Задние суппорта A4 255 мм
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем axel86, 3 июн 2012.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    если не видел, то тебе понадобится инструмент для вкручивания поршней :nod:
    "систему" понимаешь правильно. риск равен нулю при условии соблюдения регламента замены (читай - минимально допустимая толщина диска равна 8, а не 6мм).
  2. axel86
    axel86 Новичок
    1 янв 2010
    87
    А6 avant 1.8T
    ничего там не вывалится. даже с убитыми колодками суппорт снять тяжело.
    в качестве инструмента я использовал пластину толщиной мм около 3 (немного допилил напильником) и мощные пассатижи - в рабочем гараже всегда чего-нибудь приспособишь.
    состояние нормальное, пыльники новые.
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Причем здесь суппорт? Колодку от проворачивания удерживает рамка. Когда ездят на дисках до упора, то остаток от колодки может оказаться в увеличившемся пространстве между диском и рамкой. Я разок такое наблюдал на передних вентилируемых тормозах.
  4. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Я Вас понял , о чем Вы толкуете... Но , я думаю , что до такого момента (стирания в 0) люди накатывают очень резко (во всяком случае Я) :cool:
