ну если контакты ,думаю можно,,с левой стороны воздухозаборник открутить, с права можно и так подлесть аккуратно.
левая фара!воздохо заборник справо вроде или я че то путаю..подробно описать есть вариант ,а то я воще профан и сервиса у нас нет на такие авто?спасибо
Суть в том,что у меня не горят задние стоп-сигналы(диоды),а в место диодов горят габариты т.е. габариты всегда горят но при нажатии на тормоз они загораются ярче,хотя должны диоды гореть. Кто-то говорил что через васю можно настроить правильную работу задних фар.
Похоже кодировка неправильная, только вот где копать, поищи по задним светодиодным фонарям тему там вроде что то было.
Когда я её купил у неё вообще диоды моргали в качестве поворотников типа под америку. В сервисе через VCDS мне вернули прежнюю работу задних фонарей ,но без диодов. Походу просто где-то надо галочку поставить ,а вот гдееее??? И не горит Стоп-сигнал на заднем стекле.
Коды опций A8S — Standard equipment G0R — 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle K8B — Notchback T15 — 6-cylinder gasoline engine 3.0 L unit 06C.B (aluminum) FC1 — Customized installation QE1 — Tray areas package 1 1XX — Leather trimmed multi-function sports steering wheel w/ Tiptronic 3X2 — Load-through provision 4E5 — Tailgate/trunk lid unlocking from outside 5MG — Decorative inserts, burr-walnut 7A2 — CD changer PQD — PRV — PSH — PS1 — WCC — C1X — Alloy wheels 7.5J x 17 5-arm spider style, offset 45 HS1 — Tires 225/50 R17 98Y xl J0R — Battery 380 A (80 Ah) Q1D — Sports front seats 2C7 — Safety steering column with electric axial and inclination adjustment 2K7 — Reinforced bumpers 4A4 — Seat heater for front and rear seats separately controlled 4F2 — Central locking system "Keyless Entry" 4ZB — Bright moldings 5A5 — Trunk lining, with stowage trays 7M8 — Scuff plates in door apertures 7P1 — Power adjustable lumbar support in frontseats 8X1 — Headlight washer system 8YQ — Radio "HIGH" A00 — No self-collection B0A — Component parts set without country-specific design requirement B37 — Type approval country Russia C00 — Operating permit, initial registration D7A — 6-cylinder gasoline engine 3.0 L/160 kW 30V V6 base engine is T15 E0A — No special edition FA0 — Control of standard production FM0 — Basic equipment variant FQ0 — Standard production wheels F0A — No special purpose vehicle, standard equipment GZ0 — Manually operated doors L0L — Left-hand drive vehicle NT1 — Transit coating (type 2) N0K — Leather seat covering QH0 — Without voice control QQ0 — Without add. lights (interior lighting) QV0 — W/o TV reception/digital radio reception U1A — Instrument insert with km/h speedometer,clock, tachometer and trip odometer VC0 — W/o remote-controlled garage door opener V0A — Tires w/o specification of tire brand 0GV — Emission standard EU2 (critical vapor pressure) 0G7 — Tiptronic 0HP — Vehicle class differentiation 4F0 0JK — Weight category front axle weight range 10 0M5 — Fuel tank 0N5 — Standard rear axle 0SN — Labels/plates in Russian 0TD — Front and rear floor mats 0VU — Information kit in Russian 0W2 — Label for central electric English-speaking countries 0YJ — Weight range 9 installation control only, no requirement forecast 1A1 — Fuel sys. for carburetor gasoline eng. w/ injector system without fuel return 1BR — Comfort rough-road suspension 1C2 — Antifreeze up to -35 degree celsius tolerance up to -40 degree C 1D0 — Without trailer hitch 1EY — Special identification plate with weight data, but without general operating permit (ROW) 1KD — Disc brakes, rear 1LG — Disc brakes, front 1N3 — Speed-related variable steering assist (Servotronic) 1PA — Standard wheel bolts 1QD — Special plates/stickers/ safety certificates for CIS 1SB — Additional engine and transmission guard 1S1 — Tool kit and jack 1T3 — First aid kit with warning triangle 1VH — Installation parts for six-cylinder engine 1WG — Transmission shafts w/ 88 mm in diameter 1X1 — Four wheel drive 1YF — Transmission shafts for rear axle diameter 75.5 1Z5 — Increase in initial standard fuel filling 2G1 — Insert for the filling up of unleaded fuel 2WA — Without additional tires 2Z1 — Type sign at rear and "Quattro" nameplates respectively 3B0 — Without additional child seat anchor 3FA — Without roof insert (standard roof) 3F4 — Spare wheel with original equipment tire 3GA — Without cargo area 3G0 — Without child seat anchor front (ISOFIX) 3L5 — Electric seat adjustment for both front seats 3NZ — Rear seat bench unsplit, backrest split folding 3S0 — Without roof rails/roof load rack 3Y5 — Electrically operated roll-up sun screenfor rear window and mechanically operated for side windows 4D0 — Without seat ventilation/massage seat 4GH — Windshield in heat-insulating glass with sunshield 4H3 — Manual child lock 4KC — Side and rear windows in heat-insulatingglass 4L6 — Breakaway interior rear view mirror, automatically dimming 4UE — Air bag for driver and front seat passenger 4W0 — Without cassette and CD storage unit 4X3 — Side air bag front with curtain air bag 4Y0 — Without storage compartment/safe box 5C0 — Without special body measures 5D1 — Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz 5J0 — Without rear spoiler 5K5 — Transit coating film with additional transport protection measures 5NC — Standard tailgate stay 5RU — Right exterior mirror: convex (large viewing field) 5SL — Left exterior mirror: aspherical 5XC — Sun visors with illuminated vanity mirror on driver's and front seat passenger's side 6E3 — Front center armrest 6FA — Components without special surface appearance 6M1 — Tie down straps 6NJ — Standard molded headlining 6SS — Luggage compartment floor covering 6U0 — Without additional seals outside 6V1 — Rear trim panel (ECE) 6W6 — Front license plate bracket 6XD — Exterior mirrors: electrically adjustable/heated 7AL — Anti-theft alarm system, passenger compartment control, backup horn and towing protection 7B2 — 12-volt socket in luggage boot 7F9 — Plastic/leather gearshift knob/handle 7K0 — Without tire pressure warning light 7QA — Without CD/DVD for navigation 7Q0 — Without navigation device 7X4 — Park distance control, front and rear 7Y0 — Without lane change assistant 8ED — Bi-functional headlight with gas discharge lamp, for driving on the right 8GV — Alternator 180 A 8K3 — Separate daytime running lights with low beam assistant and "Coming Home" feature 8Q3 — Automatic headlight-range adjustment dynamic (self-adjusting while driving) 8SK — Taillight assemblies with diodes (LED) 8TC — Rear fog light for driving on the right 8T0 — Without cruise control system (CCS) 8Z4 — Moderate hot country 9AQ — Air conditioning plus 9M0 — Without auxiliary/parking heater 9P3 — Seat belt reminder, electric contact in buckle 9Q2 — Multi-function display/on-board computerwith check control 9VD — Speaker (active) 9W0 — W/o car phone preparation/installation
