Да нет, человек просто у тебя просил выложить видео по проблеме. Все таки лечить по телефону очень сложно!!!
я сам накосячил с кодировкой хотел включить звуковое сопровождение при постановке на сигналку...перевел в режим USA, вернул как было нету больше стробоскопов))))))
Не читал всех. но моргаеют фонари потому что машина делает тест на сгоревшие лампочки. подают импульсы маленького напряжения. на гологеновой лампочки не видно, когда ставишь светодиодные фары с дополнительным сопротивление, сразу видно что моргают когда тачку заводишь всё
про тест, так и есть, только у меня все в порядке уже с задними фонарями...когда стояла кодировка USA, там все наоборот работало задний тормоз оранжевым горел, повороты светодиодной полосой ,, все как в Америке...)))))))
Парни в чем может быть проблема? Есть ауди 2006 года. Значит постоянно загорается ошибка лампочки заднего фонаря. Дело в чем? Завел машину, ошибка не горит, нажал на стоп ошибка загорелась, раньше ошибка могла не гореть долго после поездок, но сейчас практически сразу... значит был в ВАГ сервисе, разобрали, посмотрели, постояли, покурили- говорят нужно менять целиком задний фонарь, но точнее пластиковую его часть, так как не горят 4 диода в этой ленте, и из-за этого вся ерунда. То есть получается так что иногда жмешь он горит, горит, горит, потом раз и может не гореть и конечно ошибка сразу. В чем может быть проблема? Может можно как то самому подшаманить? Знакомый парень говорит нужно куда то зубачистку подсунуть под какие то контакты... ))
сними заднюю крышку и попрос нажать на тормоз Мама,папу,жену,любовницу,соседа,бомжа. Тем временем зубочисткой потикай если всё равно не горит пару диодов, ставь маленькое сопротивление на плюсовой провод и будет тебе счастье
Спасибо. Куда тыкать зубочисткой??? А как пару диодов зависит от того что не горит стоп сигнал целиком???
если не горит весь стоп сигнал, скорей всего нет контакта между пластиковым штырьком с металлическим кончиком на фаре и крышкой фары. как разберёшь фару, сразу поймёшь что где нужно подогнуть пластину что-бы всё работало
подскажите как снять заднюю фару,а то у меня там капельки воды скопились,думаю из за этого при нажатии тормоза не срабатывают все диоды ,тоесть на секунду все включаются потом только половина в чем причина ?иногда все работают вообще где то замыкает что делать?
у меня такая же беда, точ в точ ,если разобрался подскажи пожалуйста!как фару снять? у меня там еще капли воды?
В багажнике скидываешь крышку боковой обшивки с нужной стороны, находишь одну пластиковую гайку (выглядит как болт, но на самом деле гайка) отвинчиваешь ее. Дальше берешь две пластиковые карты, складываешь их вместе и вставляешь их в щель между фарой и крылом в самой передней части фары. Вставляешь между карт отвертку и поворачиваешь ее чтобы сдвинуть фару назад, фара выщелкивается. Дальше тебе надо ее сушить и мазать силиконом(не силиконовым герметиком) прокладку крышки фары. Кстати рекомендую всем силикон для сантехники стоит копейки, искать в санетх магазах.
в какую именно щель надо вставить эти карты это там где гайка сбоку?.просто не могу понять карты вставлять в верхнюю часть фары или нижнюю в внутри багажника или с улицы?объясни пожалуйста по подробней.заранее спасибо
благодарю от души!! обшивку внутри багажника снимать не надо?это гайка что надо открутить она же не багажнике ,а сбоку под пластмасовой крышкой правильно?
