A6 C6 Задние фонари - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VoldemarA6, 8 апр 2010.
  1. Yagodny
    Yagodny Новичок
    2 апр 2012
    31
    Q5/2.0t
    #141 Yagodny, 28 фев 2014
    Тогда сначала нужно написать тип ламп, которые моргают. Если накаливания(как обычная простая лампочка, с проволочкой внутри), то либо элемент накаливания рвется, либо проводка глючит. Если светодиодные лампы (как пупырышки), то либо установлены криво вместо обычных ламп и барахлит или умер резистор - лечится заменой на штатные (накаливания), или подходит их срок службы и надо менять. И что значит ДХО на задних фонарях? Их просто не бывает. Мб габаритки? Или вообще вся тема про передние фонари??
    Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #142 YUROKEZ, 28 фев 2014
  3. Yagodny
    Yagodny Новичок
    2 апр 2012
    31
    Q5/2.0t
    +1) был еще прикол про блюпуп)))
  4. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
  5. Логопед
    Логопед Участник форума
    13 сен 2013
    356
    А4 B8 2008
    фонари задние, фотографии выложу сегодня по возможности.
  6. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    см. пост №2
  7. Логопед
    13 сен 2013
    356
    А4 B8 2008
    Светодиодная верхняя полоса работает как поворотник, а соответственно оранжевая лампочка как стоп, перепутано все, как это дело можно все вернуть , та понимаю 46 блок,,,
  8. Логопед
    13 сен 2013
    356
    А4 B8 2008
    Друзья, нашел расшифровку pr-кодов комплектации авто, сейчас не знаю как правильно составить код для 46 блока, запутался совсем.
  9. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.066
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    У тебя выставлена кодировка "USA", и требуется вернуть "EUROPA" - вычесть из кодировки 4096.
  10. Логопед
    13 сен 2013
    356
    А4 B8 2008
    изначально стояла кодировка 0132337, добавил 2048 хотел активировать звуковой сигнал при постановке на охрану, не активировался, но при кодировке 0132337 висела ошибка горна H-12, добавил 2048 ошибка прошла фонари встали по Америку, убрал фонари заработали вроде нормально ошибка снова появилась и висит,...
  11. Nightwolf55550
    Nightwolf55550 Новичок
    21 фев 2014
    2
    A6/C6
  12. Логопед
    13 сен 2013
    356
    А4 B8 2008
    вопрос к тому что как по комплектации составить правильную кодировку 46 блока.
    Полная информация по vin-коду
    ( перейти к английскому варианту )
    Общая информация об авто:
    Vin-код автомобиля WAUZZZ4F66N167939
    Дата выпуска 27.03.2006
    Модельный год 2006
    Торговое обозначение 4F20NL
    Код двигателя AUK
    Код коробки передач HYR
    Код внутренней отделки NK
    Цвет крыши L8
    Цвет кузова / номер краски L8 / Z9Y
    Расшифровка pr-кодов комплектации авто:
    информация с http://vin-online.ru
    0G7 Tiptronic
    0GU Соответствие нормам токсичности ОГ, EU2, начиная с 01)
    0HP Спецкомплект для данного класса а/м -4F0-
    0JK Класс грузоподъёмности передней оси - весовой диапазон 10
    0M5 Топливный бак
    0N5 "Задняя ось ""Standard"""
    0SN Наклейки/таблички на рус. языке
    0TD Передние и задние коврики
    0VU Документация на русск. яз.
    0W2 Наклейка для центрального блока электрооборудования для англоговорящих стран
    0YJ Весовая категория 9 только встроенное управление без прогноза потребностей
    1A2 Непосредственный впрыск бензинового двигателя (FSI)
    1BR Ходовая часть с повышенным комфортом для плохих дорог
    1C2 Защита от замерзания с темп. замерз. до -35 град. С, допуск до -40 град. С
    1D0 Без тягово-сцепного устройства
    1EY Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны)
    1KD Задние тормоза дисковые
    1LG Передние дисковые тормоза (информация с http://vin-online.ru)
    1N3 Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
    1PA Стандартные колёсные болты
    1QD Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для СНГ (информация с http://vin-online.ru)
    1S1 Комплект бортового инструмента и домкрат
    1SB Дополнительная защита картера
    1T3 Аптечка и знак аварийной остановки
    1VH Монтажные детали для 6-цил. двигателя
    1WG Диаметр фланца вала КП 88 мм
    1X1 Полный привод
    1YF Диаметр фланца вала КП 75,5 мм для заднего моста
    1Z5 Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом
    2C7 Травмобезопасная рулевая колонка с электр. регулировкой по оси и с наклоном
    2G1 Насадка для заправки неэтилированным бензином (информация с http://vin-online.ru)
    2K1 Усиленный бампер
    2WA Без дополнительных шин
    2Z1 Модельный знак сзади или с надписями Quattro
    2ZS Кожаное многофункц. рул. колесо с Tiptronic
    3B0 Без крепления детского сиденья
    3F4 Полноразмерное запасное колесо
    3FA Без люка (сплошная крыша)
    3G0 Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
    3GA Без пола груз. отсека
    3L5 Рег. сидений с эл. приводом, для обоих передних сидений
    3NZ Неразделённая подушка задн. многоместн. сиденья с разделённой и откидной спинкой
    3S0 Без релинга/багажника на крыше
    3X0 Без приспособления для укладки длинных грузов
    3Y5 Солнцезащитная шторка для заднего стекла, с эл. приводом и для заднего боковогостекла - с мех. приводом
    4A3 Раздельно регулируемый обогрев передних сидений
    4D0 Без обдува сиденья/массажных сидений
    4E0 Отпирание извне крышки багажника/задн. двери
    4F2 "Система центральной блокировки замков ""Keyless-Entry"""
    4GH Ветр. стекло теплозащитное, с тонир. полосой
    4H3 Ручная блокир. от случ. открыв. дверей изнутри
    4KC Остекление с использованием боковых и задних стёкол пониженной теплопроводности
    4L6 Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
    4UE Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
    4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
    4X3 Боковая подушка безопасности спереди, с верхней подушкой безопасности
    4Y0 Без отсека для хранения/ящика-сейфа
    4ZB Блестящие декор. накладки
    5A5 Облиц. багажн. отсека с отсеками для хранения
    5C0 Без специальных кузовных мероприятий
    5D1 Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
    5J0 Без заднего спойлера
    5K5 Транспортировочная защитная плёнка с доп. мероприятиями по защите при транспортировке (информация с http://vin-online.ru)
    5MG Декор. вставки, окраш. под корень ореха
    5NC "Дистанц. кронштейн для открывания задней двери ""Standard""" (информация с http://vin-online.ru)
    5RU Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
    5SL Асферич. наружн. лев. зеркало
    5XC Солнцезащитные козырьки с индивидуальным зеркалом с подсветкой для водителя и переднего пасс.
    6E3 Передний центральный подлокотник
    6FA Детали без особого покрытия
    6M1 "Приспособление для крепления поклажи на багажнике (""паук"")"
    6NJ Панель облицовки потолка Standard
    6SS Облицовка багажного отделения
    6U0 Без дополнительных внешних уплотнителей
    6V1 Щиток номерн. знака (ЕЭК)
    6W6 Кронштейн номерного знака передний
    6XE Внешнее зеркало с эл. обогревом и электроприводом регулировки и складывания
    7A2 CD-чейнджер
    7AL Противоугонная система с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
    7B2 Розетка 12 В в багажном отсеке
    7F9 Рукоятка рычага КП обшита иск. кожей/натур. кожей
    7K0 Без системы контроля давления в шинах
    7M1 Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
    7P1 Опора поясничн. отдела с электрорегул. в спинках передн. сидений
    7Q0 Без устройства навигации
    7QA Без системы CD/DVD для навигации
    7X4 Парковочный ассистент с датчиками впереди и сзади
    7Y0 Без ассистента смены полосы движения
    8ED Бифункциональная фара головного света с газоразрядной лампой, для правостороннего движения
    8GV Генератор 180 А
    8K3 Дневной режим освещения с ассистентом включения ближнего света и функцией Coming Home
    8Q3 Регулировка угла наклона фар, в авт. режиме, динамическая (регулировка производится в движении)
    8SK Комбинированный задний фонарь (светодиодный)
    8T0 Без круиз-контроля (GRA)
    8TC Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
    8X1 Система очистки фар
    8YQ "Радио ""HIGH"""
    8Z4 Для стран с умеренным жарким климатом
    9AQ Klima plus
    9M0 Без дополнительного/автономного отопителя
    9P3 Контроль ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня безопасности
    9Q2 Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля
    9VD Активный динамик
    9W0 Без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона
    A00 Обычная поставка, без самовывоза
    A8S Исполнение стандартное
    B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
    B37 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России (информация с http://vin-online.ru)
    C00 Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
    C5V Легкосплавные диски 7 1/2J x 16
    D2G 6-цилиндровый бензиновый двигатель 3,2 л/188 кВт (24 кл.) FSI, базовый двигатель с гомогенн. смесеобраз.: T14
    E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
    F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
    FA0 Регламент опытной серии
    FC0 Без индивидуальной комплектации
    FM0 Вариант базовой комплектации
    FQ0 Серийные колёса
    G0R 6-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода
    GZ0 Задействуемые вручную двери
    HE3 Шины 225/55 R16 Y
    J1U Аккумуляторная батарея 450A (95 Aч)
    K8B Седан
    L0L Автомобили с левым расположением руля
    N0K Обивка сидений из кожи
    NT1 Защита при транспортировке (исп. 2)
    PTV
    Q1A Стандартные передние сиденья
    QE0 Без системы отсеков/ящиков
    QH0 без голосового управления
    QQ0 Без доп. фонарей (освещение внутри)
    QV1 ТВ-тюнер
    T14 6-цилиндровый бензиновый двигатель 3,2 л агрег. 06E.A (алюм.)
    U1A "Панель приборов с шкалой ""км/ч"", часы, тахометр и суточный счётчик пути в км"
    V0A Шины без определения марки производителя
    VC0 Без устройства открывания гаражных ворот
    WCC
  13. Логопед
    13 сен 2013
    356
    А4 B8 2008
    вот такая ошибка висит
    Воскресенье,23,Февраль,2014,22:55:10:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
    Версия данных: 20120130
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4F0-910-289.clb
    Номер блока управления: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
    Компонент и/или версия: Komfortgeraet H22 0170
    Кодировка: 0132337
    Код мастерской: WSC 02335 785 00200
    Дополнительная информация: 1K0951605C LIN BACKUP HORN H03 1301 4F0910177 Innenraumueberw.H01 0020
    VCID: 2E58F2A1B90C643
    Коды неисправностей были удалены
    1 неисправность:
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    012 - электрическая неисправность в цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101100
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 158
    Индекс забывания: 243
    Пробег: 83650 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.02.17
    Время: 11:06:43
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так и не понял, ты кодировкой с ошибкой борешься или тебе всё-таки фонари хочется сделать, чтобы работали нормально, тогда чем старая кодировка не угодила?
    Ошибка по Н-12 тоже спать не даёт? Горн утонул твой из-за забитого дренажа под лобовым.
  15. Loginov070
    Loginov070 Bad e-mail
    1 окт 2013
    273
    а6 3.2
    Горит ошибка заднего левого фонаря, сняли глянули ничего плохо не увидели. Но при смотрелись, не горят некоторые диоды в полоске, может из за этого не гореть стоп, точнее он горит и гаснет, может раз моргнуть и все...
  16. Логопед
    13 сен 2013
    356
    А4 B8 2008
    Разобрался кодировка стояла верная.... горит ошибка будем разбираться с проводкой и с H12.
    Всем спасибо,,,,,
  17. Loginov070
    1 окт 2013
    273
    а6 3.2
    Помогите!!!
  18. Логопед
    13 сен 2013
    356
    А4 B8 2008
    Для Yurokez юмор оценил, намек только не понял,,,,,,
  19. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    захотелось УП еще раз посмотреть
  20. Логопед
    13 сен 2013
    356
    А4 B8 2008
    Ну посмотрите, посмотрите))))))
