1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Задние сайлентблоки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем levonti, 20 апр 2008.
  1. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    не не точно нет!справа сзади дребезжание!на мелких неровностях....
  2. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ок:) спасибо!поменяю,дальше будет видно!:)
  3. mech
    mech Участник форума
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    И отбойники не забудте.Должны плотно стоять в опоре.
  4. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Тоже отпишусь о резиновых скрипах в передней подвеске.
    Скрип на ухабах, при проезжании ямок и лежачих полицаев. И что примечательно ТОЛЬКО в холодное время года, когда на улице ниже +2...+3. Если потеплее, то ямки проглатываются без лишних звуков.
    Осмотр ходовщиков ничего выявил.
  5. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    #25 андрос, 4 мар 2013
    Чёта я отстал.А разве болты на салентах затягивают не на опущенной машинке?Ведь когда затянул на поднятой и опустил,получается он проворачивается и тупо рвёт всю новую резину.Результат ,скрип при проворачивании на ступеньках.На всех машинах затяжка салентблоков проводится в рабочем состоянии подвески т.е. опущенной.У меня хоть и квака,но я на заду так и менял.Ходят уже 4-й год и хоть бы раз пи-пи.Стоят как только поставил.
  6. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    шаровые тоже могут издавать такой скрип .И маленькой лырочки может быть достаточно чтоб туда всякое гуано забилось
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    так ТС вроде так и пишет,не на поддомкраченной,т.е. на опущенной,стоящей на колесах.
  8. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Пардон,протупил.А шаровые могут скрипеть ,самого это задолбило уже.Лечу шприцом с маслом,пркалов и выдавив немного маслица ,скрип пропадает.
  9. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    Могут.Проходили уже.
    пркалов-это как?:shock::) Я сам так лечил наконечники.Хана скоро наступит тем шаровым.А вот сайленты ни в коем случае маслом нельзя мазать
  10. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Обычный медицинский шприц(самы маленький),Шаровые отбегали 60тыш(заскрипели).проколов и смазав бегают по сей день уже второй год тыш 40:thumbup:.Всё время так делал ,никакой скорой кончины не наступало.:shock:А как это смазать салент маслом?Там есть что смазывать можно умудриться?
  11. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    нкоторые умудряются полить , а потом ругаются -мол фуфло куил:)
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.788
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    у тебя кватра?
    звук не железный,а такой как-бы резиновый,не? как-будто кусок резины бросили в жестяную банку и трясут эту банку. Не похоже?
  13. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    не квака!!!а звук да похож!!!! реальный пример:thumbup: причём просто по неровной дороге даже без ям можно его наблюдать
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.788
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    у меня кватра
    в позатом году поменял в задней подвеске вообще всё - все сайленты,тяги,амортизаторы,отбойники,опоры пружин. И ближе к зиме с наступлением холодов появились эти стуки. Сначала думал,может в багажнике в нише запаски что-то болтается,вынимал все оттуда,мимо. На сервисе тоже ничего не находят.Загонял на стенд-трясучку,стуки проявляются. А мастер не может понять,откуда.
    Вот тут выше писали про отбойники,это такая х..ня которая одевается на шток амортизатора,верно? Может и правда он болтается? Как проверить?
  15. SergioZ
    SergioZ Участник форума
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    Все тянуть надо на подвеске в находящейся в рабочем положении!!! Я еще замечал что после вечерней мойки утром она чуть скрепит пока не прогреется подвеска (имеется в виду что нужно проехать сколько то).
  16. Konstantinn
    Konstantinn Новичок
    23 июл 2012
    48
    A6 1.8T 99г.
    затянул все болты по динамометрическому ключю,стало всё супер)
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.788
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
  18. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    Именно так
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.788
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    И на кватре тоже? :shuffle:
  20. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    задние сайленты [​IMG]
