задние 310 тормозилки а6с5
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Alex_999, 30 май 2014.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ни разу за три года!
  2. Alex_999
    Alex_999 Живу я здесь
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    грубо говоря да:friends:
    SKF VKBA3536 2400
    SKF VKBA1356 1100
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Входит с не большим натягом!
  4. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Эт хорошо,, я подвеску меняю каждый год,, и то не выдерживает:confused:
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Сочувствую! Верхние стоят три года! Нижние поменял по своей глупости! Можно было не менять! Аморты Кони! Вещь!
  6. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Вот так же и с чугуния выходит с небольшим натягом,, а потом снова входит:laughter::friends:
    Перевели тему с задних тормозилок на передок:D,, итог таков,, алюмишка круче/легче,, но не практично при обслуживании:engineer:
  7. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Поставил и снял,, продал знакомому т.к. он ездит медленно,, но у меня машина на них в повороте 90 градусов прыгала,, т.е. морда не чувствует дорогу,, на новом оригинале такого нет.. Не исключено что мне попался палёный кони,, на фурах эта фирма ходит на ура:beer:
  8. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    может и нет,, в рычаги обычно со временем пыль набивается,, они вроде и без люфта,, но вырываются шаровые на ура,, всё что не делается к лучшему..
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Были у знакомого такие!
  10. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Как проявлялось что они плохо отрабатывают??:shok:
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Звук на не больших выбоенах!Прямой рычаг почти вечный! Подвеска S-LINE у меня! Ход подвески не большой! А вот кривой испытывает нагрузки!
  12. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    после очередной бутылочки пива, стало интересно,, а каким пользуетесь вы,, что всё так просто получается??
  13. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    у меня тоже 1BE
    Последние поставил TRW,, вырвало сайлентблоки при пробеге не более пяти тыщ,, благо лежали рычаги одноклубника с полиуретаном под рукой,, я эти сайленты и перепресовал:)
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    +1
    не нужно там никакого пресса,ступицу с одной стороны вставляешь, ШРУС с другой и центральным болтом все стягиваешь с нужным усилием,там совсем элементарно :nod:
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    1ВЕ это не S-line,S-line еще ниже,чем 1ВЕ на 10мм(клиренс),надеюсь сайленты не на подъемнике с вывешенными колесами затягивал?
  16. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    не, у меня всё тихо было,, но на кольце или резком повороте машина чуть ли не прыгала,, естественно на приличной скорости,, при нормальной езде всё было ок)
  17. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    куда ниже то
    У меня для такого дела возле подъёмника четыре бочки,, вот на них я машинку и приопускаю
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #78 alexson.75, 21 окт 2014
    натяг имелся ввиду в сопряжении ступица-подшипник, а не подшипник-кулак где "натяг" гораздо сильнее :nod:
    на днях заказывал диски на зад 302-е, сегодня забрал, через пару недель планирую ставить, а на перед 320-е, тоже лежат дожидаются своего часа.
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    всё правильно
    1ВА 150мм дорожного просвета
    1BR +20 к 1ВА итого 170 (пакет плохие дороги)
    1ВЕ -25 от 1ВА получаем 125мм
    S-line -10мм от 1ВЕ в итоге 115мм,
    как то так :nod:
  20. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Я то понял,, давно уже не делал такие вещи без гидравлики)
    это не вентилируемые с с6 кузова?
