A6 C6 Задние фонари - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VoldemarA6, 8 апр 2010.
  1. Максим190
    Максим190 Участник форума
    14 ноя 2018
    138
    Audi a6 c6 quattro 3.2 fsi
    раза три снимал задний правый фонарь, хватало и на несколько дней, крайний раз узкими плоскобуцами немного на 1/3 оборота повернул в фишке контакты, вот уже месяца 4 все ок.
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Предпожительно (как я понимаю) это - именно лампочки, не светоLED-ы и штатной мощности.
    Xeus нравится это.
  3. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    именно штатной мощности. все лампочки в фонаре по-моему по 21 ватт. Если стоп как у меня был светодиодный - то смотри нет ли вылетевших диодов
  4. Федулов
    Федулов Новичок
    30 июл 2016
    35
    A6 C6 3.0 TFSI 2010 г.
    Всем привет!
    Задние фонари 2008-2011.
    Потрескались.
    В рабочем состоянии.
    Замена стекол?
    А их нет!
    Что делать то?
  5. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Как вариант может пленкой?
  6. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    763
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Это их болезнь у меня уже 2 лопнуло, выход-плёнка
  7. Paveljigulist)
    Paveljigulist) Новичок
    21 фев 2019
    12
    Красноярский край
    Привет всем, имею audi a6 c5 2.5 TDI 2002 года, подскажите в чем проблема. Ехал никого не трогал, вдруг резко машина глохнет, я останавливаюсь завожу и машина перестает подрывать после 2000 тыс оборотов как обычно. Такое чувство что без турбины вообще еду.
  8. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    763
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Кажется не по теме вопрос вообще
    Guru нравится это.
  9. Paveljigulist)
    21 фев 2019
    12
    Красноярский край
    я хз как создать новую.)
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
  11. Дормидонт
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Тебе надо обратиться в другую ветку по а6с5, здесь ветка а6с6.
  12. dexsdima
    dexsdima Новичок
    24 июл 2009
    9
    Алтайский край
    Audi A6 С6 2.8 BDX 08г.
    Всем привет.
    Платы задних фонарей с LED стопами и обычными лампочками отличаются?
    Не у кого фоток нет платы с обычными стоп - лампочками?
    Если у кого то задние фонари без LED скиньте вин код пожалуйста, можно в ЛС.
  13. sergerus
    sergerus Участник форума
    1 мар 2014
    250
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Здравствуйте, перестал гореть 3 стопарь (центральный). Снял, починил - дорожки были окислены. От 12 В он стал гореть. Поставил на машину - не работает. Ошибка
    Ошибка VCDS не стирается. Т.е. стирается и остается снова. Но чего я не могу понять - дата ошибки - октябрь, когда она только появилась. Я понимаю если стопарь не рабочий, то и дата ошибки должна быть сегодняшней, после самодиагностики. Куда смотреть? Что делать?
  14. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    Мерить сопротивление фонаря нужно, думаю оно не в норме, слишком маленькое, поэтому ошибка. чего то отвалилось.
  15. sergerus
    1 мар 2014
    250
    A6C6 Q 3.0 TDI
    #415 sergerus, 22 янв 2020
    А не знаешь какое долно быть?
    Так не хочется новый покупать, пока этот и работает (((((
    https://www.drive2.com/l/519426336465355052/ Вот человек чинил - как и я заменил нулевой резистор на перемычку и все работает судя по всему...
  16. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
    К сожалению не знаю, у меня вообще седан, там с этим фонарём нет проблем). он же в салоне.
    Для начала я думаю нужно ещё раз вскрыть, мерить сопротивление самих диодов в обоих направлениях, может чего прояснится.
  17. sergerus
    1 мар 2014
    250
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Сегодня стопарь сам собой заработал без каких либо манипуляций. Попробую в выходные ошибку стереть. Мне кажется,ч то дело в плохом контакте.. Но визуально разъем, тем не менее был сухой и чистый..
  18. dexsdima
    dexsdima Новичок
    24 июл 2009
    9
    Алтайский край
    Вдруг кому пригодится: платы - одинаковые, кодировку только нужно поменять. Перешел на обычные лампочки.
  19. TwixJke
    TwixJke Новичок
    17 мар 2019
    46
    Добрый день,кольцеводы.Такой ворпос А6С6
    Загарается ошибка на приборке по правому стопу,пишет что не работает,но все горит и все нормально,заглушишь завдешь и все нормально,больше не появляется,до следующего дня,постоит ночь и опять тоже самое.Стоят стопы диодные.в чем проблема
  20. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    контакт на массу
    deir77 нравится это.
