Задние тормоза allroad mk1 возможные сетапы + мои наблюдения.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем dus72, 5 янв 2012.
  1. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Я 335 ставлю
  2. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    запаска 16" на них налазит? по идее - должна...
  3. Sergey doc.
    Sergey doc. Новичок
    15 сен 2010
    16
    Allroad 2.5tdi 02г
    Вот в запаске всё дело и было.С 335(тоже хотел поставить от RS 6)наша запаска не станет,а здесь всё как раз,сейчас зима на 16.Да, пыльник наш тоже остаётся.И ещё-у этих суппортов тормозной шланг подводится сверху,поэтому наш тормозной надо перевернуть(болт крепления)иначе если начнёте откручивать на кузове поломаете тубку(закисает напрочь),либо греть газовой горелкой.Если тормозной не переворачивать,он плохо ложится,с изгибами,а так песня получается.
  4. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    суппорта в оригинале брал или нашел по ТРВ?
  5. Sergey doc.
    Sergey doc. Новичок
    15 сен 2010
    16
    Allroad 2.5tdi 02г
    Всё брал TRV,диски взял оригинал,так как были в наличии.Да,сначала взял диски с той же S4 300 на 22.но из за разных ступиц колодка вверху выступала где-то на 2-3мм и шайбы 8мм тогда подкладывались под скобу.Такой вариант меня не устроил,был перерыт весь каталог ATE и в это т же день куплены диски на 310(поэтому оригинал).Теперь колодка располагается ровно посередине(мм по 1.5 с каждой сторонны остаётся). Да и шайбы остались 2 мм.
  6. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Запаска от с6 урода на 17.
  7. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    лезет в наше очко?
  8. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Нужно у Жени спросить.
  9. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    А номер суппортов по ТРВ не подскажешь?
  10. Sergey doc.
    Sergey doc. Новичок
    15 сен 2010
    16
    Allroad 2.5tdi 02г
    8EO615423C, 8EO615424C по оригиналу,на TRW при заказе менеджер сам переводил.
  11. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    спасибо, оригинальные то известны, а вот по трв...
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    TRW\ Lucas
    BHT257
    суппорт
    TRW\ Lucas
    BHT258
    суппорт
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    номерочек есть ?
  14. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    4F0601011HA
  15. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    есть еще старый номер - 4F0601012AM
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Премного благодарствую
  17. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    3) сток для v8 и upgrade для v6
    269 на 22 вентиля
    требует новых тормозных дисков + скобы + суппорта
    колодки такие же в предыдущих вариантах, что есть минус - могло бы быть и побольше!! в силу дороговизны считаю не рационально такой вариант даже рассматривать.
    на А6 С5 1999г НЕ встают!!!!
    скобу требуется утопить во внутрь на 5-7мм., сделать это не возможно!!!!
  18. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    они только для S-очной ступицы и кулака!!!
  19. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    ))), думаю попробовать диски от А4, у них высота меньше на 8 мм!!!
    Otto Zimmermann 600.3207.20
    Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z"
    Высота, мм
    46.53
    Диаметр, мм
    280
    Диаметр отверстия ступицы, мм
    68
    Минимальная толщина, мм
    20
    Наименование
    Coat Z
    Обработка
    легированный/высокоуглеродистый
    Поверхность
    с покрытием
    Расположение/число отверстий
    5/6
    Тип тормозного диска
    вентилируемый
    Толщина тормозного диска, мм
    22
    Добавить в блокнот
  20. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Есть ДВА варианта задних тормозных дисков 4В 269х22:
    1. 4B3615601 - высотой 54мм
    2. 4Z7615601 - высотой 48мм - это то, что надо было покупать :)
