Задние сайлентблоки подрамника A6/C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alekc, 27 окт 2013.
  1. Baluspb
    Baluspb Участник форума
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    Скоро встречаюсь с человеком по поводу сайлентов задних пер.подрамника. обещал залить. Если че могу иметь ввиду...
  2. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Странно, почему "Точка опоры" не сделают полиуретановые? Может напишем коллективное письмо?)
    Что залить?
  3. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    передние,наверно ни кто и не меняет то)
  4. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Полиуретаном заливают,продается в нЭте набор юного химика,смешиваешь и у тя жидкий полиуретан,на спорт тачках так гонщики делают:nod:
  5. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    залейте,покажите и цену озвучьте!=))
  6. Baluspb
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    Себе скоро буду делать. Посмотрим что получится-сюда отпишусь.
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Ждем с...
    Не забудь!:)
  8. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    вот что получилось...) 20191106_003653[1].jpg 20191106_003705[1].jpg 20191106_071218[1].jpg
    Xitroman нравится это.
  9. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #50 Alexey 64, 6 ноя 2019
    Хорошо так получилось, эстетично:wink:.
    Можно еще фотку верхней части без резинки?
    И вопрос пока один: как зафикситровать верхнюю центральную шайбу с гайкой при затягивании, а затем и при отворачивании болта? Штатно там немного сплющенная гайка, а закручивается болт с ощутимым натягом.
    Артикул: 14-10-003
    Описание: УАЗ 469
  11. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Как-то допиливать нужно или просто вскрываешь и собираешь на новых втулках?
  12. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Значит так, старый сайлент я выжег, далее решил что буду использовать сайлент от рессоры уаза, под него надо сделать две втулки:
    одна под наружный диаметр сайлента и корпус аудюшного (на фото видно), я их делал с натягом около 0.1 мм
    Вторая втулка под внутренний диаметр сайлента, с одной стороны приварил шайбу, которая с "рожками" упирающимися в балку, а с другой стороны использовал родную гайку с накаткой( она как раз и удерживает от проворота) натяг от 0.1-до 0.3мм.
    Тока при затягивании нужно поддомкратить балку, что бы эти "рожки" застопорили ось + для фиксации болта сделал шайбу с подгибающимся усом, зацепив ее за балку.
    Предварительные фото потерял, извините(
    Xitroman и MotoFan нравится это.
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Когда испытания?
  14. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    уже проехал первую пару км))
    вроде ничего не отвалилось))
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Уже неплохо :wink:
    Изменения по сравнению с штатными?
  16. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Гыгы))) Куда только не приспосабливали эти втулки от рессор)) Я тоже нередко прикупаю/подтачиваю время от времени и не только для авто - дешевые, все время в магазе в наличии и ресурс нормальный.
    Кстати, передние сайлентблоки подрамника на них же элементарно перебираются, так же выточить пару втулок. В чем вся прелесть - узел становиться обслуживаемым и в разы дешевле готовых сайлентблоков, втулок можно сразу закупить на предстоящую замену. Да здравствует смекалка и руки из плечь - пусть подавятся нахер маркетологи, продвигающие одноразовые и дорогущие узлы :moderator::moderator::moderator:.
    Да все норм будет, отличий от штатных вряд ли почувствуешь,по крайней мере точно не хуже))
  17. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я ожидаю хоть небольшие улучшения :) По идее более жесткий подрамник даст собранность и хоть немного улучшит рулевое, которое на С4 неочень. Ну, подождем подробных отчетов.
    По аналогии с А 80 Б4, куда я вкорячил железные проставки вместо сайлентов подрамника, там улучшения ходовых качеств налицо.
  18. Xitroman
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    Да какого нахрен улучшения управляемости нужно то а,? А100-А6/С4 отлично сбалансированная машина по комфорту, управляемости и тормозам, не нужно ей ничего улучшать - не гоночный это авто от слова совсем, достаточно просто полностью исправного авто, и все будет и рулиться и тормозить.
    Ежели только ездунам и ездюкам, которым, привести авто в полностью исправное состояние или голова, или лень не позволяют - гоняют на хламе и жалуются, что авто говно, тормозов нет и не рулится... Можно подумать, этот лимузин в городе ну никак не медленнее 180км/ч передвигается, или не выезжает за пределы кольцевого трека...
    Жирный плюс подобной доработки см выше - дешего, сердито, надолго и не хуже заводского с/б. А сейчас вообще невозможно купить достойного качества, не делают их уже никто, одно говно в продаже.
    Лёхан нравится это.
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Дык я не спорю, но если еще улучшится, это ж будет неплохо). Меня лично больше напрягают в ходовке именно сайленты подрамника(задние), т.к. считаю из-за них плохо перевариваются прямые поперечные стыки, коих у нас полным полно. Еще передние опоры стоек, которых на год не хватает.
  20. Xitroman
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    Что то не так, может с геометрией проблема ? Или "левые" запчасти попадаются постоянно.
    Ставлю Boge, хватает на 3...4года - меняю превентивно, развалившихся вообще ни разу не видел, за все время только раз отслоилась резина чуток. Откуда Boge сейчас брать я х.з. - сам как Плюшкин, при каждом случае раньше брал по нескольку деталей сразу про запас, сейчас как склад в гараже))).
    Вот как раз в этом случае и отрабатывают с/б по максимуму свое предназначение - ещё одно демпферное звено.
