Задние тормоза allroad mk1 возможные сетапы + мои наблюдения.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем dus72, 5 янв 2012.
  1. Quattrodag
    Quattrodag Участник форума
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    подскажи а как тогда поправить?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Просто, нужно изменить кодировку АБС/ЕСП изменив 3ю цифру на передние тормоза более меньшего диаметра. Диаметр задних в кодировку не входит.
    Т.е. если сейчас у тебя коэфициент отношения диаметра передних к задним 1,15мм, стоит цифра 4,
    То тебе нужна кодировка с цифрой 5 для передних дисков 255мм х 1,15 = 300мм - FN3 (Teves/ATE) [PR-1LB/1LE/1LF/1LT/1ZC]
    • 0x?xx: Brakes
      • 3 = FNRG-60 (Teves/ATE) [PR-1LA/1LG] -320mm/321mm
      • 4 = FN2/HP2 (Dual-Piston) [PR-1LX] & Brembo [PR-1ZL] 320мм
      • 5 = FN3 (Teves/ATE) [PR-1LB/1LE/1LF/1LT/1ZC]- 288mm/280mm/312mm/288mm
      • 6 = C54 (Lucas) [PR-1LZ] - 280mm
    Как всё делать в этой теме http://passatworld.ru/showthread.php?t=174416&
    Вот полная кодировка
    • 0?xxx: Chassis
      • 5 = Audi A8 (4D)
      • 7 = Audi A6 (4B)
      • 9 = Audi A4 (8D) / VW Passat (3B)
    • 0x?xx: Brakes
    • 0xx?x: Engine
      • 5 = 4/6/8 Cyl. Diesel
      • 7 = 4/5 Cyl. Gasoline
      • 9 = 6/8/12 Cyl. Gasoline
    • 0xxx?: Transmission
      • 3 = Manual with Low Range (only Audi A6 Allroad)
      • 5 = Manual
      • 7 = Automatic (01L/01N/01V)
      • 9 = Multitronic (01J)
  3. Quattrodag
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    это для 5.7 блока
  4. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    В 5.3 те же настройки
    Sent from my PRO 5 using Tapatalk
  5. RuslanACK
    RuslanACK Участник форума
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    Может не в тему,но какой код для 5.3 ..перед 385мм,зад 335мм,или не надо ничего менять?
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    385/335 = 1,14.
    255 * 1.14 = 290, значит цифра 5 в кодировке
    0x?xx: Brakes
  7. RuslanACK
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    Третью пятёрку написать,я правильно понял?
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да именно так :nod:
  9. RuslanACK
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    Вот спасибо добрый человек
  10. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Интересно, почему для G-60 и HP2 - разные кодировки? диаметры поршней учитываются?
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #391 alexson.75, 14 апр 2016
    немного поправлю 320/255=1.25
    • Так же интересен и вот этот момент, коэффициент при указанных в этом пункте размерах передних дисков будет (если исходить из того что задние 255мм) от 1.09 при 280/255 до 1.22 при 312/255,
      возникает вопрос, какой же будет реальная величина коэффициента при данной кодировке? ведь разброс между коэффициентами 1.09 и 1.22 равен 0.13, в то время как разброс между коэффициентами 1.15 (345/300) и 1.25 (320/255) будет меньше и составляет 0.1.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    все это абсолютно ненужное технозадротство. теория неверна, потому как не учитывается количество и площадь поршней. очевидно, что на одинаковом диаметре диска c38 , c41 и c43 будут отличаться эффективностью.
  13. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    Добавлю свои пять копеек...Ауди а6с5 передний привод, поставил саены с 345-м диском на перед, зад был сток - морда на торможении клевала сильно. После поставил назад суппорта от транспортера с 335-м тормозным, и вакуумник PSA957 8 / 9 дюймов, так вот результат - морда все равно проседает но уже чуть, зимой пробовал на повороте тормозить в пол на площадке, перетормаживания зада нет. кодировку никакую не менял.
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Абсолютно согласен с доводами, просто возникли резонные вопросы по выданной инфе :nod:, так то у меня стоят 320/302 и тоже ни каких перетормаживаний замечено не было.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вообще то речь шла о неадекватной работе ESP при слишком большом размере задних дисков........для полной проверки её работы лучше покататься активно по чему-то скользкому идеал по льду....
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #396 alexson.75, 15 апр 2016
    Да этот момент был упущен, но есть другой момент,ESP стабилизирует машину используя задние тормоза, насколько я знаю передние в этом не учавствуют, так какая тогда для неё разница в размере обсуждаемого коэффициента?
    Вот при работе ABS да, он будет значим для достижения максимального эффекта.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да ESP стабилизирует машину используя задние тормоза, т.е. если стоят СЛИШКОМ большие задние тормоза он может и перетормозить.......
  18. Marchell
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Не перетормозит, так как использует датчик ускорения
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё не так просто на ABS-ESP 5.3-5.7, для этого и существуют разные на ней кодировки......
    я не хочу никому ничего доказывать, я себе уже всё доказал ....:cool:
    Кто хочет меня послушает .....кто ни хочет ...это его личное дело.....
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #400 alexson.75, 16 апр 2016
    Да при чём тут кто и что доказывает или нет, важна истина, пока её нет, так что обычная дискуссия в поисках истины :nod:
    Но ЕСП действительно не должна перетормозить, т.к. она ориентируется не на диаметр дисков, а на изменение получаемых данных от датчиков вращения колёс, от датчика продольного и поперечного ускорения и т.д., если занос прекратится, то и её влияние на подтормаживание задними колёсами тоже,
    этот коэффициент важен для распределения тормозных усилий блоком АБС, по крайней мере я так думаю, т.к. пока не вижу других реальных зависимостей от этого коэффициента.
