Задние роликовые конусные подшипники?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Denis Urevich, 2 окт 2019.
  1. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Экономщик geka обзавелся чудо инструментом?Неожиданно)
    Denis Urevich нравится это.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.449
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    На инструмент я ни когда не жлоблюсь, это залог быстро и без эпли выполненной работы.
    А дремель вообще одно из самых жабных, но как впоследствии оказалось очень необходимых инструментов, приобретение. Ни раз, очень выручал в самых неожиданных местах. И как я без него раньше жил?:shock:
  3. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    В моем случае получилось так, что ауди привела к открытию собственного автосервиса который приносит какой никакой но доход, есть станки фрезерный, токарный, сверлильный, долбежный, горизонтальнофрезерный, растачной... , есть подъемник, пресс, промышленный компрессор, шиномонтаж, стенд развала-схождения... О чудо Ауди!
    А когда мы тут с вами познакомились несколько лет назад этого ничего небыло, а познакомились потому, что я купил Ауди
    А купил потому, что в детстве у меня была 9-10 годовалая ауди и не одна.
    А это подъемник с дастером на штоках в процессе Развал-схождение..
    Bla©k и Geka нравится это.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.449
    Дверь в телепорт?
    knyazevpit нравится это.
  5. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Это точно,я тоже, уже,двести раз себе этот вопрос задал)
  6. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    Это комната где котел твердотопливный стоит.
    Отапливает более 200кв. Сейчас ограничен на 20квт, рассчитан на 500кв, это 50квт
    Поедает абсолютно любой вид топлива. Может схавать тушки животных без остатка без золы.
    Консервные банки исчезают в нем.
    На канале есть фрагменты работы котла.
    Geka нравится это.
  7. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    Сейчас полез посмотреть какой гудит, на мое удивление подшипник был зажат с какогото перепуга, хотя люфтик оставлял и черт знает сколько ездил, примерно 2 замены масла, это 20тысяч примерно.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.449
    Я вообще в последний раз поставил какой то от ВАЗа, что то в районе 100р. 5 тыс км пока без намёка на гибель. У ВАЗа наш задний С3 является передним. Т.е. живучесть у нас этого подшипника будет бешенячая, если он работает на передке у ВАЗа, где нагрузка на порядок выше
  9. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    Цена комплекта болтается в районе 450-550р, на кой смысл брать вазовские искать чето по размерам...
    Может и походит, у меня вон 30 лет отходили пока я не решил люфтик уменьшить.. Уменьшил, все ок было пока его не затянуло с какогото перепуга.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.449
    Зачем платить 250р, если можно получить то же самое за 100р? И тут второй вариант - а скучно жить! Тупо найти замену и проверить лично мне интересно. Подшипник от ВАЗа был сделан весьма не дурно, какого то хорошего нашего завода. Читал отзывы тазоводов.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.449
    Я так же угробил пред идущий свой подшипник, прошедший 150 тыс. Тупо было интересно уменьшить люфтик. Затягивал плавно до последнего, раза три, нащупывал точку затяжки. Ну интересно было.
    Ну вот теперь, через задницу, пришёл к выводу, что люфтик нужно оставлять.
  12. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    Так оставлял миллимитровый, это не мало. А подтягивал птому, что жопу как на жигулях мотало.
    Машина когда стоит - она всегда на ручнике и получается когда бы ты не попинал колесик, никогда люфта нет. А на ходу он есть и офигел какой огромный когда проверил без ручника.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    на сезонной переобувке всегда проверяю люфт задних колёс, пока машина на домкрате. Прям за колесо. Люфт должен чувствоваться.
    да просто время пришло. Износ никуда не денется.
    У меня разок хороший подшипник (FAG) накрылся на 25 тысячах из-за слетевшего/повреждённого сальника. Были следы работы воды. Видимо, сам при установке косячнул. На барабанах его не видно при монтаже.
  14. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    Понимаю когда расслабило конусные, но пока не понятно почему зажало их.
    Вскрытие покажет.
    Чтобы сделать снова люфт открутил гайку на почти пару оборотов, это при шаге резьбы 1.25 или 1.5 какая там не знаю, но это очень много, около 2х мм отодвинул.
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    Шплинты на месте?
  16. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    Зажало с пассажирской стороны, коронка и шплинт на месте, все как положено.
  17. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    Заказал SNR
    Щас буду ставить.
  18. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    Поставил
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.449
    Охренеть приспособ! А я, лошара, молотком и зубилом...:facepalm2:
    Meow нравится это.
  20. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    Это же ауди, какая машина такой и подход к делу.
    Мне сказали, что там кормашки специальные для выколотки. Но я представил себя инженером ауди и подумал, что это под спец оправку для пыпрессовки с тремя ушками, не стал заморачиваться изготавливать эту оправку, а пошел быстренько токарнул 2 шайбы чтобы выдавить и имея образцы токарнул оправки под запрессовку.
    Забивалка крышек заводская, сам не знал об их существовании.
    Geka нравится это.
