Задние тормоза allroad mk1 возможные сетапы + мои наблюдения.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем dus72, 5 янв 2012.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.509
    Литва
    cannondale sl2
    при установке 300х12 кожухи не меняются. если, конечно, хватает ума использовать диски a4 b8.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.509
    Литва
    cannondale sl2
    если 43 - 38 =10, то да :facepalm:
    для нормальной установки 269 или 280 требуются алюминиевые кулаки s6. для владельцев 4b подобное неприемлемо.
    т.е. все заканчивается банальным колхозом с обрезанием болтов, подкладыванием подлаживанием шайбочек и пр.
    ps: колхоз 300х12 дешевле и проще.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    для нормальной установки тормозов 269mm HE требуются алюминиевые кулаки s6, НИКАКОГО КОЛХОЗА НЕ НУЖНО !!!
    Тормоза 269 стоят на версии V8 1го Allroad и ставятся БЕЗ проблем на ВСЕ версии Allroad
  4. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Неправда ваша, у меня стояли 280 тормоза, никакого колхоза не надо, кроме подкладывания шмйб под болты для выравнивания скобы
    Берутся скобы от 269, суппорта от 269, и диск на 280, и все отлично становится
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.509
    Литва
    cannondale sl2
    цитирую: "колхозом с обрезанием болтов, подкладыванием шайбочек" :facepalm:
    болт-он подразумевает штатные элементы и штатные методы крепления.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.509
    Литва
    cannondale sl2
    только унылый ваг "зачем-то" предусмотрел различные коды 0n5 и 0n6 для задней ступицы :facepalm:
  7. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Пара шайб в 2 миллиметра это минимальный колхоз, можно скзаать вообще без колхоза
    А болты можно сразу нужные заказать
  8. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    А ступицу перепрессовать нужно, например спереди так и сделаю
  9. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Не надо сказок. 269 ставится болт-он на чугунный кулак без всякого "обрезания" и "подкладывания"
  10. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    это потому, что 280 диски - это передние с а4 (они же задние с авоськи), высотой 46мм, а 269-е - как и 255-е высотой 48мм и 54мм.
  11. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Да, так и есть
    Но все равно самое вкусное - это суппорта от рс6. Это конечно если хотеть оставлять ручник
  12. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    У меня суппорта от фаэтона на 330 вент диске, есть еще вариант от транспортера, но номер искать нужно. Это те же суппорта, что рс6.
    И да, тормозят лучше, чем 300 не вент)))
  13. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Там вроде с ручником не так удобно получается, как на рс6
  14. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    772
    А6/С5 2.4 01г.
    такие стоят, тормозят норм, BHS 330 BHS 331, скоба BDA 585, тормозные диски 24.0122-0214.1 но у меня монопривод.
  15. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    флажок перставить можно, под болт свелишь отверстие и резьбу нарезать
  16. PIGUE
    PIGUE Новичок
    30 июл 2013
    3
    Allroad
    Подскажите кто знает, возможно ли установить вот такой набор для задних тормозов:
    1. суппорт TRW BHS 330; BHS 331
    2. скоба TRW BDA 604, BDA 605
    3. диск TRW DF 4269 (d310)
    Налезут ли штатные 17 диски?
    данные суппорта хочу оставить. Если надо что то поменять, то что именно?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это набор
    1. 7H0615423, 7H0615423A - от транспортёра VW 294mm
    2. скоба A6 4FH
    Налезут ли штатные 17 диски.
    А встанет ли эта вся это солянка на Allroad ХЗ
  18. beliy1979
    beliy1979 Участник форума
    4 янв 2013
    477
    allroad 2.7 QM 01г
    Эта солянка на первый роуд встает!!! Вот только по поводу 17 дисков не скажу
