Задние тормоза allroad mk1 возможные сетапы + мои наблюдения.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем dus72, 5 янв 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1000% будет перетормаживать, т.е. ЕДС неадекватно будет работать :nod:
  2. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    а как же здесь ставят с 345-м передним на зад 335-й от РС?
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну так всё можно поставить и ездить до первой аварии :D
    вот уже обсуждалось....
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10539939&postcount=650
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #364 alexson.75, 13 окт 2015
    ну так не хватает же :nod:, но и "болидные" 360-е там не нужны,я имел желание немного улучшить тормоза,я это сделал, от 345-х спереди не отказался бы,но и 320-х в принципе хватает, то что 320-е лучше 288-х и 312-х это факт,но вопрос улучшения касается как самого улучшения,так и финансовой стороны вопроса,и так же целесообразности,лично меня устроила сумма за то что спереди теперь стоят 320-е тормоза,360- во первых дороже,во вторых неизменно тянет за собой соответствующие улучшения по заду, а это уже совсем другой бюджет.
  5. Alex_3285
    Alex_3285 Участник форума
    27 фев 2012
    264
    А6/С4 2.0 АВК монопривод
    стал интересен 4-й вариант. Кто-нибудь ставил? Какие конкретно шайбы нужны?
  6. Mdam
    Mdam Новичок
    17 июн 2014
    13
    Allroad 2.7 04г.
    Ставил вариант 4, но с суппортами от транспортера эсочных найти не смог и дорогие они очень((( Суппорта немного дорабатывал, чтобы трос ручника нормально поставить. Шайбы подкладывал 2мм. Проехал уже тыщ 10 на них, все нормально.
  7. Alex_3285
    27 фев 2012
    264
    в первом посте описывается, что шайбы аж 8 мм. Это что такие за шайбы, хотелось бы узнать?
  8. Mdam
    Mdam Новичок
    17 июн 2014
    13
    Allroad 2.7 04г.
    В этой теме есть фотоотчет по установке 4-го варианта.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=9064602
  9. Alex_3285
    27 фев 2012
    264
    спасибо!
  10. Gromozila
    Gromozila Новичок
    6 апр 2016
    5
    Allroad 2.7Biturbo
    собираюсь ставить вариант номер 3+ (280х22), но есть небольшой вопрос по колодкам - ставить родные от V8 или есть вариант описанный вот тут http://***************/showthread.php?t=1356
    интересует рабочая поверхность реально больше или высота только за счет уха получается? может кто сталкивался?
  11. Gromozila
    Gromozila Новичок
    6 апр 2016
    5
    Allroad 2.7Biturbo
    побольше имелось ввиду - 4d0698451g они 67 по высоте
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да рабочая поверхность реально больше
    Родные: 87,5мм x 52мм
    На V8 устанавливались колодки
    87,5мм x 66,8мм
  13. Gromozila
    Gromozila Новичок
    6 апр 2016
    5
    Allroad 2.7Biturbo
    Спасибо. А по установке самих колодок проблем не возникает?
    очень уж ухо у нее вверх торчит
  14. Gromozila
    Gromozila Новичок
    6 апр 2016
    5
    Allroad 2.7Biturbo
    там просто в вашей темке http://a6-allroad.r u/showthread.php?t=1356 вторая фотка, как стало после их установки недоступна, и немного непонятно
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да нет встаёт всё нормально....
  16. Gromozila
    Gromozila Новичок
    6 апр 2016
    5
    Allroad 2.7Biturbo
    еще раз, спасибо. будем с большими колодками мутить.
  17. Quattrodag
    Quattrodag Участник форума
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    стоит 4 вариант и плюс перед 345 от ку5, тормоза отличные
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    100% ЕСП при этом адекватно работать не будет , проверь затормозив резко в пол в повороте в дождь, на снегу, в гололёд и.т.д., толку что тормозит отлично при торможении по прямой линии....
  19. Quattrodag
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    не хочу спорить и убеждать но есп и абс работает прекрасно и в дождь и гололед, все работает норм, с техникой я на ты и руки растут с нужного места
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дело не в АБС и руках в в голове ...ты не слышишь.:dash:
    ..сама проблема в кодировке ЕСП 5,3 которая распределяет давления заднего и переднего контура.
    Если у тебя изначально стояли 320мм на передке и 255мм на задке то в прошивке у тебя записан коэфициент распределения усилия торможения 320/255= 1,35. Т.е. на перёд подаётся в 1,35раз большее усилия при ПЕРВОМ торможении ЕСП чем на зад. (Не АБС !):umnik:
    Теперь допустим ты поставил на перёд 345мм а на зад 330мм. Что при этом произойдёт.
    Их разница в уже не в 1,35р а в 345/300= 1,15раз.
    Это значит что ЕСП 100% ПЕРЕТОРМОЗИТ в определённых ситуциях , тогда когда она БУДЕТ РАБОТАТЬ, на скользком повороте на пример,
    ты не первый и не последний который с этим сталкивается, многие клубни уже сталкивались и экспериментировали то что выше было озвучено....
    Да в 90% случаев ЕСП будет работать нормально при реальном распределениив 1,15 вместо 1,35 НО в 10% случаев у тебя очень сильная вероятность оказатся в кювете......
