Задние тормоза 100\C4 245mm
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ASheff, 22 дек 2011.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Да, тож сморю.. [​IMG] Но чет отзывы о них есть нелестные в связи с их перфорацией..
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.857
    A3\8P\2,0Т\Q
    Как не странно ничего,даже до суппорта можно было дотронуться,а вот до заднего нет.После этого поставил назад от А8,после этого много раз проводил подобный "эксперимент" проблем более не было.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.451
    да это от перегруза ручник затянуло, вот и грело. :)
    по-любому, сначала перед тормозит.
    если его не хватает, то жмешь педаль еще сильнее и тормозить начинает зад.
    может проблемы с передними тормозами были.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.857
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что же после установки тормозов от А8 не грело,трос наверное растянулся? :wink: на передних до сих пор езжу,и проблем не испытываю.
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Чтож за машина такая чудесная?:shock:
    Не мерседес случайно? А то у них действительно задние машинки активнее работают и быстрее стираетса и колодки и диски.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.857
    A3\8P\2,0Т\Q
    Машина в профиле.
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Тем более странно. Ручник сам не затянетса, колдуна у тебя нет.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.857
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тем немение факт.
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Как вариант старые подклинивали и не полностью расходились, соответственно задние постоянно грелись.
    Либо ЕСП работала так активно стабилизируя машину от сноса.
    Ну сам подумай, как такое может быть при исправной тормозной системе?
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.857
    A3\8P\2,0Т\Q
    1.)Исключено,т.к. за машиной слежу сам,что,что но тормозная система у меня в идеале.(я даже колодки меняю когда процентов на 60-70 износятся диски также при этом пристально осматриваю и дефектную всё остальное вплоть до трубок по кузову)
    2.)Чего ЕСП работать на сухой,пустой,ровной дороге,да и индикатор показывает её работу.
    3.)Очень просто:нагрузка,скорость,экстренное торможение.
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Хочешь сказть что при полной загрузке АБС переспределило так усилие, что задние задымились?
    Первый раз такое вижу.
    Конечно задние работают, но не так как передние. И что бы их перегреть до дыма имхо нужно очень постаратса(при условии всего исправного).
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.857
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я очень старался:wink:...и в итоге перегрел.:hi:
  13. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.201
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    по некрофилю..
    скажите кто ставил 288х15 (с передка сотки) назад. просто протачивали диски на токарном до 10 мм толщины?
  14. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    проставки нужны еще...болты комплект на суппорт и проставку...ну и само собой проточить
  15. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    TRW DF4558 толщина 12 мм, плюс растачивал на 3 мм ЦО
    влез в скобу без проточки, получилось очень близко к 15-й штамповке и на ковке надо грузики низкие клеить
    с передним диском может вообще не налезть, т.к. шляпа у переднего еще ниже (диск будет меньше утоплен)
  16. Razer69
    3 апр 2018
    2.201
    Тверская обл.
    у меня диски 16х7.5 для меня 15 не актуальны.
    про проставку ,болты в курсе.. просто в двух конторах не захотели заморачиваться типа нужно точить с индикатором с привязкой от посадки на ступицу..
    и пы сы у меня мои передние диски остались (себе поставил венты 288) хочу ихэ проточить до 11-10 чтобы не было гемора со скобой и колодкамии. потом уже будет вут от а8д2
  17. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    #37 OldSamuray, 7 июн 2019
    тогда ищи кто осилит установку диска в патрон, основное мясо снимать с наружной стороны, чтобы не прослаблять перемычку между диском и "шляпой"
