Задние тормоза allroad mk1 возможные сетапы + мои наблюдения.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем dus72, 5 янв 2012.
  1. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    аааа, вон оно че!!!
    ну у меня были с вылетом 54!!!
    спасибо за номерок!!!
  2. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    поставил такой диск!!!!
    встал идеально, но через 2мм. шайбочки!
    кстати колодки ходят практически по краю диска!
  3. dysha
    dysha Новичок
    19 июл 2012
    2
    Allroad 2.7t 01г.
    добрый день!
    подскажите где или кто можно изготовить проставку под суппорт как во втором варианте переделки тормозов
  4. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
  5. zfoxz
    zfoxz Участник форума
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    335 на 22 мм вентиля - тормоза от RS6 C5 кузова
    Встают вообще без доработок - правильно рс6 почти аллроад )
    Самый большой диск и большая колодка
    требуются диски скобы суппорта
    Добрый день
    Расскажи подробнее пожалуйста.
    Я тупо покупаю диски, скобы, суппорта от РС6? И все без проблем подходит? Сами диски подходят от А8 правильно?
  6. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    Подходит. Но глянь цену на суппорта.
  7. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    У меня кстати есть штатные тормоза от носка 256*22 :) я думаю 255мм (от ваших ауди) диски в такой суппорт прекрасно залезут.
    А теперь, немного моего ИМХО.
    1) Общая эффективность торможения определяется в большей степени передними тормозами.
    на современных авто нет того пресловутого механического распределителя тормозных усилий - колдуна, а все регулируется через функции блока ABS электронным методом по отслеживанию оборотов колеса. А значит общая эффективность торможения будет зависеть в большой степени от задней оси, в том случае, когда передние прекратят справляться с торможением (перегрев, скольжение).
    2) Опять ж, из соображений электронной регулировки, усилия торможения на задней оси "увеличивается" (в момент торможения) до тех пор, пока колесо не стопорится. С кренами олроуда и высоким центром тяжести, на олроуде это (разгрузка задней оси) происходит достаточно быстро (в момент торможения) А значит, опять же, задние тормозилки в процессе торможения принимают меньшее участие. Соответственно, немцы не дураки и все (прогрев) просчитывали раз поставили не вентилируемые диски.
    3) Ощутимый прирост торможения дает не столько изменение площади колодок, сколько увеличение диаметра диска (при той же ширине рабочей области диска). Это легко объясняется в школе p = F/S (давление равно приложенная сила делить на приложенную площадку). Сила, с которой давят поршня в суппортах без смены ГТЦ-вакумника не меняется, соответственно изменяя площадь колодок (увеличивая) у нас уменьшается давление, приложенное колодкой на диск. Т.е. чтобы создать идентичное (стоковому) давление на диск, нам необходимо будет сильнее давить педаль(-ку)
    4) Лично (опять же ИМХО) вижу смысл в изменении конструкции тормозов, это начинать с передних, конкретно - увелечение диаметра (но не ширины рабочей зоны) тормозного диска, замены на больший диаметр ГТЦ(вот после чего можно задуматься о смене площади тормозных колодок), замены конструкции суппорта (кого не устраивает, или суппорт старого образца с А6) и уже в последнюю очередь, если действительно есть подозрение на перегрев задних тормозных дисков, изменение конструкции задних тормозов.
    5) Есть мнение, что стоит перебрать стоковые суппорта, если есть подозрение на не эффективную их работу. Ибо, за период эксплуатации, на штатной прошивке, тормоза ощутимы были перегреты через 20км активной езды "разгон-торможение" до состояния - ну все поплыл.
  8. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    "Суппорта от S4 8E - TRW BHT257/BHT258
    Скобы от A6 4F от тормозов 330х22 - TRW BDA604/BDA605
    Тормозные диски от A8 D3 335x22 или тормозные диски можно взять и от S6 4F 330х22 (они же урод 4F) - 4F0615601B"
    как такой сетап становится на монопривод А6С5??? (по заводу диаметр тормозных 264 высота 64,2) собственно интересует подходят ли скобы по креплениям, и какую подбирать высоту тормозных дисков? может ставил кто или в курсе хоть примерно....
  9. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    1. сток диаметр - 245мм а не 264
    2. этот сетап на недопривод не пойдет
    Вижу два варианта:
    1. невентилируемые.
    к тоим стоковым тормозам покупаешь тормозные диски от А6 4Ф 302х12 и ставишь свои суппорта со скобой через проставку толщиной 15мм
    2. вентилируемые.
    если найдешь скобы от РС4 8Е (4.2) что маловероятно :) - и суппорта от фаэтона - тогда можно собрать тормоза 323х24 (использовав как заготовки торм. диски 323х30 от А8).
  10. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    если это про задние, то эти суппорта с поршнем 38мм :nod:
    на аудях (не считая носкоауди А3/С3) задние суппорта под вент тормоза - с поршнем 43мм
    а если про передние - то без комментариев :)
  11. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    "этот сетап на недопривод не пойдет" - что не так почему не пойдет?
    скоба РС4 8Е по TRW номер BDA956 - применимость A4 (8EC, B7) A4 Avant (8ED, B7), такая же как и у суппортов от S4 8E - TRW BHT257/BHT258, только скоба уже другая....в чем конкретно засада?
  12. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    те тормозные диски не подойдут - ни диаметром, ни высотой. и на суппортах ручник (трос) снизу подходит, а тебе надо чтобы сверху.
    поэтому и написал - тормозной диск от А8 (передний, 323х30, обточить по толщине), суппорта от фаэтона, скобы от РС4 8Е или от РС6 4В или от А6 4Ф (от 330х22) или от А8 Д3 (от 310х22)
  13. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    Суппорта TRW BHT139/BHT140
    Скобы TRW BDA956 - слева справа
    диск тормозной - вылет должен как можно ближе к штатному соответствовать??? такой сетап?
  14. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    ну я вроде все подробно написал...
    зы: 139/140 - это покрашеные в спортивный черный цвет :)
    обычные серебристые 141/142
  15. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    вопрос про диск остался не ясным....почему именно тормозной диск от А8 (передний, 323х30, обточить по толщине)???? из-за вылета? просто нашел еще такие диски [​IMG][​IMG]
  16. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    ЦО на 1 мм расточить то не проблема, а вот скобы под 330мм диск какие возмешь? :D
    krv1 нравится это.
  17. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    толком можешь объяснить...от А6 4Ф диск вроде тоже на 330х22! что не так????
  18. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Ведь я же русским по белому написал "ДЛЯ НЕДОПРИВОДА НЕ ПОДХОДИТ"
    Для размышления: почему с одной и той же скобой 8E0615425F на недопривод 4В ставят тормозной диск 245мм, а на кватру - 255мм
  19. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    "Для размышления: почему с одной и той же скобой 8E0615425F на недопривод 4В ставят тормозной диск 245мм, а на кватру - 255мм" - если б знал то не спрашивал бы ))) хорошо а скобу от 345-го диска переднего нельзя поставить с суппортом фаэтона?
  20. Quattrodag
    Quattrodag Участник форума
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    а где найти размеры проставки по второй вариант в первом посте или у кого купить их можно
