Задние тормоза allroad mk1 возможные сетапы + мои наблюдения.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем dus72, 5 янв 2012.
  1. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    да он лошара проставку неправильную поставил, пол колодки в воздухе...
    Скоба от С4Б5 короткая и все болты на проставку при установке 300х22 нормально прикручиваются, без колхоза.
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    тема тут как раз про allroad поэтому как то криво они эти суппорта встают от s4b5 ну их нафиг.
  3. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    А если они уже есть, нашару, почему бы и не поставить :)
    Или вариант - взять скобу от С4 Б5, суппорт от 4Б 4,2, тогда нет проблем ни со шлангом, ни с прикручиваниес проставки (верней скобы к проставке)
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    тут котлеты от мух отделены
    хорошо и не дорого - это частные случаи.
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    два редких комплекта думаю вряд ли попадутся за раз вот так а если покупать новое - то почему бы не купить что нибудь поинтереснее сразу.
  6. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Скоба С4Б5 - BDA601 - не дорого стоИт...
  7. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Где взять каталог по скобам трв?
  8. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    хез, у меня нет
  9. i_arhipov
    i_arhipov Участник форума
    21 мар 2012
    124
    А6 С6 4F 3.2i 07г.
    подскажите, не могу найти тему по А6
    двигатель трехлитровый , привод передний а сзади стоят 245 диски возможно ли поставить мне вариант 2, заказав проставки.
    где и у кого заказать проставки?
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вопрос, а как ESP на это на все эти модификации задних тормозов реагирует ???:confused:
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ей пофиг
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Т.е. она работает как надо?
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    именно
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пасиб.:)
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А там по ссылке переходники на тормоза больше не делают
  17. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    мой каталог:)
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    В смысле "каталог"?
  19. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    прямом.
    235. 245. 256. 269. 280. 288. 300. 302. 310. 330мм
  20. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Больше только 335 от ку5?
