Задние фанари могут быть разными. Зависит от комплектации. На седане дорестаил, со светодиодами в стоп сигнале, обычно лампа ЗХ одна, в правом фанаре Противотуманка точно одна, в левом фанаре .
купил а6 с6 2005года,3,2,задние фонари стоят DEPO без диодных стопов,можно ли их как нибудь прописать в блоке,что бы работали стоп сигналы,или как подключить что бы ошибок небыло
А вы попробуйте ещё раз вопрос сформулировать так, чтобы всем понятно было Тогда, быть может, что-то и подскажут
на машине стоят задние фонари где нету светодиодов на стоп,стоят только лампочки,вопрос - как зделать что бы заработал стоп сигнал
Для начала проверь, приходит ли питание 12в на разъём фонаря при нажатии на тормоз. А также посмотри пред, кажется N14, в торпеде слева отвечающий за стопы.
в орегинальном фонаре есть два отдельных контакта для стопов,в depo нету,т,е на крышке где лампы контакты есть,а в фонарях нету
Тоже мучаюсь с проблемой заднего правого фонаря. Первое время снимал,зачищал контакты,вдэшкой брызгал,на пару недель хватало,потом фольгой колдовал,тоже на пару недель и опять без поворотника,заднего хода и стоп сигнала приходится ездить. Фонарь как колорадский жук,его травишь одним средством,а он со временем приспосабливается к нему и живет))травишь другим,он через время опять адаптируется).Буду пробовать менять пин на фишке. Кстати, после процедур по зачистке и утрамбовки фольгой при заводе авто все лампочки горят норм, на панели никаких писков,но стоит только нажать на педаль тормоза,тут же раздаётся писк,что правый стоп не работает. Это с чем может быть связано?
При этом он горит так-же ярко, как левый ? Как вариант таки плохо контачит. Проверку малым током от ЭБУ проходит и ошибки нет. А при засветке полным током не проходит.
Не очень понимаю,что значит штатные лампочки. Ваг же не делает лампочки сам. Когда полез туда, там стоят Osram, я их и менять не стал,так как увидел,что они все рабочие.
