Задние рычаги - симптомы и вопросы замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Александр *, 28 авг 2012.
  1. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    а у туарега ку7 одинаковые задние рычаги?
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    а ты сам как думаешь?
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    не знаю, потому и спрашиваю. туровские хочу перепрессовать и себе поставить
  4. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    одинаковые
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    спасибо. лежит давненько старый снятый комплект
  6. vikusya
    vikusya Участник форума
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    Alex 2509,подскажи звонил в точку опоры для заказа сайлентов, и позиций 6 предложили заменить аналогом X5 resource,по качеству как??И болты всёже нужно ли какие?Всёже решил весь зад перетряхнуть
  7. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    читай тему ... все есть
    лучше все ставить от точки
  8. Pahan-79
    Pahan-79 Участник форума
    5 май 2012
    135
    Q7 3,0TDI 2007г.
    Сейчас занялся подбором сайленблоков №9. По размерам вышло:
    Длина - 50
    Диаметр наружный - 41,5
    Диаметр внутренний - 12
    кат № HAB-096 (Хонда)
  9. Pahan-79
    5 май 2012
    135
    Q7 3,0TDI 2007г.
    Кто-нибудь пробовал такие заказывать? Нужно будет наружный диаметр проточить на 0,2 и если все нормально, то жить будет... Как считаете спецы?
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #190 Alex2509, 7 мар 2014
    не подходят они .... я их заказывал .... валяются где то
    я заказывал 2 варианта от хонды и один вариант от А6 .... ничего не подошло даже если отдавать токарю!!!!
  11. Pahan-79
    5 май 2012
    135
    Q7 3,0TDI 2007г.
    Что именно не подошло? Вродебы размеры соответствуют...
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #192 Alex2509, 7 мар 2014
    Я точно не помню именно по HAB-096.... по памяти по моему он узкий в основании и диаметр у него 41,5 на конусе а по центрам значительно больше то есть если точить то толщины стенки почти не остается ..... от А6 точно помню что по каталогу один размер а по факту меньше (он проскакивает) .... по второму хондовскому он оказался плавающим (то есть под стойку он точно не подходит)
    Могу посмотреть HAB-096 ... реальные размеры скинуть .... или сам купи и попробуй
  13. Pahan-79
    5 май 2012
    135
    Q7 3,0TDI 2007г.
    Если не сложно. А то собираюсь заказывать... Надо менять на машине, а амортизатор из-за этого менять не хочется... Дороговато...
  14. Pahan-79
    5 май 2012
    135
    Q7 3,0TDI 2007г.
    Подскажи пожалуцста длину наружноц втулки сацлентблока родрого и точный наружный диаметр. Пожалуйста!!!
  15. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    мне пришли сайленты, в среду буду ставить
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    позвонил сейчас в сервис где коллекция :D моих сайлентов лежит ... память не подвела по поводу HAB-096 .... наружка у него по длине 32мм , а у штатного 42мм само ухо 40 + отверстие сделали под ипонский болт как я понял 12,37 а в штатном 12,2 .... родной болт в нем люфтит ..... если со стенки убирать до 41 то остается толщина стенки меньше 1 мм от чего мы и отказались так как токарь сказал что это будет "шляпа" .... в общем колхоз колхозный если его вкрячивать
    п.с. на таурег клубе уже тоже пытались подобрать ( у них сайленты такие же) в итоге "адекватно" никто ничего не подобрал
    Я пользовался каталогом подбора по размерам .... в итоге все варианты были в холостую пришлось заказывать с Владивостока
  17. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    надо налаживать литье
  18. vikusya
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    А сайленты все точки опоры,либо же некоторые позиции заменены X5 Resource???
  19. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    а причем тут х5 если это две разных конторы? если заказывать у точки то как они х5 привезут?
  20. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Ну как, как и мне и тебе привозили))) ведь в точке опоры нет сайлентов по некоторым позициям (из твоих же записей) и ТО сами заказывают у х5 ресурс эти позиции и продают у себя:nod: по крайней мере когда я брал в Кунцево у ребят, так и было.
    Или ты позиции от х5 ресурс именно у х5 ресурс заказывал?
