Тут в начале темы писали про пин на массу N90684505 Нигде этот номер не пробивается (точнее пробивается,но поставка из Германии и цена 500 руб. ) Может кто знает альтернативный актуальный номер,по которому можно купить?
И еще вопрос - можно ли вынуть старый пин каким-нибудь варварским методом? Например сплющить его тонкими пассатижами или еще как-то извратиться? Вынется он ? Просто пытался ковырять иголками и зубочистками с двух сторон (судя по фото должны были нажаться лапки по бокам пина),но так ничего и не получилось Новый-то потом должен сам вставиться от руки и зафиксироваться,если я правильно понимаю
Протяни провод мимо разъёма и припаяй его к плате! Что тебе даст новый пин, если неисправен пин (папа) в крышке фонаря? Как дети...
Как он может быть неисправен? Толстый алюминиевый кусок пластины, что с ним будет? Тем более он весь на виду, видно же что он в порядке,только небольшой черный налет от плохого контакта Проблема как раз в пине в самой фишке,я это уже понял после 4-го раза снятия фонаря и внимательного осмотра и чистки и прочих танцев с бубном Ну вот нах.я так колхозить,если можно просто поменять пин в фишке ? Просто я не умею пины вынимать и не знаю актуальный номер для заказа нового
А я понял, ты думаешь, что другие были дураки до тебя. Ковыряй разъём тоды. Пин в плате стальной. В местах касания пина мамы, выгарают раковины на папе. Микроскоп купи.
Ты чего куришь? Это одно целое с общей платой, вот на рисунке обвел где он наружу фонаря выходит. Какой он "стальной " ? Какие "раковины" ?
Смешной ты и не внимательный. Посмотри на твоей фотке провод припаян обычным оловом к плате) Не теряй самообладание)
Так это такие же колхозники как ты и "присрали" его Это же не значит,что надо так делать Так где там "сталь"-то? В каком месте? Или опять быстренько затрешь свой бред ?
Так ты скажешь где там "сталь" в плате (на которой "раковины образуются") или так и будешь дальше под дурака косить? Вобще-то я уже понял,что ты такое , дальше можно не продолжать
Ещё раз, на трезвую голову надеюсь. Плата крышки из стали. Покрашена вероятно цинковой краской. На твоей фотке к плате припаен провод. Припаен не соплями, а оловом с кислотой. Куда мне соскакивать и что ещё объяснять не представляю) Где в Ауди ты видел аллюминевые пины?! Погрызи плату зубами, если не веришь) А ещё можешь простым магнитом протестировать материал. Пипец ты кадр! Не стыдно?
Привет, ребята. У меня такая проблема. Пару дней назад появилась ошибка дефекта противотуманки. Сегодня одна за одной повортник справа сзади, стоп фара справа сзади, лампа задней скорости...Короче, задняя правая фара полностью умерла. Какая может быть причина? Предохранитель? Куница кабелем поужинала? И это когда я собралась проходить техосмотр !!!
Да,всего скорей в разъеме на фонаре "масса" (отдельный контакт) будет почерневшая. Нужно его зачистить
Спасибо, ребята Мне бы ещё крышку от фары как то снять, там я что-нибудь позеленевшее или почерневшее найду Если это просто контакт, не хочу сотни в сервисе платить за эту работу Дожилась, автомеханником стала
Крышку снять не сложно,аккуратно отщелкнуть 4 защелки по периметру. Бывают и внутри проблемы,но реже. Мои фонари например внутри были как новые когда разбирал, с учетом 2008 года выпуска и сурового климата, я даже не представляю как там что-то может позеленеть
