Задние рычаги - симптомы и вопросы замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Александр *, 28 авг 2012.
  1. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    в экзисте попробуй по тем же номерам пробить, у них вроде все было в наличии на складе.
  2. Dobriykot
    Dobriykot Участник форума
    24 фев 2013
    130
    Q7 4.2
    #242 Dobriykot, 29 мар 2014
    Соклубники
  3. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Парни подскажите, под каким номером в точке опоры сайленблок заднего верхнего рычага который ближе к колесу с размером ,Внешний диаметр 44 мм,Внутренний диаметр16мм,а то в экзисте номера сайленблоков есть а размеры не указаны :shock:
  4. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=AQ7&year=2014&kat=675&gr=5
    Тут скорее всего есть!
  5. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
  6. Владимир Р
    Владимир Р Новичок
    27 июн 2014
    2
    A7
    Есть сайлентблоки с данными размерами.Сайлентблок резиновый, лучше полиуретанового, проверенный ходовыми испытаниями.
  7. Владимир Р
    Владимир Р Новичок
    27 июн 2014
    2
    A7
    Есть рычаги и пневмостойки с убитыми сайлентблоками?
  8. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    с января 2013 года проблем по подвеске нету ??? всё гуд ? можно ставить ?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  10. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    у меня проблем нет ..... все в статике
  11. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    верхние развальные болты кто менял? какой номер?
  12. 36q7
    36q7 Участник форума
    24 авг 2014
    118
    q7 3.0 BUG
    Меняю всю заднюю подвеску, часть передней... рулевые тяги, сайлентблоки нижнего рычага, стойки и втулки стабилизатора.
    В ELSA написано, что после замены "верхнего несущего рычага" и/или
    "соединительной тяги" (как я понял по схеме соединительная тяга, это
    стойка стабилизатора), необходимо произвести адаптацию:
    - настроить стандартное положение подвески
    - выполнить базовую настройку фар
    Возник вопрос…
    В этой ветке очень много людей которые меняли подвеску... Подскажите, на практике, нужно делать адаптацию или нет?
  13. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Поменяли все сайлентблоки сзади,поставили полиуретановые.Проехал 15000,сожрало справой стороны,заднее колесо,наружную часть.Заехал в сервис,приговорили 6 из 12 сайлентблоков! Теперь думаю,что поставить.:shock:
  14. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    Сход-развал делал один раз или два? Я лично менял все на оригинал кроме одного места (там вот это поли), через 2 тысячи еще раз сделал сход-развал и пока все нормально вроде.
  15. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Мне самому интересно что там можно кривожопо сделать при установке чтобы полиуретан умер через 15 тыс. .... в голову приходит только затянуть его в "напряге" ..... или может сайлентблоки от ООО Полиуретан брали .... те что подешевле красные?
    Просто какие то чудеса ..... у меня в статике и следов износа нет .... еще на 3-х авто тоже все хорошо пробег за 60 тык. .... а тут почитаешь у кого то 10 тыс. проехали у кого то 15 и развалились ....
    приговорили то те что у колеса?
  16. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Развал один раз делал.
  17. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Цвет не помню.Скоро менять будут,сфотографирую,выложу.Хорошо что,делал у знакомых.Поменяют бесплатно,но колесо уже не вернуть.:cry:
    При чем,больше всего,разбита левая сторона,а меньше с право.Но сожрало с право! Может развальщики ослы? Чего то там намудрили?
  18. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    Ну и зря. Мастер мне при замене сайлентов сказал заехать через 500 км еще раз на с/р. Я заехал через 2000, когда увидел, что переднее левое колесо пылится как-то не так, да и ламели на внешней стороне чуть отличаются от других. Поехал и сделал. Там такие углы были :mad:
  19. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    Два раза надо было, после установки и после усадки.
  20. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Век живи-век учись.Будем знать.
