A6 C6 Задние фонари - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VoldemarA6, 8 апр 2010.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ага; осталось поехать заказать, заехать забрать, внимание: найти сервис, в котором есть инструмент для извлечения и обжима и заплатить ему....а конечный результат один и тот же(хотя не факт, потому что причина в недостаточной площади контакта)
  2. ТАМПЛИЕР
    ТАМПЛИЕР Новичок
    26 мар 2010
    53
    AUDI A6 C6 2,4 06г
    Вытащи фару, почисти контакты на жгуте и на самой фаре!!! Затем положи фару на полотенце (чтобы не поцарапать), раскрути и вытащи панель на которой находятся все лампочки( у меня она белого цвета). На этой панели переверни все лампочки на 180 градусов! (для особо одаренных - на 180 это не значит кверху ногами!!! Стеклом НЕ вниз!!!). Затем контакты на фаре (там где подсоединяется жгут) утиками или узкогубцами подогни против часовой или по часовой (без разницы) сами контакты не на много. Собери все в обратной последовательности! И будет тебе счастье!!! P.S.: У других может быть другая фара! Но у меня такая!
  3. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    А я так и не смог вытащить пин из фишки и часовыми отвертками и зубочистками и все без толку
    Почистил так пока вроде все работает
  4. 4ernesto
    4ernesto Новичок
    20 авг 2013
    28
    A6/C6 3.2Q 07г.
    Я вообще проще сделал, так как времени было мало - зачистил пин колодки, в разъем фары засунул кусок пищевой фольги и затрамбовал отверткой несильно, после этого защелкнул и все работает без проблем уже несколько месяцев. Да, и заодно промазал герметиком по краю фару, теперь не потеет после мойки.
  5. andreyaleksee
    andreyaleksee Новичок
    6 сен 2013
    43
    A6/4F 3.0tdi q 08г
    Меня бы тоже задушила
    Была такая проблема, окисляются контакты разъема. Почистил, как смог, побрызгал WD-40, прошло почти пол года, пока все нормально.
  6. ЗурКызыл
    ЗурКызыл Завсегдатай
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    :D Предлагаю всем записаться - кому "правый фонарь" и заказать партию :) За опт - попросим скидку :)
    Вторым буду :lol:
    П.С. Задолбала эта камасутра
  7. andreyaleksee
    6 сен 2013
    43
    A6/4F 3.0tdi q 08г
    Значительно дешевле почистить контакты!:nod:
  8. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Как показывает практика это не надолго, а потом перестает помогать вовсе.
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Зачистить и поджать фольгой, зубочисткой и т.д.
  10. andreyaleksee
    6 сен 2013
    43
    A6/4F 3.0tdi q 08г
    :rock:
  11. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Посмотри на новый пин и все поймешь. Пин для массы заднего фонаря N90684505.
  12. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    Не почистить а поменять. Старый уже подгорел и металл потерял свои свойства. Зачистка временная мера.
  13. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    из-за такой лажи менять фонарь это бред
    вы случайно не в официальном дилере работаете ???
  14. RomanTractor
    RomanTractor Участник форума
    9 ноя 2012
    420
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    Покажите хоть картинку,как этот контакт выглядит?
    У меня точно проблема в контакте,йопнешь по фонарю-работает,с фонаря крышку снимал,там вроде чисто все.
  15. andreyaleksee
    6 сен 2013
    43
    A6/4F 3.0tdi q 08г
    :thumbup::thumbup::thumbup:
    http://www.ecstuning.com/Search/N90684505/?gclid=CJTq4LbltrwCFWaQcgoduUUAvg
  16. RomanTractor
    9 ноя 2012
    420
    A6/C6 2.0TDI 08г.
  17. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Пины стоят в фишке, фишка стоит на проводе который выходит из кузова авто
    А контакт на плате фонаря
  18. RomanTractor
    9 ноя 2012
    420
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    У меня там все девственно чисто.
  19. kittie
    kittie Участник форума
    16 окт 2008
    231
    A6C6 3.2
    Тоесть
    1. Зачищаем
    ---> не помогает
    2.Зачищаем и поджимаем фольгой
    --->>> Точно поможет :D
  20. Jimbauskas
    Jimbauskas Новичок
    12 янв 2014
    5
    А6 2.0TFSI 2006
    У меня с левой фарой така же песня была. Проблема была в том, что каким-то образом вода внутрь попадала. Просушка и чистка контактов помогала на пару дней. Пришлось менять всю фару тк ездить стало совсем невозможно.
