Задние тормоза allroad mk1 возможные сетапы + мои наблюдения.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем dus72, 5 янв 2012.
  1. Tank19
    Tank19 Участник форума
    28 мар 2011
    315
    allroud 2.5 TD BAU
    я планирую ставить на зад супостат и скобы от аврода 4,2 через проставки для 300 дисков из воронежа, + диски 310х22 от а8 задние! я думаю должно работать + запаска должна влесть!
  2. testa
    testa Миша quattro
    20 янв 2006
    3.921
    Audi A3 8V
    зачем проставки? зачем этот гемор?
    у меня стоят суппорта, скобы, диски, колодки от роуда 4.2 - докатка отлично встает.
  3. Tank19
    28 мар 2011
    315
    allroud 2.5 TD BAU
    для увеличения плеча, увеличение тормозного диска, улучшения динамики торможения! тогда какой смысл менять на 4,2 без увеличения диаметра? что бы тупо не перегревались?
  4. testa
    testa Миша quattro
    20 янв 2006
    3.921
    Audi A3 8V
    как комплексная мера по улучшению тормозов. я сток перегревал, например. нынешний сэтап ни разу. даже со свистом тормозил лишь однажды - энергии замедления хватает в абсолютном большинстве случаев, а езжу я бодро.
  5. Scorpion83
    Scorpion83 Участник форума
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    Скажите а мне задние тормоза от А6 4.2 "99 подойдут?
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.330
    A3\8P\2,0Т\Q
    Без "колхоза" нет,шайбы под скобы нужно подкладывать,ну или задние "кулаки" менять.
  7. Scorpion83
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    А сильный колхоз? Просто шайбы и все.Или что то еще? Троса ручника нормально встают?
    Есть возможность прикупить не дорога вот и думаю.
  8. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Подойдут, только тормозной диск нада ставить 4Z7615601 (или аналоги из неоригинала)
  9. Scorpion83
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    По экзисту суппорт мне подходит а скоба нет.Вот здесь непонятка.
  10. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Поясни плз :cool:
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.330
    A3\8P\2,0Т\Q
    Под этот диск нужно кулаки менять,ибо колодки миллиметра на три стоят выше диска,т.е. верхняя часть колодки не работает.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.330
    A3\8P\2,0Т\Q
    Естественно,скобы нужно от 4,2.
  13. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Ничего не надо менять. У меня лично это стояло. Если уж по какой причине (не знаю) колодка и будет как торчать вверх - на колодке немного сточить ушки-упоры, пару мм. точно без проблем.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.330
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не знаю я пробовал,выходит то,что я написал(т.е. на моей машине именно так) и более того диск цепляется за скобу,по этой причине я загубил два новых 269-х диска,т.е. шайбу около миллиметра всё равно нужно подкладывать и колодки "пилить"
  15. Scorpion83
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    Скоба от 4.2 мне не подходит по программе.
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    62.330
    A3\8P\2,0Т\Q
    Посмотри мой пост № 53.
  17. Scorpion83
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    А номер диска от А4?
    У меня нет возможности эксперементировать так как нет склада с тормозными дисками.
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.330
    A3\8P\2,0Т\Q
    #98 АндрейР, 16 янв 2012
    8E0615301B.Вот так(на фото)это выглядит в "живую".
  19. Scorpion83
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    Я так понял от А4 это 280мм а от 4.2 269мм.
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    62.330
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,280,почему не 269 я написал выше.
