, на пресе пару минут, 20 минут и всё собрано,, итого час с перекурами,,, с алюминиевыми можно провозиться часа 3 если не больше,,, причём сборка обеих сторон полчаса от силы.. Так что при переборке подвески я часто думаю о старом добром чугуне,,, хотя на а8 чугунный кулак лопнул от небольшого резкого удара в яму:shock:
  16. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    только на алюминиевых отламываются края направляйки куда упирается съёмник,,
    видать я постоянно забываю это сделать:D
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    рискну предположить, что дело не в "направляйке" и кулаке, как таковом, а в "съемнике". :nod:
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    ну не в разы,а всего в 2 раза,только на люминевом кулаке можно подшипник самому в гараже заменить,а на чугуневом в сервис потащишь как минимум на перепрессовку старого на новый,
    я вот тоже кулак не отсоединял от верхних рычагов,проще как мне кажется нижний задний(банан) отсоединить,хотя многие при замене подшипника и этого не делают.
  19. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    у меня гидравлика недешёвая если чо,, это так что б без сарказма было
  20. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Мужики,, ну а ступицу в новый подшипник для алюминия вы кувалдой загоняете,,, и там и там по хорошему нужен прес)
