Задние тормоза allroad mk1 возможные сетапы + мои наблюдения.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем dus72, 5 янв 2012.
  1. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Мне предложили такой вариант, суппорта и скобы от S6С5, диски 300х22 и все это собирается через проставку
  2. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    Этот вариан в 22 посте:nod:
  3. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Там 310 диск, а тут 300 :hi:
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну я рассматриваю с позиции - пошел в магазин купил новое.
    если где то как то получилось выкружить такое то оно имеет право на жизнь - но покупка такого нового лишена смысла ИМХО
  5. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Да ет понятно, что пошел и купил новое) Но уж очень дороха(
  6. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    А как на счет 280 на 22 ?
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня такой "набор" стоит.
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    с 4.2 оно сразу идет с завода так
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это на какой машине?
  10. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    В таком варианте возникает проблемка - мешается шляпка болта при прикручивании проставки к кулаку (слишком близко отверстия в проставке) У меня сейчас стоИт практически такой вариант - тормозные диски 306х22 (переделанные из 330х22) - и то пришласть менять болт под накидной ключ и срезать часть шляпы.
    С 310х22 ситуация чуть улучшается, но с ними не налазит 17" колесный диск, ибо чтобы и 306х22 влезало в 17" колесный диск - пришлось болгаркой снимать 1-2мм люминия с суппорта...
  11. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    На А8 да на А6 С5 269
  12. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    А где проставку делал, а то у меня комплект собран, а проставок нет пока
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я не делал проставок,я шайбы под скобы подкладывал,у меня скобы от А6\С5\4,2,суппорта от А8\D2,диски от А4 передние.
  14. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    ты видимо перепутал - скобы от Д2 а суппорта от С5 4,2...
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а я то про 269 :rollingeyes: в плане нового в 280 то же не вижу смысла:cool:
    тру ляля
    вот вам 335е тормоза :)
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  17. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Ет от РС???
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    оно самое с дисками от а8
  19. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    335 ? От какой а8? И в какие диски?
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    стоят 18е 7.5 ет 21
    от д3
    4E0 615 601 L
