A6 C6 Задние фонари - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VoldemarA6, 8 апр 2010.
  1. Xvost
    Xvost Участник форума
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Была такая же проблема как у автора - вылечилось чисткой и подгибанием контактов в разъеме на фонарь. Была не очень качественная масса - ей и уделить особое внимание.
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Об этом уже говорилось, с этого и начинали.....
  3. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    У меня такая же фигня была , лампочки не причём там светодиоды ,посмотри внимательней на снятый фонарь с обратной стороны там есть ещё защёлки
  4. dasus
    dasus Участник форума
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    Проверь пин массы. именно так было у меня с правым фонарем, сначала подогнул - ненадолго. потом на пин в фонаре напаял чуть припоя чтоб он стал толще, после этого все ок.
    Вчера тоже самое с левым фонарем.
  5. VoldemarA6
    VoldemarA6 Участник форума
    27 апр 2007
    192
    Большое спасибо всем откликнувшимся за участие.
    В очередной раз заменил все лампочки, почистил абсолютно все контакты. прозвонил цепи все работает.
    Уже неделю езжу, пока все в порядке. Тьфу,тьфу, тьфу.
    Блок комфорта пока решил не трогать.
  6. shalun_87
    shalun_87 Новичок
    12 фев 2011
    3
    A6/C6 2.7TDI 06g.
    kak sneal fonari?
  7. VoldemarA6
    27 апр 2007
    192
    Фонарь крепится следующим образом:
    - внешняя часть – направляющие 2шт;
    - внутренняя часть – шпилька с гайкой, кажется на 10 (доступ из багажника через небольшое отверстие в обшивке, ключ торцовый длинный).
  8. andreykoleso1
    andreykoleso1 Новичок
    24 июл 2011
    1
    А6/С6 3.2 04г
    :help:Люди добрые помогите!!!Купил А6С6 американка.Не работают стопы,повороты, а габарит работает очень тускло, задний ход работает, дополнительный стоп работает. ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
  9. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Чем помочь? Разбираем, все чистим меняем и все......
  10. Купыч
    Купыч Участник форума
    1 авг 2011
    336
    Беларусь
    Купил в субботу А6, в воскресенье стал мыть сам - заметил, гремит левый задний фонарь. Толкаешь его к кузову, а он болтается слегка, как будто верхнее крепление изнутри не зажато. Полез зажимать, но так и не понял, где находится верхний винт или шпилька или что там еще? Смотрел зеркалом - какой-то округлый штырек торчит, а шпильки не видно.
    Подскажите, как решить проблему?
  11. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    со стороны борта 2 фиксатора, отщелкивать пластиковым шпателем, но для начала откручиваем торцевым ключем на 13 из багажника. На мой взгляд, болтаться может, если при закручивании основного крепежа, не докручено или упорное крепление не до вкручено...... чувствую, что не понятно, для тех кто не разбирал.....
  12. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    P.S. проезжал по одной из наших живописных дорог и увидел, как люди купив машину за лям, моют ее из ручья......... понимаю, что не в тему, но остался в шоке!
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Экономная элита!:nod:
  14. Купыч
    1 авг 2011
    336
    Беларусь
    Если вы косвенно имели ввиду то, что я сам мыл машину, так я это практикую обычно после покупки, потому что тогда лучше видны все кузовные траблы.Плюс живу за городом, в коттедже - водопровод, средства Amway жена подогнала для мойки и для полировки, погода, птички, никто не зудит - красота!:nod:
  15. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
  16. Анка Пулеметчица
    4 авг 2011
    6
    A6C6 3,2Q 05г.255л
    Круто) все помогли... и как снять фонари и как машину за лям помыть в ручье))) а вот разобрать и почистить автор я думаю пробовал сразу... еще кто нить на вопрос может ответить?)))
  17. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Кто делал знает подскажите у меня такой вопрос: Озадачился я поменять задние фонари у своего авто на рейсталинговые (с 2009 года которые пошли). Фонари у меня изначально комплектация High - то бишь светодиодные они у меня. Знаю, что нужно купить новый бампер задний, сами фонари новые две штуки и еще крышку багажника. Скажите а блоки управления нужно какие менять и проводку или что там еще необходимо. Покраска новых деталей кузовных это само собой. Что нужно учесть, чтобы фонари новые работали без проблем на моем авто?
  18. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Вообще не имел кого то на этом форуме!!!
  19. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Блин :) "Имел ввиду"
  20. langepas
    langepas Новичок
    7 окт 2010
    63
    A6C6 3.0 Quat 06г.
    Была у меня тоже проблема с задними фонарями. В разделе ремонта я писал уже по этому поводу. После снятия фонаря, он половинится на две части, в одной части остается контактная группа, в другой лампочки. На части с контактной группой есть металлические контакты (прошу прощения за тафтологию) подпружиненные, щас не понятно, а когда разберешь - понятно. Дак вот, их просто на себя немного отгибаешь, чтобы контакт не пропадал, и все работает. Во всяком случае, у меня так было.:ded:
